Tempomat w Zafirze A - czy można zamontować
- Umcyk
- Przeglądacz
- Auto: Zafira 2.0 DTI 2002r
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
czujnik sprzegla juz dziala... byl zablokowany mechanicznie...
po kazdorazowym wcisnieciu sprzegla czujnik zmienia sytan - czyli ok...
jednak nie moge sprawdzic czy tempomat dziala - unieruchomilem Zafirke - uszkodziłem pastylke immo... po swietach jade do speca za zaprogramowanie nowej pastylki...
Czyli tempomat powinien działać
- Świeżak
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira A
Koledzy, żeby ominąć wszelkie niespodzianki chcę zamontować tempomat w warsztacie specjalistycznym. Mam Zafirę A z silnikiem 2.0 DTI 2004 rok.
Czy ktoś ma aktualny namiar na taki warsztat we Wrocławiu ?
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Jak masz wtyczkę od tempomatu pod obudową kierownicy to montaż 20 min oczywiście kupując przełącznik migaczy z przyciskami do tempomatu, do tego nie potrzeba specjalistycznego warsztatu a jak już to szukaj takiego co specjalizuje się w oplach szczególnie w zafirach.
tu masz taka z wtyczką do tempomatu.
http://allegro.pl/przelacznik-tempomat- ... ml#thumb/2
Ostatnio zmieniony 06 maja 2018, 21:01 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
- Umcyk
- Przeglądacz
montaz tempomatu naprawde banalny...
montujesz manetkre z przyciskami, aktywujesz w Op-Comie (czasami podobno nie trzeba) i powinno dzialac...
ja dodatkowo mialem u siebie problem ze stykiem przy sprzegle - po naprawie stycznika tempomat dziala...
- Polaris
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
- Auto: Zafira A Comfort
Po zakupie tempomat działał, jakiś pół roku temu ostatnio sprawdzałem, ostatnio gdy chciałem włączyć niestety nie da rady.
Po podłączeniu komputera (OP-COM) Silnik->Bloki pomiarowe ostatnie dwa bloki tempomat (nie pamiętam jak się nazywały ) błąd manetki I+R oraz druga funkcja opisująca stan tempomatu - nieaktywny (pewnie było by aktywny gdyby podczas jazdy odalo się go włączyć). Sprawdziłem tez błędy - czasami pojawia się błąd pedału hamulca (wyjąłem włącznik hamulca i rozebrałem go - wyczyściłem styki ) jednak błąd pojawia się czasami pomimo tego, zatem wymaga on wymiany co też pewnie uczynię. Sprawdziłem tez manetkę (same włączniki w manetce są sprawne - duży klawisz jest rozwierny dwa pozostałe zwierne) na kostce manetki jest 12V. Chciałbym poza wymianą włącznika stopu jeśli to nie pomoże sprawdzić też dalej po przewodach, z tego co wyczytałem w schematach manetka połączona jest z komputerem który znajduje się pod lewym błotnikiem na wysokości bocznego kierunku przy słupku A? Tam naprawdę ktoś umieścił całą elektronikę sterującą autem? Czy w Y20DTH jest też czujnik sprzęgła? Miał ktoś z was tego typu problem?
- Polaris
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
Parametr opisany jest "Przełącznik układu regulacji prędkości jazdy Niepr. - (I+R)" Cos takiego widnieje w programie. Właśnie sprawdziłem też że nie działają mi światła stop....
Czujnik sprzęgła dokopałem się i w parametrach bloków pomiarowych zmienia się z aktywnego na nieaktywny przy puszczaniu sprzęgła wiec powinien być ok.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2018, 15:48 przez Polaris, łącznie zmieniany 1 raz.
- Polaris
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
Czujnik hamulca sprawdzę jutro, ale co mam op comem uruchamiać to nie wiem.... Pisałem wyżej że działał, oraz że jest komunikat o manetce, coś jeszcze mogło się w programie samoczynnie unieruchomić i trzeba to odczarować na nowo?
- Polaris
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
Najpierw rozebrałem stary włącznik STOP, podoginałem blaszki i wyczyściłem - stop zaczął działać, tempomat nie. Kupiłem nowy włącznik, wymieniłem tempomat działa. Zatem w moim przypadku winny był włącznik stopu. Dzięki Janus i tek7 za pomoc.
- Imię: Maciej
- Auto: Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Zamontowałem tempomat w mojej ZA OPC 2002 rok 192 km.
Montaż zacząłem od zamówienia op com z Chin. Zamówiłem na alliexpress.
Sprawdziłem i okazało się że moja OPC ma oryginalnie czujnik pedału sprzęgła także zamówiłem tylko używaną manetkę kierunków z tempomatem. Kostka do manetki była na miejscu.
Zmontowanie manetki i aktywowanie funkcji tempomatu w op com nie było jakieś bardzo skomplikowane.
Wszystko działa jak należy.
Gdyby ktoś potrzebował aktywować funkcje albo pomocy przy montażu na terenie woj. Pomorskiego to zapraszam do kontaktu.
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Zamontowałem tempomat czyli manetkę i czujnik sprzęgła. W komputerze przestawione że ,,istnieje''
Ale niestety nie działa. Jedna rzecz mnie zaciekawiła a mianowicie sprawdzając komputerem czujnik sprzęgła wciskając sprzęgło zmieniał sie z aktywny na nieaktywny czyli ok
Ale wciskając hamulec czujnik 1 zmieniał się ale czujnik 2 cały czas był aktywny. Czy tak ma być?
Sprawdzałem sam czujnik jedne styki są rozwarte a drugie zwarte a wciskając go zmieniają się jedne i drugie czyli chyba ok...
- Imię: Janusz
- Model: A
Czy interfejs pokazuje prawidłowe reakcje na naciśnięcia przycisków na manetce??
Jeszcze jedna rzecz o której ludzie zapominają, a właściwie dwie:
1. Aby po uruchomieniu silnika załączył się tempomat, przynajmniej raz trzeba nacisnąć hamulec (musi pójść sygnał z czujnika).
2. Zafira nie ma kontrolki... A tempomat zaskakuje powyżej około 30km/h
Dobre pytanie - ustal która para styków to światła stop, a która to ta "druga". Jeżeli para NIE odpowiedzialna za stop odpowiada opisowi "Czujnik nr 2", to może być tak, że fabryka gdzieś w wiązce walnęła zworkę - żebyś nie miał lekko montując tempomat... Ta para styków dodatkowa (niby do tempomatu i komputera pokładowego) jest normalnie zwarta. Tam jest podane na styki +12V które idą do ECU silnika, a w momencie wciśnięcia pedału - napięcie zanika. Zamknięcie tego zworą może zablokować tempomat...
Ostatnio zmieniony 22 lip 2018, 20:59 przez Janus, łącznie zmieniany 1 raz.
Janusz
