Jaki olej do ZB Z18XER
#76 Post autor: Wojti »
Artur castrol jest słabym olejem ...poczytaj w temacie z olejami lub napisz do tomekevo
Dizel
#77 Post autor: Dizel »
Teraz mam wlany zwykły GM 5w-30 i dochodzę do wnioskujże od oleju rzepakowego to on się za bardzo nie różni po za tym mam takie wrażenie że olej powinien smarować a zarazem trochę czyścić silnik a jak odkręcę tylko korek na pokrywie silnika to widać ile tam jest takiego przylepionego nagaru, myślałem że Castrol w wersji Titanium jest lepszy od normalnego Magnetica , ja w motocyklu już od 3 lat jeżdżę na Castrolach Power 1 i Power 1 Racing
#78 Post autor: Mariusz »
Dizel pisze: 02 cze 2018, 08:02 Teraz mam wlany zwykły GM 5w-30 i dochodzę do wnioskujże od oleju rzepakowego to on się za bardzo nie różni po za tym mam takie wrażenie że olej powinien smarować a zarazem trochę czyścić silnik a jak odkręcę tylko korek na pokrywie silnika to widać ile tam jest takiego przylepionego nagaru, myślałem że Castrol w wersji Titanium jest lepszy od normalnego Magnetica , ja w motocyklu już od 3 lat jeżdżę na Castrolach Power 1 i Power 1 Racing
Ten olej GM też jest kiepski. Ja leję Valvolie 5W30 MST C3 do tego filtr Knecht i jest wszystko w porządku. Przed zmianą marki oleju zrobiłem płukankę i elegancko wyczyściło silnik. Olej wymieniam co 10kkm.
Dizel
#79 Post autor: Dizel »
mariusz131 podpowiedz czym i jak robisz dokładnie płukankę czy taki olej jak Ty stosujesz będzie dobry do instalacji LPG ?
#80 Post autor: Mariusz »
Dizel pisze: 02 cze 2018, 13:29 mariusz131 podpowiedz czym i jak robisz dokładnie płukankę czy taki olej jak Ty stosujesz będzie dobry do instalacji LPG ?
Też mam instalację gazową. Płukanka taka:
Wlewam płukankę do oleju i uruchamiam silnik na ok 10-15 minut. Silnik ma pracować na wolnych obrotach (bez gazowania i bez jazdy). Po tym czasie zlewasz stary olej, wymieniasz filtr i zalewasz nowy olej. To tyle.
#81 Post autor: Tazz »
Nie wiem czy wogóle jest jakiś specjalny olej do lpg bo co on by miał niby robić? Moim zdaniem to chwyt marketingowy. Tak samo jak że świecami do gazu, niby specjalne a jest tylko przerwa od elektrody mniejsza żeby iskra była lepsza, a tak to zwykła świecą. A przerwę na świecach nawet nowych powinno się sprawdzic/wyregulować przed montażem :P
#82 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Nie jestem fachmanem w tej kwestii ale gdzieś czytałem , że jednak olej w silniku z gazem musi spełniać dodatkową role bo gaz to suche paliwo .
#83 Post autor: Tazz »
Podstawa to dozna odma, powietrze dolotowe wtedy jest smarowane mikro mgiełka olejowa
Dizel
#84 Post autor: Dizel »
Ok więc rozumiem że dobry jest ten Valvolie 5W30 MST C3 i w rozsądnych pieniądzach.
#85 Post autor: Tazz »
Dizel pisze: 04 cze 2018, 16:24 Ok więc rozumiem że dobry jest ten Valvolie 5W30 MST C3 i w rozsądnych pieniądzach.
Takiego bym kupił na Twoim miejscu ;)
#86 Post autor: Mariusz »
:ok: :ok: :ok:
Dizel
#87 Post autor: Dizel »
Dziś w jednym z warsztatów w którym będę instalował Gaz polecono Mi Motul 8100 X-Clean FE 5w-30
#88 Post autor: Mariusz »
Dizel pisze: 05 cze 2018, 22:28 Dziś w jednym z warsztatów w którym będę instalował Gaz polecono Mi Motul 8100 X-Clean FE 5w-30
Też :ok:
Dizel
#89 Post autor: Dizel »
mariusz131 takie pytanie mam czy płukanka silnika jest bezpieczna ? Wczoraj po konsultacji w warsztacie dowiedziałem się że jest dobra i nawet zalecana tylko jest jeden mały szczegóły że może dojść do uszkodzenia uszczelniaczy i wtedy już robi się nie ciekawie . Ma ktoś większe i szersze doświadczenia z wymianami oleju i płukanka mi w sensie oczyszczeniem silnika z powstałego nagaru?
SD72
Imię: Sylwek
#90 Post autor: SD72 »
Zastosowalem u siebie plukanke tego typu http://lejolej.pl/pl/p/Archoil-AR2300-P ... -oleju/166
Zadnych skutkow ubocznych nie stwierdzilem a efekt bardzo zadawalajacy ;)
viewtopic.php?f=86&t=25818&start=660
bazyliszek72
