Moduł komfortu do Zafiry B
tomi188
Powie mi chociaz ktos czy nie powinienem miec wiecej opcji w konfiguratorze?
nakajima
Dobrze jest, jest to podstawowa wersja bez dodatkowych płatnych opcji ( ECU info, Sport, DDS), na moje oko jest ok
tomi188
a czemu w wersji testowej jest np doswietlanie zakretow gear shift indicator a ja tego nie mam?
a mozesz mi jeszcze powiedziec czemu nie dziala animacja? o ile dobrze zrozumialem mialem wejsc w zakladke akcje i tam wprowadzic cyfry tak znalazlem cos takiego 0000 09 5005023F000F01 0064 11 5005023F000F00 010200 50050200000000 22 5005023F011F00 0064 5005023F101F00 0064 5005023F041F00 0064 5005023F001F10 0064 5005023F081F00 0064 5005023F201F00 0064 5005023F021F00 0064 5005023F001F02 0064 5005023F001F02 0064 5005023F021F00 0064 5005023F201F00 0064 5005023F081F00 0064 5005023F001F10 0064 5005023F041F00 0064 5005023F101F00 0064 5005023F011F00 0064 5005023F000F01 0064 zapisalem poszedlem do auta ale nic sie nie dzieje
Widze ze jestes z Poznania moze znalazl bys chwile podjechalbym do Ciebie i bys mi troche pokazal wytlumaczyl?nakajima pisze: 18 maja 2018, 12:51 Dobrze jest, jest to podstawowa wersja bez dodatkowych płatnych opcji ( ECU info, Sport, DDS), na moje oko jest ok
Ostatnio zmieniony 18 maja 2018, 13:09 przez tomi188, łącznie zmieniany 1 raz.
nakajima
GSI - będzie w najnowszym sofcie v0.2x8, trzeba czekać aż autor udostępni
tomi188
ahaaa to teraz jasne to pewnie doswietlanie zakretow rowniez?nakajima pisze: 18 maja 2018, 13:22 GSI - będzie w najnowszym sofcie v0.2x8, trzeba czekać aż autor udostępni
Diszedlem z animacja chyba. Tulko nadal nie kumam jak ja stworzyc hehe jest moze jakas strona lub co z gotowymi animacjami?
Dodano po 1 godzinie 38 minutach 45 sekundach:
Wkleilem to w akcje. Ta akcje wybralem zapisalem a duszac nie dziala pomoze ktos?
Ostatnio zmieniony 18 maja 2018, 14:10 przez tomi188, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
to co jest widoczne w konfiguracji, zależy od ustawionego typu samochodu, licencji i od wersji oprogramowania w podłączonym module.
Moduł symulowany pokazuje dostępne wszystkie opcje.
Wszystko tutaj wygląda, że jest tak, jak powinno być.
tomi188: wyjechałem z Wrocławia na 24h, a Ty nie mogąc doczekać się odpowiedzi, zadałeś pytanie w każdy możliwy sposób: SMS, e-mail, kilka for, FB pewnie też - tam jeszcze nie dotarłem.
Generalnie najprościej zadać mi pytanie mailem i czekać CIERPLIWIE na odpowiedź. Też mam normalną pracę, rodzinę, dzici... a ten moduł to tylko w wolnym czasie... skoro nie odpowiadam, tzn, że nie mam wolnego czasu
Przez te 24h nazbierało się jakieś 30 osób, które czaka na odpowiedź... aż się boję na wakacje gdzieś wyjechać, bo się potem prze tydzień nie odkopię z tych maili
na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć najszybciej jak się da... ci co tutaj są na forum, już wiedzą, że przez weekend zwykle nie odpowiadam... tak więc.. cierpliwości
moduł ma coraz więcej osób - czas odpowiedzi na maile co raz bardziej się wydłuża... nic na to nie poradzę. Większości pytań i tak by nie było, gdyby wszyscy czytali to co im podsyłam...
GSI, doświetlanie skrętów, wbudowane animacje VC... to wszystko to następna wersja softu... tutaj wszystko jest: http://bugs.lwpm.eu/ - trzeba poczytać przed zadaniem pytania.
Następnej wersji ciągle nie ma z powodu "drobnego" problemu z doświetlaniem skrętów w VC (cała reszta jest gotowa i działa)... jak wypuszczę to z takim problemem... to się posypie mnóstwo skarg, że nie działa... więc trzeba poczekać aż sobie z tym poradzimy
tomi188
Aha wybacz nie gniewaj sie teraz bede wiedział przepraszam. Aha czyli teraz nie da rady zrobic animacji. Ok to czekam na aktualizacje. WybaczLWPM pisze: 18 maja 2018, 17:36 to co jest widoczne w konfiguracji, zależy od ustawionego typu samochodu, licencji i od wersji oprogramowania w podłączonym module.
Następnej wersji ciągle nie ma z powodu "drobnego" problemu z doświetlaniem skrętów w VC (cała reszta jest gotowa i działa)... jak wypuszczę to z takim problemem... to się posypie mnóstwo skarg, że nie działa... więc trzeba poczekać aż sobie z tym poradzimy![]()
LWPM
- Imię: Łukasz
nie chodzi tylko o ciebie, ale o wszystkich tych, którzy zadają pytania bez czytania tego co im podsyłamtomi188 pisze: 18 maja 2018, 18:37 Aha wybacz nie gniewaj sie teraz bede wiedział przepraszam. Aha czyli teraz nie da rady zrobic animacji. Ok to czekam na aktualizacje. Wybacz
generalnie już w tej wersji animacje powinny działać... niektórzy jak widzę próbują to uruchamiać, ja sam gdzie napisałem jak to robić... tylko nie pamiętam gdzie
proponuję poczekać na nowszą wersję softu.
tomi188
Okej bede czekal. Gdzies chyba czytalem ale nie rozumiem tego hehe ale skopiowalem od kogos z forum te liczby od animacji i wkleilem w akcje zapisalem potem wybralem te opcje ze guzik pilota czy cos dalem ta akcje ale nic sie nie dzialo.LWPM pisze: 18 maja 2018, 19:02nie chodzi tylko o ciebie, ale o wszystkich tych, którzy zadają pytania bez czytania tego co im podsyłamtomi188 pisze: 18 maja 2018, 18:37 Aha wybacz nie gniewaj sie teraz bede wiedział przepraszam. Aha czyli teraz nie da rady zrobic animacji. Ok to czekam na aktualizacje. Wybacz
A mniej wiecej wiadomo kiedy bedzie aktualizacja? Rozumiem ze ze strony konfiguracyjnej da sie zrobic aktualizacje
Dodano po 2 godzinach 19 minutach 30 sekundach:
A mozesz mi napisac tylko jak moge prosic jak zribic ten guzik setting nie majac radia fabrycznego zebym migl zmienic na jasne tlo poprosze
LWPM
- Imię: Łukasz
z tym SETTINGS, to musisz poczekać, bo to niby jest, ale nikt tego nigdy nie używał... sam muszę zobaczyć czy i jak to działa - dam znać.
dawid.s
To Ja również poproszę o info jak coś ruszy w kierunku przeniesienia SETTINGS np. na kierownicę,LWPM pisze: 18 maja 2018, 21:44 z tym SETTINGS, to musisz poczekać, bo to niby jest, ale nikt tego nigdy nie używał... sam muszę zobaczyć czy i jak to działa - dam znać.
Teraz można to ustawić ale niestety nie działa.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Faktycznie, wszystko oknakajima pisze: 13 maja 2018, 11:38 Będą świeciły i w AUTO i w pozycji O , gdy czujnik zmierzchu "wyłowi" zmierzch przełączy ci na mijania, bynajmniej u mnie to działa bez zarzutu.![]()
froniu1
Zaktualizuj modul. Jest juz nowy sofcik.tomi188 pisze: 17 maja 2018, 20:12 dziekuje
czy ktos mi moze powiedziec jak ustawic animacje swiatel po otwarciu i zamknieciu
i czemu nie mam opcji gear shift indikator
i o co chodzi w zakladce AKCJE?
Moze mi ktos jeszcze pomic dlaczego nie mam polowy opcji? Kupilem modul mialo byc wszystko poza 3 opcjami a ja nie mam prawie chyba wszystkich
tomi188
Aha bardzo dziekuje za informację lece do auta po modul
Zrobilem aktualizacje i chyba cos nie tak? 0.2 beta 11c ? to jest aktualizacja? chyba mnie kolega w blad wprowadzil...
jak cofnac ta niby aktualizacje?
Juz sobie poradzilem ide testowac do auta...
Prosze sie nie gniewac ale ucze sie dopiero
Dodano po 1 godzinie 50 minutach 47 sekundach:
Wszystko dziala autor jestes Wielki!!! Jeszcze animacje pozniej ustawue bo zapomnialem a ten nieustraszony tylko dziala na ksenonach czy na zwyklych tez? A czy moge prosic o pare gotowych animacji typu nieustraszony? Zeby przod i tyl swiecil? Bardzo prosze bo nie kumam jak je tworzyc. I czekam na dalsze opcje w module super!!!!!!!
