[B] Mariusz - 1.8, 140KM, 2009
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Mariusz skąd ja znam ten kolorek
Teraz jeszcze silniczek i będzie komplecik
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Kolorek jak na OPC przystało, a że Line to trudno.Wojti pisze: 07 maja 2018, 18:37 Mariusz skąd ja znam ten kolorekTeraz jeszcze silniczek i będzie komplecik
Silniczek zostaje taki jaki jest. Swap trochę za drogi.
Dzięki za miłe słowa, są mobilizujące.
w planach jeszcze dystanse ale na razie brak $$$, właśnie wydałem 600 zł. na hamulce w aucie żony (komplet tarcz i klocków przód i tył ATE)
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Jak to z Zochami bywa lubią się zepsuć. I moja właśnie strzeliła focha i wywaliła błąd.
Oczywiście padł termostat, trzeba było zrobić przeszczep
Powyrywało uszczelkę i był otwarty obieg.
Stary i nowy termostat.
Zośka naprawiona i błąd skasowany.
A żeby było milej to wpadło coś dla mnie.
Podłokietnik czekał na montaż kilka miesięcy i się doczekał.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Dobra robota
Dobra robota
nie ma to jak niedzielna praca przy aucie
a cóż to za podłokietnik?
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
Dobra robota,termostat to podstawa ,ja przed dłuższy czas z zepsutym jeździłem bo nie wiedziałem że on winny .
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
...mariusz131 pisze: 27 maja 2018, 18:34
A żeby było milej to wpadło coś dla mnie.![]()
Podłokietnik czekał na montaż kilka miesięcy i się doczekał.![]()
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Dzięki Panowie za miłe słowa.
Dzisiaj pojechałem ze szwagierką na przegląd techniczny do kolegi i przy okazji sprawdziliśmy Zośkę. Przetrzepana na wszystkie strony, kumpel już miał mnie dosyć.
I wyszło że ..... wszystko dobrze.
Po ostatnich przygodach już miałem niezbyt pochlebne zdanie o Zośkach. Jak to mówił kolega Łukasz "Szropel"
Tak więc za 2 tygodnie oficjalny przegląd przejdzie bez problemu.
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
Jak dbasz tak masz,ważne że masz bezpieczne auto i sprawne auto do jeżdzenia
Nic dodać nic ująćCzesławo Moreno pisze: 30 maja 2018, 15:30 Jak dbasz tak masz,ważne że masz bezpieczne auto i sprawne auto do jeżdzenia![]()
