wysokie obroty , kontrolka Trakcji
dabu
#1 Post autor: dabu »
Witam. Ma ktoś pomysł co mogło się stać z moją zafira?
o to co się pojawiło będzie na filmiku.
Gdy gasze auto słychać na silnik straszny szum przez 5, sekund
Na filmiku auto jest na biegu jałowym .
2 kontrolki się zaświeciły , obroty sie zwiększyły , słychać dziwne dżwięki . Gdy naciskam lekko pedał gazu słychać gwizd .
Opel Zafira b 2008 Typ Silnika: Z16XER 1.6
https://www.youtube.com/watch?v=bidoo5P ... e=youtu.be
Dodano po 1 godzinie 1 minucie 12 sekundach:
Po podłączeniu do komputera wyskoczyły błędy
u2105
u2143
u0009-70 can-bus node no communication
był tez bład od przepustnicy
Wykasowało błędy
przejechałem się 10 km i temperatura silnika 45 - 50 stopni
słychać dalej jakiś gwizd i po wyłączeniu silnik nadal słychać szum .
Ostatnio zmieniony 10 maja 2018, 21:29 przez dabu, łącznie zmieniany 1 raz.
dabu
#2 Post autor: dabu »
Miał ktoś tak?
romek22794
#3 Post autor: romek22794 »
W mojej 18XeR po odłączeniu przepływki, przy pracującym silniku, zapala się kontrolka trakcji. Może tym tropem. A gwizd może wskazuje na nieszczelność w dolocie. Wężyk jakiś spadł,pękł...
Może odpowietrzenie zbiornika paliwa???
Ostatnio zmieniony 11 maja 2018, 21:15 przez romek22794, łącznie zmieniany 1 raz.
dabu
#4 Post autor: dabu »
kontrolki juz nie świecą po podłoczeniu pod komputer . Robiłem to wypedałowanie tez zadnego nie ma błędu .
dziś zrobiłem 10 km autem i temertura silnika wskazywała 50 stopni, a dzis jest gorąco .
świst dalej bylo słycahc . I przy gaszeniu auta słyachac szum jakby powietrze .
czytałem gdzieś , że to moze być ten sterownik od silnika . Jak sprawdzić czy jest dobry???
Może odpowietrzenie zbiornika paliwa??? Skąd to się bierze ???
Czy kontrolka od trakcji może zaświecić się od żle wyważony kół ?? zbieżności???
dabu
#5 Post autor: dabu »
Witam. Dziś próbowałem odpalic auto i ani drgnije . Nie zapali
Kolego dabu, uzupełnij swój profil bo nikt Ci nie pomoże ani nie podpowie , jesli nie będzie wiedział, jakiego silnika tyczy sie problem.
dabu
#7 Post autor: dabu »
Witam. Profil uzupełniony . Auto było u mechanika wymienił jakoś membran , pasek od anteltatora . Chodziło dobrze auto do dzis.
Znowu nierówna praca silnika ,falowani obrotów po odpaleniu , Auto ciezko chodzi , gdy włączyłem klimatyzacji i zgasiłem auto juz nie odpalił , dopiero jak wyłączyłem klim odpalił .
Dziś wypedałowałem błąd 1463
