Demontaż szyby w tylnych drzwiach
- shadow
- Imię: Adam
- Auto: Zafira 1.8 Cosmo
Może ktoś wie jak można zdemontować szybkę w tylnych drzwiach, tą małą nieruchomą?
Trzeba wykręcić prowadnicę. Wkręt znajduje się wewnątrz uszczelki, przy górnej krawędzi prowadnicy. Teoretycznie po opuszczeniu szyby i poluzowaniu prowadnicy powinno się udać odchylić ją na tyle aby wysunąć małą szybkę, ale zdecydowanie lepiej dać sobie trochę czasu i dostać się pod tapicerkę. Żeby swobodnie operować małą szybą trzeba odkręcić dolną śrubę prowadnicy, która znajduje się wewnątrz drzwi. Szybę również łatwiej wyciągnąć dołem.
- shadow
- Imię: Adam
Podziękował
szczególnie za podpowiedź, że jest śruba na górze prowadnicy
Odkręciłem całą prowadnice i ją wyjąłem, wtedy szybkę wystarczy przesunąć w bok.
bluevir
Witam serdecznie.
Wczoraj próbowałem zdemontować szybę w tylnych drzwiach, w celu jej łatwiejszego oklejenia folią.
Rozwierciłem nity trzymające mechanizmy, jednak szyby tak czy inaczej nie da się wyjąć.
Czy ktoś z Was zna sposób na jej demontaż i ponowny montaż? Będę wdzięczny za szczegółowy opis.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Musisz usunąć na początek tą małą szybkę. Na górze wymacaj pod uszczelką gumową, taką schowaną śrubkę . Ona przytrzymuje tą ramkę dzielącą szyby. Opuść dużą szybę i wyciągnij ramkę a później tą małą szybkę. Po tym zabiegu możesz tak manewrować dużą szybą aby wyskoczyła z prowadnić mechanizmu podnoszenia szyby. Nie ma tu żadnej filozofi. Dasz radę
- shadow
- Imię: Adam
Nic nie trzeba rozwiercać.
zdejmujesz boczek, opiszczasz szybę, odkręcasz na dole dwie śruby trzymające prowadnicę (tą dzielącą szyby), i od góry jeszcze jedną schowaną śrubę. Wyciągasz prowadnicę i trujkącik. Następnie przy dolenj krawędzi szyby luzujesz śrubę która trzyma szybę z mechanizmem i ją wyciągasz.
Pierwszy raz rozbierałem 20-30 min po podpowiedzi Marcina a za drugim razem zajęło mi to może 5 min.
