- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Felgi wyszły pięknie
Wiedzieli, że zgarniesz wszystkie nagrody to zrobili Cię sędzią
Jedyne co to nie pasują mi te znaczki OPC na zaciskach. Troszkę tego za dużo
Wrzuć jakiegoś 6-cio tłoka Brembo i będzie po temacie
Gratki za przygotowanie Zośki do zlotu. Jest piękna
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Kolejny zlocik za nami tym razem w Mikorzynie. Pogoda dopisała
niestety Zafcia odmówiła chłodzenia ..Sprawdziliśmy z Grzeniem bezpieczniki czujnik jest sprzęgiełko się kręci (czyli nie zatarte) ale nie załącza się ... Konieczna będzie wizyta w warsztacie ....
Czyżby jakaś nieszczelnosc? Sprężarka nie jest mokra albo zielona?
Zdjęcie piękne
Zośka tez :p
Zdjęcie piękne
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Wojtek, pewnie skraplacz
Jak oryginał to pewnie ugnił pod wentylatorem, musisz poprawić fabrykę i przy montażu nowej ciut go odsadzić 2-3mm.
(Bynajmniej tak to wygląda w ropniaku)
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Ciśnienie było sprawdzone jest ok układ trzyma
Tylko sprężarka się nie załącza
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Ciśnienie sprawdzane na maszynie, czy odkręcony został tylko korek i wciśnięty zawór który zrobił "psss"? Jak tak to podejdź na maszynę i uzupełnij czynnik, bo takie "psss" na ucho o niczym nie świadczy że w układzie jest prawidłowa ilość gazu... być może brakuje ze 2-3 setki i kompresor nie wystartuje...
- basti_seba
- Imię: Seb
- Auto: ZC 1.4T Enjoy
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: B14NEL
Wojti pisze: 07 maja 2018, 18:54 Kolejny zlocik za nami tym razem w Mikorzynie. Pogoda dopisała![]()
Twoja Zafira była tam gwiazdą, zaparkowana przed wejściem niczym Mercedes od prezesa. Miny gości przechodzących obok i pokazujących palcami - bezcenne.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2018, 22:42 przez basti_seba, łącznie zmieniany 1 raz.
- Sumik
Klima w Oplach to jakaś porażka. Nie możesz stwierdzić że jest ciśnienie w układzie na słuch. Sprawdź kompem i wszystko będziesz wiedział. Zapewne się rozszczelniła. Albo któraś uszczelka, albo skraplacz ( chłodnica ). Podjedz na serwis klimy. Niech wytworzą próżnię, potem wbiją czynnik i kontrast i sprawdzać.
Jeżeli piszesz że się nie załącza sprężarka to może to być zwyczajnie cewka. Odepnij kostkę od sprężarki i podaj bezpośrednio +12V. Jak cyknie i za sprzęgli to jest ok i trzeba szukać w układzie. Jak będzie cisza to wymiana cewki ( za jakieś 89 zł) i po kłopocie
- tomekx9
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira OPC
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Dokładnie tak jak pisze Sumik, trzeba sprawdzić cewkę od kompresora. A co do próżni to nie zawsze wyjdzie, próżnie może trzymać a gaz i tak będzie wolno spierniczał. Barwnik UV i będzie wiadomo gdzie może uciekać. Do wyboru są uszczelki na łączeniach i oringi, skraplacz i uszczelnienie na kompresorze
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Seba wielkie dzięki za tak miłe słowa ...
Chłopaki czynnik jest w układzie tak jak pisałem na zlocie był doraźny serwis klimy i było sprawdzone ciśnienie w układzie i jest ok czyli tez obstawiam na cewkę lub sprzęgiełko .Teraz tylko muszę czekać bo terminy u mechanika długie ...
Ostatnio zmieniony 08 maja 2018, 19:40 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
- MacQ84
- Imię: Maciej
- Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
Miałem to samo u siebie, winna była cewka, przy okazji wymiana oringow przy sprężarce oraz dobicie i 475zl poszło
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=26818 Tutaj obecna :-)
http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopi ... 758#192758 a tutaj moja (już była)Zocha :-)
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Zegar tyka już w ten piątek największy z Zlot Opla w Polsce a Zafirka bez klimy...Udało się w końcu zdiagnozować usterkę ...do wymiany sprzęgło sprężarki ...Pytanie czy można to zrobić bez wyciągnięcia sprężarki i rozszczelnienia instalacji? Jak zwykle czas goni Nas ....
Ostatnio zmieniony 22 maja 2018, 20:56 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
Ja tak robiłem ale jest trochę mordowaniaWojti pisze: 22 maja 2018, 20:54 Zegar tyka już w ten piątek największy z Zlot Opla w Polsce a Zafirka bez klimy...Udało się w końcu zdiagnozować usterkę ...do wymiany sprzęgło sprężarki ...Pytanie czy można to zrobić bez wyciągnięcia sprężarki i rozszczelnienia instalacji? Jak zwykle czas goni Nas ....![]()
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Model: OPC
Dziś szybka akcja wyjecie sprężarki ...sprzęgło spalone
wymiana sprzęgła i łożyska
cała poskładana ...
układ nabity sprawdzony trzyma szczelność
Zafirka odzyskała chłodzenie jutro szybkie mycie ,powłoka na nowe felgi (juz mozna po 2 tyg od malowania ) szybkie spa i w piątek śmigamy na Największy Zlot Opla w Polsce Owla 6
https://www.facebook.com/opelwla/?hc_re ... vVqkc9SlIQ
Tym razem poza konkursem bo będziemy oceniać innych jako sędzia zawodów i to z ZKP
cała poskładana ...
