#796 Post autor: Bodek »
darkb pisze: 09 kwie 2018, 22:59 Serwo hamulcowe zafira b 1,8 2006rok
Nie podałeś nr VIN - skonsultuj w ASO Opla.
Wygląda, że powinno być:
93182935 55 44 004 UKŁAD SERWOMECHANIZMU, ZESP., KIEROWNICA PO LEWEJ
(C) -BG999999
(C) -B2999999
https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R4 ... 5&_sacat=0
Krawiec
#797 Post autor: Krawiec »
Hej,
Podrzuci ktoś numery:
Poduszka silnika przednia
koło pasowe napędu osprzętu na wale korbowym
W0L0AHM7572131952
#798 Post autor: Bodek »
Krawiec pisze: 13 kwie 2018, 08:43 Hej,
W0L0AHM7572131952
24459772 56 84 181 BLOK, AMORTYZATOR (IDENT HX) (UŻYWANY(-A, -E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0328
KOŁO PASOWE, AMORTYZATOR WAŁU KORBOWEGO (JNS - STOSOWAĆ 93191381 6 14 571, 93191382 20 05 758)
Krawiec
#799 Post autor: Krawiec »
Dzięki!
#800 Post autor: rafant4011 »
Cześć,
Bodek jest gdzieś to do sprawdzenia czy turbo pasuje z silnikami 1.9CDTI 100KM Z19DTL do 1.9CDTI 120KM Z19DT ? :mysli:
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2018, 21:05 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#801 Post autor: Bodek »
rafant4011 pisze: 21 kwie 2018, 21:04 Cześć,
Wygląda, że jest to możliwe:
#802 Post autor: rafant4011 »
Dzięki.
Teraz pozostaje pytanie czy ryzykować i "...przecierać szlaki..." :mysli:
#803 Post autor: Bodek »
rafant4011 pisze: 21 kwie 2018, 22:20 Dzięki.
Zawsze można zapytać w ASO Opla ;)
#804 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze: 21 kwie 2018, 22:41
:ok:
kuuubasss
#805 Post autor: kuuubasss »
czy uszczelka pokrywy zaworów była w różnych wersjach?
Jeżeli tak to proszę o podanie jaka u mnie powinna być.
VIN: W0L0AHM7562063206
#806 Post autor: Bodek »
kuuubasss pisze: 25 kwie 2018, 20:31 Witam,
55560688 56 07 512 -USZCZELKA, POKRYWA GŁOWICY CYLINDRÓW (KAISERSLAUTERN)
JohnDoe
#807 Post autor: JohnDoe »
JohnDoe pisze: 24 mar 2018, 12:32 Na allegro podany jest numer wtrysku 97376270 i jeszcze za tym numerem np. -1 albo -3, co to oznacza? Przepraszam za te idiotyczne pytania, ale moja wiedza na ten temat jest płytki jak stan Wisły w lipcu.
Panowie co oznacza po numerze wtrysku 97376270 końcówka 1,2 albo 3 ? Na aukcjach podane jest 97376270-1, albo 97376270-2, albo 97376270-3. Czym te wtryski się różnią?
maniekmarny
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#808 Post autor: maniekmarny »
Prosze o znalezienie zaworu EGR,albo calego zestawu potrzebnego do wymienienia tegoz wlasnie do:
Opel zafira B 1,9cdti,
Z19DTL 101 HK
W0L0AHM7572041946.
Pzdrawiam
Mariusz.
#809 Post autor: Bodek »
maniekmarny pisze: 04 maja 2018, 15:18 Witam
Z19DTL 101 HK
W0L0AHM7572041946.
Pzdrawiam
Mariusz.
ZAWÓR RECYRKULACJI GAZÓW SPALINOWYCH, ZESP. (JNS - STOSOWAĆ 55215032 8 51 342)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0427
druss0
#810 Post autor: druss0 »
Prośba jakie śruby do pokrywy głowicy W0L0AHM757G075508
