[A] Hary1984 - Zafira OPC 2.0TURBO 200KM
#16 Post autor: Sebu$ »
zadowolenia z autka :ok:
milona kilometrów :f1:
ADi999
Imię: Adam
Auto: Zafira A OPC 2.0
#17 Post autor: ADi999 »
dasz rade zrobić dwie zaślepki na hak z tego zderzaka jak tak to ja bym brał od razu bo miałem ale podczas jazdy próbnej odpadło i szlak trafił
Hary1984
Auto: Zafira A OPC
Oznaczenie silnika: Z20let
#18 Post autor: Hary1984 »
Lekki update
Zaslepka- wycieta i spasowana lakieruje sie (swoja droga ori wyciecie okazalo sie noezbyt rowne ale siadla ladnie) fotki dam jak bedzie w kolorze.
Zrobione:
Lozyska mcpersonow.
Remusowi powiedzialem papa i wpadl przelotowy.
Nowy wiatrak klimy.
Halogeny juz dzialaja.
Nowe zarniki 6k
Nowy blat szybra bo rozkleila sie ramka.
Ori sonda lambda uzywka bo zamiennik walil blad.
Na dniach leca
Wzmacniane laczniki
Sworznie i wachacze przod
Caly zestaw modulow od Sadek.Pl (domykanie i otwieranie szyb z pilota i leaving to home)
Kolektor wydechowy bo spekal na ramionach.
Chlodnica klimy, osuszacz, i czujnik cisnienia.
Foty dodam niebawem jak zamontuje zaslepke.
Ogolnie jezdzi skreca i hamuje i wkurza okolicznych scigantow ktorzy widzac autobus siedzacy na du*** dziwnie sie patrza hyhy.
ADi999 pisze: 10 maja 2018, 21:26 dasz rade zrobić dwie zaślepki na hak z tego zderzaka jak tak to ja bym brał od razu bo miałem ale podczas jazdy próbnej odpadło i szlak trafił
Jak odbiore swoja to zobacze czy w miare bedzie taki sam profil po wycieciu z drugiej strony, jesli tak to cos ogarne.
Ostatnio zmieniony 11 maja 2018, 07:31 przez Hary1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#19 Post autor: wampir11111 »
Kawał dobrej roboty :piwo:
Jeszcze trochę zostało ale dasz radę :ok:
#20 Post autor: Mariusz »
Sporo pracy już zrobiłeś a i resztę ogarniesz. :brawo: :ok:
Hary1984
Auto: Zafira A OPC
#21 Post autor: Hary1984 »
Wpadl nowy pomysl na krotki dolot z ZB cdti.
Na serii da to wogole cos? Jest sens sie w to bawic?
I przy okazji moze ma ktos gotowca na sell?
Jeszcze jest plan na turbo timer HKSa.
Inna sprawa myslalem o blow offie ale czytalem ze wiecej negatywow niz pozytywow i sam nie wiem.
I male spy foto końcowego .
Ostatnio zmieniony 13 maja 2018, 20:18 przez Hary1984, łącznie zmieniany 2 razy.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#22 Post autor: ryba1 »
Hary1984 pisze: 13 maja 2018, 20:11 Wpadl nowy pomysl na krotki dolot z ZB cdti.
Tyle daje co nic. Na pewno mocy nie przybędzie.
Można coś przygotować
#23 Post autor: Wojti »
Sporo pracy włożyłeś :)
Hary1984
Auto: Zafira A OPC
#24 Post autor: Hary1984 »
ryba1 pisze: 13 maja 2018, 20:15
Wiem ze mocy nie przybedzie jedynie moze dzwiek sie zmieni.
Chodzi bardziej o kilka stopni mniej w dolocie.
I lepiej to zrobic na puszce z diesla czy stozek i jakos odgrodzic?
#25 Post autor: Tazz »
Za temp w dolocie nie odpowiada czasem intercooler ? :P
ryba1
Imię: Krzysiek
#26 Post autor: ryba1 »
Tazz pisze: 14 maja 2018, 12:23 Za temp w dolocie nie odpowiada czasem intercooler ? :P
W rzeczy samej :ok:
Hary1984
Auto: Zafira A OPC
#27 Post autor: Hary1984 »
Fakt moj blad. Przyzwyczajenie z NA.
To w sumie jaki sens wsadzac krotki dolot? :p
Glupie pytania zadaje ale to moj pierwszy turbowoz.
#28 Post autor: Tazz »
Ja kiedyś w astrze F Z16SZR kombinowalem z dolotem, różnica była w reakcji na gaz i rozwijaniu momentu obrotowego (krótki dolot na stozku, dłuższy dolot tez stożek i orginal) ale tam nie było turbo tylko 75 wściekłych niemieckich koni :lol:
ryba1
Imię: Krzysiek
#29 Post autor: ryba1 »
Hary1984 pisze: 14 maja 2018, 15:14 Fakt moj blad. Przyzwyczajenie z NA.
Może jakiś większych modach coś da ale na serii tylko efekt wizualny
#30 Post autor: wampir11111 »
ryba1 pisze: 15 maja 2018, 08:39
I trochę lepszy dźwięk silnika jest :ok:
