Moze pomoze
viewtopic.php?t=10375
viewtopic.php?t=4282
viewtopic.php?t=3051
viewtopic.php?t=3465
Temperatura silnika
- waltherp99
- Debiutant
- Imię: Arkadiusz
- Auto: Zafira 2.0 dti
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Czyli 2 opcje
- termostat nie otwiera do końca skoro u większości forumowiczów temperatura oscyluje w granicy 80-93 stopnie ( jeżeli środkowa kreska to 90 stopni )
-uszczelka pod głowicą
- waltherp99
- Debiutant
- Imię: Arkadiusz
problem rozwiazany
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Co bylo przyczyna
Napisales w dwoch tematach ze "problem rozwiazany" to moze sie podziel z Nami rozwiazaniem problemu
viewtopic.php?f=37&t=51&p=407206#p407206
Ostatnio zmieniony 29 maja 2018, 07:50 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
- Debiutant
- Imię: Dawid
- Auto: Opel Zafira A 1.8 Njoy
Ja natomiast mam inną zagadkę. Nie znam się więc doświadczonych osób wole sie zapytac.
Moja z18xe 1.8 pokazuje na zegarze temp troche ponizej 90. Natomiast zakupilem obd2 i na ecu pokazuje 102 stopnie.
Pytanie czy to za wysoka temp czy w normie przy tym silniku?
Masz dwa czujniki temperatury, jeden na zegary (na wsowke) a drugi dla ECU (dwu pinowa wtyczka) być może któryś oszukuje albo jest coś nie tak z zegarami. Ale bardziej to pierwsze
