Szukamy i szukamy naszej Zośki już od dłuższego czasu, jak coś godnego uwagi to od razu sprzątnięte, jak pojedziemy (ostatnio ponad 500km ) to okazuje się gniotem podpicowanym na handel. W promieniu 100km nie ma nic. Wczoraj nam sprzątnęli Zośkę z Poznania, dziś na celowniku Kutno, sprzedający Sebek.
Nr VIN W0L0AHM7582177036 poradzicie?
Znaczenie nr VIN:
Producent: General Motors
Płyta: Astra H
Model: Zafira B
Kod nadwozia: M75
Rok modelowy: 2008
Fabryka: Bochum, Niemcy
Numer seryjny: 177036
Informcje o modelu:
Data produkcji: 25.04.2008
Kierownica po stronie: lewej
Wyprodukowano dla: Niemiec
Kod silnika: Z16YNG
Nr silnika: 20LZ2157
Kod GM Drive:: XXVM
Numer I rejestracji: SLK-J 580
Farba zewnętrzna: Srebrny ( Star Silver III ) 157 - metalik, 2 warstwy
Kody wyposażenia:
6Y4 Zestaw naprawczy do opon, bez koła zapasowego
B75 Roleta bagażnika
BNS Wewnętrzna listwa drzwi: satynowy kamień
BPI Listwa ozdobna tablicy rozdzielczej: satynowy kamień
BRL Identyfikacyjny punkt przełomowy: RM 2008 1/2
DVG Zestaw wskaźników: zielone tarcze
E4Q Pakiet wyposażenia: NJOY
E94 Roleta bagażnika
FV5 Przełożenie końcowe przekładni głównej: 4,19
G62 Mocowanie felg na 5 śrub
IK9 Silnik ecoFLEX
JL9 Układ ABS
K34 Tempomat elektroniczny
K60 Alternator: 100A
KL8 Silnik z zamontowaną instalacją na gaz ziemny (CNG)
KNX Gałka dźwigni zmiany biegów: czarna z chromowanym pierścieniem i zieloną wkładką
LR1 Silnik benzynowy 1.6 CNG
OGA Pojazd specjalny Opla, Russelsheim
PY3 Felgi stalowe 6 1/2J x 16
QCN Opony 205/55 R16-94V
T9M Wykończenie wnętrza: Elba
T9T Emblemat: ecoFLEX
TN6 Akumulator: 55Ah
TRP Ramka do instalacji radia
U07 Klakson: fanfara
U66 Głośniki: 7 sztuk
U71 Antena radiowa na dachu
UCE Radio CD 70 navi
UWA Portal telefonu komórkowego z bluetooth i sterowaniem głosowym
V3E Relingi dachowe: srebrne
VJU Panel centralny: satynowy kamień
W5T Usunięty emblemat rodzaju silnika
WTS Wyposażenie zestawu naprawczego opony
Z1F Prędkościomierz w km/h
Nie jestem gruby i nie mam nadwagi. Wyniki są poprawne ! Ale kurde wyszło mi, że mam znaczny niedobór wzrostu
No właśnie @Sebu$, tyle sam znalazłem i najbardziej dziwi mnie to, że według systemu auto zjechało z taśmy z fabryczną instalacją CNG, o której sprzedający nie wspomniał nawet podczas rozmowy telefonicznej, a po sprowadzeniu do Polski od razu montaż LPG.
Czy to aby nie mina?..
Być może zmienił instalację cng na lpg z prostej przyczyny. Otóż sieć dystrybutorów gazu lpg jest od groma , natomiast stacji z cng jest jak palcy u jednej dłoni.. Poza tym , zasięg na jednej butli jest również mały jesli chodzi o cng zaś ekonomia...no tutaj inslatacja cng bije na łeb nawet ta z lpg.
Nie bał bym się takiej przeróbki. Silnik przystosowany do gazu, więc nie będzie sprawiał problemu. Zwrócił bym tylko uwagę czy instalacja LPG jest sprzężona z komputerem auta. Jeśli zrobił to dobry gazownik z głową na karku to powinno być ok. Najlepiej sprawdzić to czy na fabrycznym zegarze pokazuje ilość paliwa w zbiorniku w zależności od paliwa na którym aktualnie pracuje. Dopytaj o zbiornik paliwa. W tej wersji fabrycznie ma on pojemność ok 15l., no i zawieszenie. Na fotkach wyraźnie widać że tył stoi wyżej. Butle CNG ważą ok 200 kg. Po ich wyjęciu du** poszła w górę. I jeszcze wydech jak napisał wcześniej kolega. Fabryczny miał wylot z boku a nie z tyłu. Jeszcze inną sprawą jest moc tego silnika 105 KM to może być trochę mało. Były też wersje CNG z turbiną i miały 150 KM.
W mojej wsi akurat dystrybutor CNG jest, gorzej z serwisem instalacji. Turbiny nie chcę - żona przy swoim ciągłym pośpiechu szybko by ją zajechała i tylko problem potem. Celujemy w roczniki2007-2008, benzynę 1.8 ewentualnie 1.6 fajnie jeśli z lpg. W promieniu 100km jak już wspominałem nie ma nic od kilku miesięcy, wszystko daleko. Ostatnio zrobiliśmy sobie wycieczkę krajoznawczą do "bezwypadkowego" który miał "lakier" miejscami na 1700.
No ale do meritum, próbbuję załatwić dane z TÜV po VINie, zobaczymy te 210tys przebiegu
Ostatnio zmieniony 06 cze 2018, 09:18 przez Guzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Zrezygnowaliśmy z zakupu. Za dużo "ale".
Kolejna ciekawa poszła zanim się dogadaliśmy.
Piękna okazja, tu mam pewność że okazja, po którą gotowi byliśmy jechać 700km i ... ogłoszenie nieaktualne.
Mam wrażenie, że oferty Zosiek dzielą się na 3 kategorie:
Nieaktualne
Handlarz oszust, kłamca i naciągacz
Jedno z powyższych plus w diabły daleko i nie warto sprawdzać.
