Naprawa zamka schowka pasażera
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Auto: Opel Zafira C 1.6 Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: D16SHJ
Dzień dobry:)
Wiem, że temat był poruszany nie raz, ale nie udało mi się nigdzie znaleźć zdjęć z akcji "Naprawa zamka schowka pasażera", a myślę, że sporo by to pomogło.
Jeśli ktokolwiek ma udokumentowaną naprawę "nieustannie otwierającego się schowka" prosze o pomoc.
Pozdrawiam,
Kamil
Pozdrawiam,
Kamil
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
powiem tak, ja wyciąłem szlifierką kwadrat od środka(tu gdzie jest zamek) około 8cmx8cm. rozwierciłem zacierający się otwór i jest lala! potem z powrotem wlutowałem kwadrat. prosto i skutecznie a sznyta po cięciu jest w środku i w oko się nie rzuca.
tak poglądowo gdzie trzeba ciąć
Scalono - Bodek
Scalono - Bodek
Ostatnio zmieniony 04 gru 2014, 17:12 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Model: ZC
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
te bolczyki które wskazujesz to one są schowane czy tak??
właśnie dla tego "trzeba" zrobić cięcie. bo nie wysuwają się, (z tego co mi wiadomo to ZB nie miała schowka na kluczyk) one właśnie biegną do całego mechanizmu jedno ramię jest dłuższe a drugie krótsze, spotykają się w miejscu zaznaczonym przeze mnie i tam jest taka zębatka na trzpieniu i ów zębatka w tym trzpieniu się przyciera- sprężynki odpowiadające za wychodzenie tych bolczyków wskazanych przez Ciebie nie mają siły...
PS; Sparowanie smarem, pryskanie WD-40 nie pomoże. tylko wiertło fi 10 lub 12 nie pamiętam teraz.
Z góry przepraszam za moje umiejętności
mam nadzieję że Ci Pomogłem troche
Scalono - Bodek
Scalono - Bodek
Ostatnio zmieniony 04 gru 2014, 17:14 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Model: ZC
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
to jest schowekAleksanderKamil pisze:A jak się tę klapę wyciąga, tzn całe to co jest na zdjęciu ?
A wyciąga się tak jak przy wymianie filtra kabinowego
TUTAJ: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11134
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Tunio dobrze Ci to opisał , a jeśli pytasz co trzeba wyciąć to, to co ja czerwonym kwadratem zaznaczyłem.... możesz ciąć centymetr lub 2 wyżej to będzie łatwiej Ci to zrobić, ja wtedy już nie chciałem bardziej kaleczyć ZosiTunio999 pisze: A wyciąga się tak jak przy wymianie filtra kabinowego
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Model: ZC
hej, hej
Akcja naprawy schowka zakończona w powodzeniem:) Zrobiłem trochę inaczej niż sugerował rafant4011, tzn nie wyciąłem otworu, ale rozkleiłem od dołu cały front schowka. Poszło sprawnie, choć trzeba uważać z siłą - na szczęście nic nię pękło. Poblemem okazała się stary smar i mechanizm nei miał siłe się slizgać; wyczyściłem i działa ok:)
Potem Patex i wszystko sie fajnei skleiło (przy klejenu pomocne są taśmy, be nie wszędzie można chwycić zaciskami)
Dzięki Panowie za pomoc!
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
zrób foto i wrzuć będzie to przydatne dla innych użytkownikówAleksanderKamil pisze:hej, hej
Ostatnio zmieniony 08 gru 2014, 21:52 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Kamil
- Model: ZC
- Przeglądacz
- Imię: Krzysiek
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Podczas jazdy otwiera mi się schowek z przodu od strony pasażera. Wymontowałem więc ten schowek i go rozkleiłem. W środku jest taka mała sprężynka, która już się zużyła i nie odbija dobrze, przez co otwiera się ten schowek. W związku z tym mam pytanie, gdzie dostanę taką sprężynkę?
Czy może sklepie metalowym, a może w Castoramie lub innym markecie? Przeszukałem swoje rzeczy w garażu i niczego podobnego nie znalazłem.
Wiem, że jest taki temat na forum (viewtopic.php?f=36&t=1483), ale jest już zamknięty i nie można nic tam pisać.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2018, 22:50 przez 5kt, łącznie zmieniany 1 raz.
- Świeżak
- Imię: Marek
- Auto: ZAFIRA C
- Model: TOURER
- Oznaczenie silnika: NET1.4
Witam.Sprężynka jeżeli nie pękła to jest dobra.Należy wszystko rozebrać, wyczyścić ze starego smaru, rozwiercić lub poprawić otwory pod kółkami drobnym pilnikiem iglakiem (należy uważać bo średnica otworów kółek i trzpieni jest zbliżona - 9 mm).Potem sprawdzić że kółka lekko się obracają, wszystko nasmarować nowym smarem (nie przesadzać z ilością), złożyć do kupy i sprawdzić klapką schowka.Rozłożyć na dwie części, posmarować dobrze klejem i złożyć ponownie pamiętając o ściskach i taśmie. Poczekać 24 godziny od klejenia. Tak zrobiłem tydzień temu i wszystko pięknie chodzi. Ze sprężynką jest taki kłopot że trudno taką dorobić bo końcowe kółka do zaczepów muszą być duże i w osi sprężynki (przy wyginaniu kółek można zmęczyć materiał, który łatwo może pęknąć).Powodzenia w pracy.
qwerty
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Niestety mam to samo ...nie da się bez rozklejania? Jakoś to nasmarować Masz jakieś fotki?
- Przeglądacz
- Imię: Krzysiek
Zamiast taśm do sklejenia schowka (po całej operacji wyczyszczenia ze starego smaru, rozwiercenia otworów, usunięcia gąbki pod sprężynką, usunięcia filcowej naklejki pod mechanizmem) zastosowałem: imadło, 2 zaciski (więcej nie miałem) i bardzo dużo spinaczy do bielizny. Zobaczymy jutro jak wyschnie. Tylko nie wiem czy klej da radę, nie było innego w Mrówce tylko klej do plastiku chyba z Dragona za 5 zł.
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Czy dałbyś radę zrobić zdjęcia gdzie nawiercić schowek od środka aby wpuścić silikon w sprayu ?
