Cześć
Nie znalazłem takiego wątku więc zaczynam nowy
Czy ktoś z Was ma zamontowane radio 2din? bo ostatnio zastanawiam się na tym ale jak zobaczyłem fabryczne miejsce to wygląda jak gra nie warta świeczki, ale może ktoś ma jakieś w miarę łatwy sposób na przerobienie tego i czy ta blacha co jest pod konsolą ma jakąś role czy można to wyciąć bez późniejszych problemów?
Montaż radia 2din
Forfiter2012
A może kupisz takie radyjko 1din co ekran się wysuwa i jest dość sporawy gdzieś takie widziałem ale jaka cena pojęcia nie mam...
Zuko
niestety słyszałem różne opinie o tych radiach, podobno ten panel lubi się psuć i wtedy zostaje się praktycznie bez radia.
Na razie badam grunt czy jest w ogóle sens to robić czy więcej z tym problemu, jak okaże się że trzeba zbudować całą konsole od nowa to skończy się na zwykłym radiu
Zuko
poczytałem ale niestety nie ma tam jak to jest zrobione pod spodem tylko efekt końcowy a mnie bardziej interesuje jak to zrobić
znalazłem parę filmików na YT ale niestety wszystkie z Brazylii i nie bardzo rozumiem co tam mówią
