Moduł komfortu do Zafiry B
nakajima
Jak optymalnie ustawić GSI, bo nie za bardzo to kumam, redukcja na niższy bieg działa natomiast redukcja na wyższy niestety nie, pod akcję ustawione są kierunki lewy niższy bieg, prawy kier. wyższy bieg. Chodzi mi konkretnie czy te ustawienia obrotów to jest optymalne ustawienie
froniu1
Ustaw sobie dowolne obroty jakie chcesz. Sam zdecyduj jakie beda optymalne...nakajima pisze: 20 maja 2018, 14:07 Jak optymalnie ustawić GSI, bo nie za bardzo to kumam, redukcja na niższy bieg działa natomiast redukcja na wyższy niestety nie, pod akcję ustawione są kierunki lewy niższy bieg, prawy kier. wyższy bieg. Chodzi mi konkretnie czy te ustawienia obrotów to jest optymalne ustawienie
Dobrze ze nie napisales jak w miedzyczasie do toalety wyszedles...masakra.tomi188 pisze: 20 maja 2018, 12:26 Aha bardzo dziekuje za informację lece do auta po modul
Zrobilem aktualizacje i chyba cos nie tak? 0.2 beta 11c ? to jest aktualizacja? chyba mnie kolega w blad wprowadzil...
jak cofnac ta niby aktualizacje?
Juz sobie poradzilem ide testowac do auta...
Prosze sie nie gniewac ale ucze sie dopiero
Dodano po 1 godzinie 50 minutach 47 sekundach:
Wszystko dziala autor jestes Wielki!!! Jeszcze animacje pozniej ustawue bo zapomnialem a ten nieustraszony tylko dziala na ksenonach czy na zwyklych tez? A czy moge prosic o pare gotowych animacji typu nieustraszony? Zeby przod i tyl swiecil? Bardzo prosze bo nie kumam jak je tworzyc. I czekam na dalsze opcje w module super!!!!!!!
tomi188
Nie wiem po co piszesz takie glupie teksty... Normalne to nie jest ale to juz Twoja sprawa. Nie kazdy jest alfa i omega taka jak Ty....a z reszta szkoda slow na takie wypowiedzi. Po to jest forum zeby sobie pomagac ale widac nie kazdy o tym wiefroniu1 pisze: 20 maja 2018, 15:18Ustaw sobie dowolne obroty jakie chcesz. Sam zdecyduj jakie beda optymalne...nakajima pisze: 20 maja 2018, 14:07 Jak optymalnie ustawić GSI, bo nie za bardzo to kumam, redukcja na niższy bieg działa natomiast redukcja na wyższy niestety nie, pod akcję ustawione są kierunki lewy niższy bieg, prawy kier. wyższy bieg. Chodzi mi konkretnie czy te ustawienia obrotów to jest optymalne ustawienie
Dodano po 1 minucie 50 sekundach:Dobrze ze nie napisales jak w miedzyczasie do toalety wyszedles...masakra.tomi188 pisze: 20 maja 2018, 12:26 Aha bardzo dziekuje za informację lece do auta po modul
ElementsOne
Czy w opcji doświetlania zakrętów można ustawić :
Lewy skręt - lewy halogen
Prawy skręt - prawy halogen
nakajima
Ale tylko w Vectrze albo Signum, w Zafirze i Astrze niestety nie bo oba halogeny są na jednym obwodzie.
dawid.s
Powiedz proszę jak to zrobić, jeśli nie mam możliwości wyboru osobnych halogenów w akcjach?nakajima pisze: 21 maja 2018, 03:53 Ale tylko w Vectrze albo Signum, w Zafirze i Astrze niestety nie bo oba halogeny są na jednym obwodzie.
LWPM
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.7 CDTi 111
- Oznaczenie silnika: Z17DTJ
Akcje -> Katalog akcji -> tam są gotowe akcje do wybrania dla halogenów (tylko dla VC/Signum)
Przy okazji: może miałby ktoś ochotę zaprojektować układ rozdzielający sterowanie halogenami dla AH/ZB?
Ja się niestety na takim czymś nie znam... ale jak ktoś zaprojektuje układ, to dorobię do niego całe sterowanie po CAN
będzie działać ładnie doświetlanie w ZB...
LWPM
- Imię: Łukasz
zaprojektuje w sensie, że zrobi schemat, wybierze odpowiednie części (przekaźnik, tranzystory?) - nie wiem jak się steruje taką wysoką mocą
można zrobić nawet sterowanie z ograniczoną mocą, stopniowe zapalenie/gaszenie...
jak mi ktoś zaprojektuje układzik, który steruje halogenami, a którym można sterować niskim napięciem/prądem (5V), to ja zrobię całą resztę.
czyli: wejście: sterowanie 5V, PWM, cokolwiek, wyjscie: 12V na halogeny.
trzeba by to wpiąć między UEC, a halogeny oczywiście pozostawiając oryginalne sterowanie
Ostatnio zmieniony 21 maja 2018, 09:37 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Mały problem - po aktualizacji do 0.2x8 nie można połączyć się z modułem.
W samochodzie działa, konfigurator go wykrywa ale nie może odczytać konfiguracji.
Tak samo nie działa mi lcm_update - wyskakuje że nie może się połączyć.
Używam chyba najnowszych programów od Łukasza.
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Dzisiaj rano normalnie zaktualizowałem - potem kicha. Próbowałem z różnymi portami i na innym kompie.
Łukasz jakaś rada?
Nie aktualne - po kilkunastu próbach połączył się.
Nie mam pojęcia co to było
Łukasz jakaś rada?
griszka
Makary.
Używasz win 10 ?
Ja też tak miałem - ostatnio była duża poprawka do windowsa - po jej zainstalowaniu nie chciał się łączyć z modułem, pomogła (chyba?) reinstalacja sterowników.
Używasz win 10 ?
Głównie to win 7, ale na 10tce nie poszłogriszka pisze: 21 maja 2018, 18:21 Makary.
Używasz win 10 ?
Łukasz napisz dla potomnych - bo co się na wkurzałem to mojeLWPM pisze: 21 maja 2018, 18:49 Uff... a już chciałem pisać całą instrukcję co zrobić w takiej sytuacji:)
Do kompa - nie działa...do auta - działa...do kompa -nie działa...itd
aż za którymś razem zadziałało.
Jak jest jakiś sposób to chętnie się dowiem
- Ostap
- Imię: Łukasz
Łukasz ja nadal nie rozumiem jak możesz zrobić sterowanie skoro z UEC wychodzą dwa kable L i P halogen i załączają się razem?
Do sterowania dwoma przekaźnikami są potrzebne dwa sterowania a tu jest jedno.
Przekaźniki są 5v i spokojnie załączy je 4v. 10A też wystarczy na L i P oddzielnie.
Nie jestem jakimś specjalistą ale nie wiem też jak chcesz wyprowadzić 2 wyjścia bo chyba nie da się tego sterować jednym, przynajmniej ja nie wiem jak
marcinsu
Na Windows 10 raczej zawsze będzie problem. Używałem dwóch różnych UART i zawsze problem z połączeniem.
Na Win7 wszystko śmiga.
Z tego co pamiętam 48 i 49 to piny halogenów, jeden z nich jest pusty. Siedziałem trochę nad tymi schematami i jednym miejscu się zgubiłem.
Nie wiem czy możliwe jest rozdzielenie, chyba że bezpośrednio z Twojego modułu.
Ostatnio znalazłem fajne moduły przekaźników z optoizolacją -> http://allegro.pl/modul-1-przekaznika-1 ... 60672.html
Myślę właśnie aby z czegoś takiego skorzystać do sterowania szybami (z LED+ LED-).
Ostatnio zmieniony 21 maja 2018, 22:55 przez marcinsu, łącznie zmieniany 1 raz.
