Konserwacja podwozia
- Ostap
- Imię: Łukasz
Muszę wykonać u siebie konserwację. Nie będę tego robił sam bo nie umiem i nie mam czasu na to.
Szukam dobrej firmy w Wawie i okolicach która stosuje dobre środki.
Możliwe, że trzeba będzie też zrobić progi. Chciałbym aby wszystko zrobiła jedna firma lub 2 jeśli będzie taka potrzeba robienia progów. Dziur nie ma ale co jest pod warstwą obecną tego nie wiem.
Wiem, że w Krakowie jest dobry zakład ale to daleko.
Myślę, że z 100km od Wawy też mogę podjechać i zostawić auto na ileś dni.
Z góry dziękuję za info.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
viewtopic.php?t=20422
viewtopic.php?t=11548
viewtopic.php?t=17196
Tematow na forum zwiazanych z konserwacja ZA nie przytoczylem bo masz ZB
Ale polecam przeszukac forum rowniez pod tym wzgledem bo to praktycznie to samo
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2018, 16:17 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
http://krown.pl/ mój znajomy korzystał z usług tej firmy (oddział Radom)
kuuubasss
A o którym mówisz zakładzie w Krakowie?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Ten co Kaliope poleca. Robił tam kilka aut i są filmiki z tego. Skończy się chyba na wycieczce do Krk bo w temacie cisza jak w kościele.
Pewnie nikt takich rzeczy nie robi w swoich autach
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Pocieszę Cię jedynie że ja również planuję konserwację podwozia na maj. Oddaję to jednak do miejscowego majstra. Widziałem już 2 auta konserwowane u nich i wyglądało to dosyć solidnie. Nic więcej nie pomogę.
Możesz się skontaktować z Sumikiem, on też mi polecał gościa z Sosnowca co ma sprawdzonego, chociaż też jest kawałek
keddie
Czy konserwacja podwozia w samochodzie jest naprawdę ważna? Czytam w internecie na ten temat i widzę różne opinie. Podobno zwłaszcza przed zimą warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie podwozia. Znajomy mechanik mówił coś o http://konserwacjapodwozia.pl/ . Podobno ich metody są skuteczne, a realizacja niezwykle błyskawiczna. Słyszeliście coś o nich? Nie mam pojęcia czy warto się na to decydować.
harvard
- Imię: adam
- Auto: zafira b
- Model: za
Mam środek do konserwacji profili i chciałem zaaplikować środek w progi. Przy przednich nadkolach są zaślepki gumowe. Jednak przy próbie ich demontażu, okazało się, że są jakieś takie miękkie, że sobie odpuściłem. Czy one są jednorazowe? Czy normalnie na siłę próbować je wyciągnąć i mają wyjść? Czy od razu kupić bo są jednorazowe?
KAMUI
Jak delikatnie je wyciągniesz bez uszkodzenia to potem nadają się do ponownego montażu. Trzeba je delikatnie podważyć i wyjdą.
mko13
- Przeglądacz
- Oznaczenie silnika: A18XER
Chciałem odśwież temat i zapytać: czy w Zafirze B warto robić zabezpieczenie/konserwację podwozia?
Poprzednie moje auto miało tendencję do korozji i tam robiłem konserwację podwozia i dało dobry efekt. Jak jest z Zafirami B ?
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Wartomko13 pisze: 23 kwie 2019, 11:55 Chciałem odśwież temat i zapytać: czy w Zafirze B warto robić zabezpieczenie/konserwację podwozia?
mick_b
chciałbym odświeżyć temat.
Zakupiłem ostatnio Zafire B z 2006 roku.
Teraz planuję zrobić konserwację podwozia.
Czy znacie dobrego speca z okolic Warszawy?
Czy w takim stanie jak widać na zdjęciach to będzie duży problem żeby doprowadzić to do porządku?
Czy na 13 letnią Zafirę taki stan podwozia jest normalny? Wcześniej miałem madę premacy i podwozie wyglądalo podobnie, a mazda nie jest znana z dobrej blachy
Z góry wielkie dzięki!
Poprawione: Zdjęcia podwozia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ostatnio zmieniony 07 paź 2019, 21:10 przez mick_b, łącznie zmieniany 3 razy.
