wysokie obroty , kontrolka Trakcji
dabu
Witam. Ma ktoś pomysł co mogło się stać z moją zafira?
o to co się pojawiło będzie na filmiku.
Gdy gasze auto słychać na silnik straszny szum przez 5, sekund
Na filmiku auto jest na biegu jałowym .
2 kontrolki się zaświeciły , obroty sie zwiększyły , słychać dziwne dżwięki . Gdy naciskam lekko pedał gazu słychać gwizd .
Opel Zafira b 2008 Typ Silnika: Z16XER 1.6
https://www.youtube.com/watch?v=bidoo5P ... e=youtu.be
Dodano po 1 godzinie 1 minucie 12 sekundach:
Po podłączeniu do komputera wyskoczyły błędy
u2105
u2143
u0009-70 can-bus node no communication
był tez bład od przepustnicy
Wykasowało błędy
przejechałem się 10 km i temperatura silnika 45 - 50 stopni
słychać dalej jakiś gwizd i po wyłączeniu silnik nadal słychać szum .
u2105
u2143
Wykasowało błędy
Ostatnio zmieniony 10 maja 2018, 21:29 przez dabu, łącznie zmieniany 1 raz.
romek22794
W mojej 18XeR po odłączeniu przepływki, przy pracującym silniku, zapala się kontrolka trakcji. Może tym tropem. A gwizd może wskazuje na nieszczelność w dolocie. Wężyk jakiś spadł,pękł...
Może odpowietrzenie zbiornika paliwa???
Ostatnio zmieniony 11 maja 2018, 21:15 przez romek22794, łącznie zmieniany 1 raz.
dabu
kontrolki juz nie świecą po podłoczeniu pod komputer . Robiłem to wypedałowanie tez zadnego nie ma błędu .
dziś zrobiłem 10 km autem i temertura silnika wskazywała 50 stopni, a dzis jest gorąco .
świst dalej bylo słycahc . I przy gaszeniu auta słyachac szum jakby powietrze .
czytałem gdzieś , że to moze być ten sterownik od silnika . Jak sprawdzić czy jest dobry???
Może odpowietrzenie zbiornika paliwa??? Skąd to się bierze ???
Czy kontrolka od trakcji może zaświecić się od żle wyważony kół ?? zbieżności???
dabu
Witam. Dziś próbowałem odpalic auto i ani drgnije . Nie zapali
Kolego dabu, uzupełnij swój profil bo nikt Ci nie pomoże ani nie podpowie , jesli nie będzie wiedział, jakiego silnika tyczy sie problem.
dabu
Witam. Profil uzupełniony . Auto było u mechanika wymienił jakoś membran , pasek od anteltatora . Chodziło dobrze auto do dzis.
Znowu nierówna praca silnika ,falowani obrotów po odpaleniu , Auto ciezko chodzi , gdy włączyłem klimatyzacji i zgasiłem auto juz nie odpalił , dopiero jak wyłączyłem klim odpalił .
Dziś wypedałowałem błąd 1463
