[A] Hary1984 - Zafira OPC 2.0TURBO 200KM
Hary1984
#31 Post autor: Hary1984 »
Zeby nie bylo ze nic sie nie dzieje. Juz w kolorze i na dniach montaz.
ADi999
#32 Post autor: ADi999 »
Wyszło za***iście ja chce takie coś musze to mieć
Hary1984
#33 Post autor: Hary1984 »
ADi999 pisze: 18 maja 2018, 23:10 Wyszło sakramencko ja chce takie coś musze to mieć
Tak wyglada na aucie.
Wstepne przymiarki dobrze rokuja na druga sztuke :p
Dzis wpadl tez modul domykania szyb z kluczyka i coming and leaving home.
#34 Post autor: Sebu$ »
.... :ok:
MacQ84
Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
#35 Post autor: MacQ84 »
Czym to połączyłeś? Dodaj jakieś fotki... to chyba nie na stałe przykręciłeś? Tez mnie czeka montaż i cały czas myśle jak to fajnie połączyć żeby moc szybko ściągać...
Hary1984
#36 Post autor: Hary1984 »
Po wycieciu ze zderzaka zaslepki, wycialem 2 kawalki po 4cm.
Te 2 kawalki sa od srodka zderzaka przykrecone 2 srubkami. Do tych kawalkow zaslepka jest dokrecona na kolejne 2 srubki.
Otwory sfazowane zeby srubki sie pochowaly.
Zostalo srubki jakims lakierem na srebrno zrobic i nie bedzie prawie widac.
Demontaz to 2 srubki.
ADi999
#37 Post autor: ADi999 »
Jak coś mi wytnij szerszy jak sie da ja juz mam pomysł jak to zamontować jeszcze inaczej
Hary1984
#38 Post autor: Hary1984 »
Szerszy nie wyjdzie bo po wycieciu tych 2 kawalkow zostalo na styk. Nie pomyslalem o tym wczesniej i teraz moze sie uda idealnie wyciac.
Cray123
#39 Post autor: Cray123 »
Adi999 Ty czytać nie umiesz czy nie chcesz tego kawałka zderzaka??... Pisałem już dłuższą chwilę temu żebys dał dane do wysyłki i za flaszkę Ci wyśle ta zaślepkę, ktora najprawdopodobniej będzie już w kolorze gotowa do założenia, a Ty dalej jak koń pod górę chcesz dokładać sobie roboty ;-)
Hary1984
#40 Post autor: Hary1984 »
Taki maly modzik a cieszy.
Przy okazji wymienione wszystkie zarowki w liczniku bo swiecil tylko srodek wiec poszedl komplet 2w zamiast 1.3w ktore byly.
Ps. W liczniku jest jedna zarowka tylko pod ikonka haka. Kiedy ona powinna swiecic jesli wogole powinna?
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#41 Post autor: tomekx9 »
Ikonka miga razem z kierunkowskazami jak jest podpięta przyczepka, tak jest u mnie.
Hary1984
#42 Post autor: Hary1984 »
Update.
Nowe:
-uszczelka miski, dekla i jakiegos czujnika bo pocila sie bidula.
-kolektor wydechowy z uszczelkami. Przy okazji inspekcja turbo itp.
-nowy zawor DV (w starym membrana powodowala "indora")
-wreszcie dzialaja wentylatory tak jak powinny.
-2 przewody z tylu silnika idace do filtra oleju bo jeden sie pocil
W bliskim czasie dojdzie:
-ncdr1100 pod siedzenie
-kontrola trakcji on/off
-linki recznego
Zostalo w sumie nabic klime (przy okazji nowa chlodnica, osuszacz, czujnik cisnienia).
I szukam jeszcze dekielkow oem do snowflake'ow lub naklejek na nie.
szura217
#43 Post autor: szura217 »
Widzę, że Zafira powinna się cieszyć, małe rzeczy jak gniazdo zapalniczki, a cieszą :)
#44 Post autor: Wojti »
Łukasz jak zadbasz to potem będzie sama przyjemność z jazdy :)
Hary1984
#45 Post autor: Hary1984 »
Kolejna mala rzecz a cieszy.
