[A] - Cray123 - 2.0T OPC '04 Arden Blue
- Cray123
- Imię: Maciej
- Auto: ZA OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Dokładnie Grzegorz, ale inaczej tego nie spasujesz, bo jak schowasz ją niżej to zderzak będzie przykryty, ale sam splitter bedzie niewidoczny, niestety to nie nie orginal od RDX'a, bo jak na kawałek plastiku to troche drogo, choć myślałem o tym https://rdx.de/de/produktuebersicht/ope ... oilerlippe
A tutaj prezentacja wspomnianego liftingu
Zderzak ori + zmodyfikowany dyfuzor z Porsche Macan, zderzak dodatkowo zostanie wygładzony, nie bedzie wnęki na czujniki parkowania.
Do malowania jeszcze dluga droga, w przyszlym tygodniu zajme się składaniem koncówek, średnica 84mm cięte delikatnie pod skosem, oczywiscie z nierdzewki, plus bandaż termiczy bo prawa strona będzie się prawie stykala z plastikiem...
Efekt końcowy bedzie
Wszelkie uwagi i hejty mile widziane
PS. Auto nie myte, bo wole żeby chwile było brudne niż żeby mi miały uszczelki poprzymarzać
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Dobry pomysł fajnie będzie wyglądać -ja po zakupie dokładki zderzaka od cupry myślałem przez chwile o zrobieniu tyłu adaptując dyfuzor cupry-a ty już wdrożyłeś ten pomysł -chyba nadajemy na podobnych falach
VERONI2468
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Pomysł pierwsza liga czekam na efekt końcowy
- Cray123
- Imię: Maciej
- Auto: ZA OPC
Długo nic nie pisałem, ale tak schodzi, że nie ma kiedy...
Od ostatniego czasu jest pare zmian;
Turbosprężarka jest po regeneracji, do tego nowy kolektor od SD Motors, komplet śrub i podkładka od Wampira Michała
Pęknięta była membrana zaworu DV, więc wpadł zamiennik od properfekta.
DP 2.5 założony, testuje go teraz no i póki co mam mieszane uczucia, pojeżdze troche, jak mi nie podejdzie to druga część bedzie na sell.
Dzięki Katowickiemu Sebastianowi,( Sebu$ ) udało kupić używany zderzak OPC, delikatnie uszkodzony, ale lepszy stan niż mój obecny i po naprawie jest gotowy do malowania w tym tygodniu . Ciekawostka... nie wiem czy chodzi o rok produkcji, ale zderzaki OPC są wykonane z dwóch różnych materiałów "PUR" niespawalny i spawalny "PP EPDM" sam się na tym przejechałem...
Dolot od Nevlock, średnica pod stożek 80mm, ale wsadze drugi łacznik w środek i bedzie pasował do seryjnej przepływki
Konsola i panel klimy wyszpachlowane i pomalowane w czarny półmat
Zmienione podświetlenie we wnętrzu, już prawie wszystko gotowe, zostało podświetlenie lusterka.
Tarcze przód, tył wymienione na power disc'ki plus klocki, również przód, tył ate z dodatkiem ceramiki
Zaciski pomalowane na czerwony (szybszy)
Do tego wymieniony plyn hamulcowy.
W trakcje majówki jeszcze Zocha miala wycieczke do Bratysławy i Budapesztu
PS. Stanie w korku i oglądanie filmów na radiu, bezcenne
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
Maciej jak widać małymi krokami ale coraz bliżej celu dobra robota aż miło popatrzeć ja Zoska się przemienia
Takie delikatne dopieszczanie coś tu dołożę, coś tam kupie, zamontuje a później tylko hamownia i ponad 300 koni podoba mnie sie
- michanio91
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A OPC
Drugą sondę masz na emulatorze czy wyrzucona w programie ?
Nie chciałeś DP w puchą "niby kata" ? u was nie ma problemów z przeglądem ?
Zderzak bardzo fajnie wygląda.
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
- Cray123
- Imię: Maciej
- Auto: ZA OPC
Druga sonda jest na samym emulatorze.
A dostane gdzieś takiego gotowca z puszka kata?
Akurat przegląd zrobilem z jednym katem i nic gość nie mowił...
- wampir11111
- Imię: Michał
Maciek nie ma sprawy
- michanio91
- Imię: Michał
Chodziło mi o taki zestaw :
https://www.ebay.pl/itm/PRE-DECAT-DE-CA ... Swn9lXLFvU
Chyba sam go kupie, gdyż ogólnie ciężko w Polsce dostać DP w jakiejś rozsądniejszej cenie....
A jak się trafi używka, to czekam na nią miesiąc ( upominam się ), po czym dowiaduje się że sprzedana
