[A] - manieklbn - czarna Z20LET 2003r.
Cray123
#106 Post autor: Cray123 »
Zmieścileś go na oryginalnym wiatraku?
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#107 Post autor: ryba1 »
Cray123 pisze: 14 kwie 2018, 17:43 Zmieścileś go na oryginalnym wiatraku?
A w czym problem. Już sztuk tak zrobię Lem kolejna zafira Opc czeka na montaż
Cray123
#108 Post autor: Cray123 »
Dla Ciebie Krzychu żaden, bo robisz to już po raz nasty, ale przy pierwszym składaniu na pewno nie wiedziałeś wszystkiego i nie wszystko Ci wyszło tak jak to teraz wychodzi :ok:
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#109 Post autor: tomekx9 »
Trening czyni mistrza :D
manieklbn
#110 Post autor: manieklbn »
generalnie sprawa nie jest mega trudna ,, trzeba tylko trochę cierpliwości żeby wszystko spasować ,, na początek ze wzmocnienia trzeba wyciąć rant i dospawać mocowania żeby zamontować icka ,, lewa strona to luzik jest dużo miejsca bez problemu wszystko pasuję , problemy zaczynają się na prawej stronie wyjście z icka musi być pod kątem w stronę silnika żeby rury nie szły prosto bo się nie zmieszczą pod zderzak ,, później jest już coraz gorzej bo trzeba zrobić łuk z rury i teraz jak za gruba rura to później nie da rady założyć zderzaka bo obudowa halogenu przeszkadza ,, z racji że u mnie są dzienne a nie halogeny obudowa poszła do kosza a spawanie rury i pasowanie zamieniłem na rurę silikonową flex Obrazek reszta już bez problemu wystarczy się połączyć z kolankiem i po robocie
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, 08:51 przez manieklbn, łącznie zmieniany 1 raz.
manieklbn
#111 Post autor: manieklbn »
zdjęcie zagadka ile KM jest na foto
podpowiedz OPC+/S3+/RS4+ :lol:
#112 Post autor: Tazz »
Pewnie około 1000 km
manieklbn
#113 Post autor: manieklbn »
Tazz pisze: 23 kwie 2018, 14:42 Pewnie około 1000 km
no blisko blisko :mrgreen:
MacQ84
Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
#114 Post autor: MacQ84 »
Widzialem po vinie ze masz tak jak u mnie tel. Sieci d-net, jaki masz model sluchawki? Siemens? I czy ją masz? Tez w schowku?
manieklbn
#115 Post autor: manieklbn »
nie ma sluchawki ktos wymontował pod schowkiem tylko zostaly jakies kable
