Listwy zewnętrze - jak są mocowane
misio
#16 Post autor: misio »
Odkopuję temat. Niedawno spotkała mnie przygoda parkingowa.
Zerwana listwa na drzwiach przednich od pasażera.
https://images81.fotosik.pl/546/cdf58ea1219b86admed.jpg
Czym to skleić ?
Ostatnio zmieniony 03 maja 2017, 19:02 przez misio, łącznie zmieniany 3 razy.
#17 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Taką listwę można w łatwy sposób przymocować albo za pomocą odpowiedniej taśmy dwustronnej albo za pomocą kleju na bazie silikonu.
misio
#18 Post autor: misio »
jarecki69 pisze:Taką listwę można w łatwy sposób przymocować albo za pomocą odpowiedniej taśmy dwustronnej albo za pomocą kleju na bazie silikonu.
O taśmie też myślałem, ale obawiam się że mogła by nie wytrzymać wody i temperatury (czarny lakier w lecie nieźle się grzeje), więc raczej jakiś dobry klej, proszę o poradę, może jakiś konkretny i sprawdzony klej.
Skasowany użytkownik 16629
#19 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Szczerze - jeżeli chcesz tanio i szybko to na klej do szyb (odporny na temperaturę i mocny), jest czarny i w razie jak coś wyleci to nie będzie się rzucać w oczy na Twoim lakierze. Jeżeli chcesz konkretnie to szukaj używki pod kolor, niestety tu z montażem jest malutki problem, bo listwy są przykręcane na śruby od wewnątrz, więc trzeba zdemontować boczek do demontażu/montażu
#20 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
kacza1982 o ile dobrze pamietam to ta śruba mocująca listwy od wewnatrz jest poza tapicerką , w częsci dostepnej bez demontażu czegokolwiek, tam bliżej rantu drzwi powinna być. Ona jedynie trzyma listwę a jak sie ta śrube wykręci to trzeba tylko przesunąć lekko listwę na drzwiach w kierunku drzwi tylnych, tak o cm i wtedy ładnie wyskoczy
#21 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
jarecki69 pisze:kacza1982 o ile dobrze pamietam to ta śruba mocująca listwy od wewnatrz jest poza tapicerką , w częsci dostepnej bez demontażu czegokolwiek, tam bliżej rantu drzwi powinna być. Ona jedynie trzyma listwę a jak sie ta śrube wykręci to trzeba tylko przesunąć lekko listwę na drzwiach w kierunku drzwi tylnych, tak o cm i wtedy ładnie wyskoczy
Nie podważam tej opcji, ale jak dawałem auto do malowania zdejmowali wszystkie boczki, więc podejrzewam, że oprócz śrubki na rancie drzwi są także śrubki pod tapicerką. Nie odpowiem na 100%, że tak jest, bo nie zdejmowałem boczków, ale jak dobrze pamiętam z wyszukiwania na forum to listwy są przykręcane na całej długości...niech się wypowie ktoś, kto to już przerabiał ;)
#22 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Listwy sa przykręcone tylko na ta jedna śrubę a reszta osadzona jest na plastikowych kołkach . A jesli malowali Ci całe auto to tapicerki drzwi zdejmowali bo nie mogli inaczej zdjąć klamek zewnetrznych :) . Listwy tu nie odgrywały żadnej roli.
gaco12
#23 Post autor: gaco12 »
Mam do was Pytanie
Mam urwany zaczep na tylnik nadkolu do listwy plastikowej listewka odstaje ( chodzi mi o tą łukowatą ) jakie tam ida spinki ?
Szukam sa zaczepy na internecie ale nie wiem które beda dobre do mojej Zafirki
jak się demontuje ta listewke ?
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 06 maja 2018, 13:43 przez gaco12, łącznie zmieniany 1 raz.
#24 Post autor: Bodek »
O to chodzi :?:
gaco12
#25 Post autor: gaco12 »
Tak o to chodzi tylko o tylne nadkole
A gdzie moge kupic to wszystko.
Bo sa tylko zapinki które sie nie nadaja
Nakretke mam tylko gdzie kupic reszte ?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2018, 14:45 przez gaco12, łącznie zmieniany 1 raz.
#26 Post autor: Bodek »
gaco12
#27 Post autor: gaco12 »
Wiesz bo ja odkreciłem ta srubke i ta nakretke z nadkola i inaczej u mnie to wyglada zrobie zdjecie
Bo u mnie jest sruba w plastiku. Plastik z srubka zaczepia sie do tego półkola i pozniej nakreca tylko nakretke
Nie ma na tej nakretce 3 zacisków do plastiku
Albo ten plastik nie jest od mojego auta bo oddawałam do blacharza aby rude mi usuneli i przy odkrecaniu urwali zaczepy i wsadzili inne ?
Ostatnio zmieniony 06 maja 2018, 16:43 przez gaco12, łącznie zmieniany 3 razy.
abel44
#28 Post autor: abel44 »
Podpinam się do postu kolegi Gaco12.
Mam takie same spinki i za cholerę nigdzie ich nie ma. Znalazłem w komplecie z listwą zamiennik na ebay (https://www.ebay.de/itm/112962540430?cl ... rmvSB=true ) i tyle.
Pomóżcie Koledzy
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#29 Post autor: Rybka »
abel44
#30 Post autor: abel44 »
Niestety w romix tych spinek nie mają. Kolega gaco12 wrzucił fotkę tej spinki. Musi ona mieć metalowy wkręt, gdyż od wewnętrznej strony nadkola jest on przykręcany nakrętką.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
