Moduł komfortu do Zafiry B
nakajima
Będą świeciły i w AUTO i w pozycji O , gdy czujnik zmierzchu "wyłowi" zmierzch przełączy ci na mijania, bynajmniej u mnie to działa bez zarzutu.
akte
Działają Wam automatyczne światła, które włączają się dopiero po ruszeniu? Pomimo zaznaczenia tej opcji w module moje światła zapalają się zawsze
zaraz po uruchomieniu silnika.
nakajima
U mnie działa ta opcja, zapalają się dopiero po ruszenia,
sprawdź czy nie masz aktywowanych świateł w op-comie.
akte
Mam aktywowany op-comem wariant 3, a wcześniej miałem 5 i również nie działałonakajima pisze: 13 maja 2018, 21:19 U mnie działa ta opcja, zapalają się dopiero po ruszenia,
Cisu
Cisu
jeśli pytasz o dodatkowy wsteczy przy "follow to car" to dosłownie do SignumaLWPM pisze: 16 maja 2018, 18:18 To ma być do VC? Jesli tak to wieczorem napiszę tutaj co nie co na ten temat...
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
Sterowanie UEC (Vectra-C/Signum)
53050201000100 - przednie prawe światło kierunkowskaz
53050202000200 - przednie lewe światło kierunkowskaz
53050204000400 - przednie prawe światło postojowe
53050208000800 - przednie lewe światło postojowe
53050210001000 - przednie prawe światło drogowe
53050220002000 - przednie lewe światło drogowe
53050240004000 - przednie prawe światło mijania
53050280008000 - przednie lewe światło mijania
53050200040004 - przednie prawe światło przeciwmgłowe
53050200080008 - przednie lewe światło przeciwmgłowe
53050200400040 - przednie prawy migacz boczny
53050200800080 - przednie lewy migacz boczny
5303031010 - spryskiwacze przedniej szyby
5303034040 - klakson
Sterowanie REC (Vectra-C/Signum)
54050201000100 - lewy tylny kierunkowskaz
54050202000200 - środkowe światło hamowanie
54050204000400 - prawe światło hamowanie
54050208000800 - lewe światło hamowania
54050210001000 - prawe światło tylne 2
54050220002000 - lewe światło tylne 2
54050200040004 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej
54050200080008 - prawe światło tylne przeciwmgłowe
54050200100010 - lewe światło tylne przeciwmgłowe
54050200200020 - prawe światło cofania
54050200400040 - lewe światło cofania
54050200800080 - prawy tylny kierunkowskaz
korzystając z tej rozpiski tworzymy przykładowe akcje:
- przednie mijania + cofania (przez 100ms):
Kod: Zaznacz cały
0000 00 0E 53050200000000 54050200000000 03 530502C000C000 54050200600060 0064 - przednie mijania + cofania + oświetlenie tablicy rejestracyjnej (przez 100ms):
mam nadzieję, że te 2 przykłady wystarczą do tego co chcesz osiągnąć
Kod: Zaznacz cały
0000 00 0E 53050200000000 54050200000000 03 530502C000C000 54050200640064 0064
Cisu
dzięki wielkie, jakoś ominął mnie ten temat z programowaniem
przepraszam za niepotrzebne zamieszanie
Pozdrawiam!
djpawelus
jak odczytać Identyfikator diagnostyczny silnika z19dth?
tomi188
Witam czy ktos z kolegow powie mi skad pobrac sterowniki do modulu poniewaz lapekmi sam nie wykrywa ?
nakajima
tomi188
dziekuje
czy ktos mi moze powiedziec jak ustawic animacje swiatel po otwarciu i zamknieciu
i czemu nie mam opcji gear shift indikator
i o co chodzi w zakladce AKCJE?
Moze mi ktos jeszcze pomic dlaczego nie mam polowy opcji? Kupilem modul mialo byc wszystko poza 3 opcjami a ja nie mam prawie chyba wszystkich
Ostatnio zmieniony 17 maja 2018, 21:59 przez tomi188, łącznie zmieniany 4 razy.
