Martwe pole
qtom
Imię: Tomek
Model: ZCfl
Oznaczenie silnika: b20dth
#16 Post autor: qtom »
a kto ci wymieniał? ja bym poszedł z reklamacją co do wyłączenia trzeba pewnie komputerem, nie wiem czy opelscanner lub op-com da rade trzeba by spróbować ewentualnie aso możne wyłączy ale tam zawsze maja problem
12Marek
Imię: Marek
Auto: Zafira Tourer 2.0 CDTI Ecoflex
Oznaczenie silnika: A20DT
#17 Post autor: 12Marek »
Czujnik na oryginalny wymieniłeś czy podróba? Jaka była cena?
" Nic nie dało" - czyli? Po wyjęciu bezpiecznika 25 nie działa ani martwe pole ani czujniki parkowania?
Pytam bo z tego co znalazłem w kwitach u mnie były dwa razy wymieniane :(
cibi555
Auto: Opel Zafira C 1.4 turbo
Oznaczenie silnika: Z14T
#18 Post autor: cibi555 »
Wymieniłem sam na oryginał tylko używkę a po wyjęciu bezpiecznika nic nie działa zresztą tak samo jak i teraz :/
Może z instalacją jest jakiś problem ?
cibi555
#19 Post autor: cibi555 »
Zamówiłem jeszcze jeden skrajny zobaczymy co będzie się działo.
12Marek
Imię: Marek
#20 Post autor: 12Marek »
Daj znać czy pomogło
cibi555
#21 Post autor: cibi555 »
Jak narazie wszystko działa
Exterme
Auto: Opel Zafira C 2.0 CDTI Elite
Oznaczenie silnika: Z20DTH
#22 Post autor: Exterme »
Witam wszystkich, mam problem z czujnikami martwego pola mianowicie swieca się cały czas po przejechaniu 200m i wyskakuje komunikat układ monitorowania strefy bocznej niedostepny. W opcjach jest załączona funkcja.Czujniki działają każdy osobno widzi przeszkodę.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2021, 17:25 przez Exterme, łącznie zmieniany 2 razy.
Fakir
Imię: Piotr
Auto: Zafira C 1.6D
Oznaczenie silnika: B16DTH
#23 Post autor: Fakir »
cibi555 pisze: 27 mar 2018, 22:12 Ale mi nie działa wcale po wymianie skrajnego czujnika podziałało mi nie całe 2 miesiące i kaput :/ Może tam instalacja zamokła ? Miał ktoś jakieś doświadczenia?
Hejka,
u mnie były losowe problemy z czujnikami - oczywiście komputer, choć wie który szwankuje, nie pokaże tego ... kupiłem sobie urządzenie diagnostyczne i odczytałem, ale nie o tym miałem pisać.
Przyczyną problemu była ukruszona wtyczka, oczywiście ta najtrudniej dostępna. Czujnik okazał się sprawny. Najprawdopodobniej był to ślad po parkingowej stłuczce poprzednika. Wymienili czujnik i jego uchwyt na co wskazuje inny kolor plastiku niż w pozostałych, ale pozostawili wtyczkę która z czasem się rozsypała. Dokładnie to wtyczka zaczęła się wysuwać, nabrała wilgoci i dalej to już wiadomo. Opisałem to w innym wątku: https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=7 ... 31#p442931
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
