Jaki olej do ZB Z18XER
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Artur castrol jest słabym olejem ...poczytaj w temacie z olejami lub napisz do tomekevo
- Dizel
- Debiutant
- Imię: Artur
- Auto: Opel Zafira B
Teraz mam wlany zwykły GM 5w-30 i dochodzę do wnioskujże od oleju rzepakowego to on się za bardzo nie różni po za tym mam takie wrażenie że olej powinien smarować a zarazem trochę czyścić silnik a jak odkręcę tylko korek na pokrywie silnika to widać ile tam jest takiego przylepionego nagaru, myślałem że Castrol w wersji Titanium jest lepszy od normalnego Magnetica , ja w motocyklu już od 3 lat jeżdżę na Castrolach Power 1 i Power 1 Racing
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Ten olej GM też jest kiepski. Ja leję Valvolie 5W30 MST C3 do tego filtr Knecht i jest wszystko w porządku. Przed zmianą marki oleju zrobiłem płukankę i elegancko wyczyściło silnik. Olej wymieniam co 10kkm.Dizel pisze: ↑02 cze 2018, 08:02 Teraz mam wlany zwykły GM 5w-30 i dochodzę do wnioskujże od oleju rzepakowego to on się za bardzo nie różni po za tym mam takie wrażenie że olej powinien smarować a zarazem trochę czyścić silnik a jak odkręcę tylko korek na pokrywie silnika to widać ile tam jest takiego przylepionego nagaru, myślałem że Castrol w wersji Titanium jest lepszy od normalnego Magnetica , ja w motocyklu już od 3 lat jeżdżę na Castrolach Power 1 i Power 1 Racing
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
Też mam instalację gazową. Płukanka taka:
Wlewam płukankę do oleju i uruchamiam silnik na ok 10-15 minut. Silnik ma pracować na wolnych obrotach (bez gazowania i bez jazdy). Po tym czasie zlewasz stary olej, wymieniasz filtr i zalewasz nowy olej. To tyle.
Nie wiem czy wogóle jest jakiś specjalny olej do lpg bo co on by miał niby robić? Moim zdaniem to chwyt marketingowy. Tak samo jak że świecami do gazu, niby specjalne a jest tylko przerwa od elektrody mniejsza żeby iskra była lepsza, a tak to zwykła świecą. A przerwę na świecach nawet nowych powinno się sprawdzic/wyregulować przed montażem
Nie jestem fachmanem w tej kwestii ale gdzieś czytałem , że jednak olej w silniku z gazem musi spełniać dodatkową role bo gaz to suche paliwo .
Podstawa to dozna odma, powietrze dolotowe wtedy jest smarowane mikro mgiełka olejowa
Takiego bym kupił na Twoim miejscu
- Dizel
- Debiutant
- Imię: Artur
mariusz131 takie pytanie mam czy płukanka silnika jest bezpieczna ? Wczoraj po konsultacji w warsztacie dowiedziałem się że jest dobra i nawet zalecana tylko jest jeden mały szczegóły że może dojść do uszkodzenia uszczelniaczy i wtedy już robi się nie ciekawie . Ma ktoś większe i szersze doświadczenia z wymianami oleju i płukanka mi w sensie oczyszczeniem silnika z powstałego nagaru?
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Zastosowalem u siebie plukanke tego typu http://lejolej.pl/pl/p/Archoil-AR2300-P ... -oleju/166
Zadnych skutkow ubocznych nie stwierdzilem a efekt bardzo zadawalajacy
viewtopic.php?f=86&t=25818&start=660
bazyliszek72
