Nr Katalogowe części pod konkretny VIN - KLIMA I CHŁODZENIE
PETERSS
Cześć
Potrzebuje numer sprężarki klimatyzacji do zośki. VIN W0L0AHM7562203054
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2018, 09:18 przez PETERSS, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93190260 68 54 098 SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA, WYMIENNY(-A, -E) (CORE RETURN NO. 95 18 060) (OBSŁUGUJE IDENTYFIKATORY PRODUKCYJNE WM) Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD]PETERSS pisze: 17 kwie 2018, 09:17 Cześć
Z góry dziękuję
(C) -6G999999
(C) -62999999
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-0328
Dla pewności można skonsultować w ASO Opla
wyczol
W0L0TGF75X2297087
Sprężarka klimatyzacji
Poprosze numer katalogowy.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
wyczol pisze: 03 cze 2018, 19:05 W0L0TGF75X2297087
Nie pomogę - zapytaj w ASO Opla.
Jak wpiszę Twój VIN znika mi nr części.
wyczol
Dzięki za chęci.
Spr w ASO
Spr w ASO
PETERSS
Hej
I znów potrzebuję numery ori dla zośki VIN W0L0AHM7562203054
Chłodnic klimy + chłodnica silnika
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93178961 18 50 099 SKRAPLACZ, ZESP., ZE ZBIORNIKIEM ODWADNIAJĄCYM, KLIMATYZACJA (IDENT UZ1) (UŻYWANY(-A, -E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI TIK) Z19DT[LPM], Z19DTL[LPP]PETERSS pisze: 09 cze 2018, 22:54 Hej
Z góry dziękuję
(C) 62000001- 62999999
(C) 6G000001- 6G999999
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0329
13143570 13 00 269 CHŁODNICA, ZESP. (IDENT ZR1) (UŻYWANY(-A, -E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW) (RDZEŃ CHŁODNICY ROZMIAR 600 X 371MM) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI TIK) Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM]
Darius95
Witam, potrzebuje numerów kompresora klimatyzacji, skraplacza , osuszacza i oringów (do przewodów wchodzących i wychodzących do/z skraplacza oring pod osuszacz i oring pod czujnik ciśnienia klimatyzacji) nr. VIN:W0L0TGF7512269378
Z góry dziekuje za pomoc
Oficer
VIN: W0L0TGF7522017003
Bodek czy mógłbyś sprawdzić nr czesci króćca odpływu klimatyzacji, oraz czy występują uszczelki w miejscu gdzie jest laczenie odpływu z króćcem oraz z dolnej obudowy nagrzewnicy wchodzącej do tego plastiku do króćca. Leci mi tam woda, chwilowo na sylikonie ale niestety i tak leci.
Dodam że mam system Behr
Ostatnio zmieniony 16 cze 2018, 08:38 przez Oficer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
24430319 68 54 001 SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA (IDENT RU) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93176862 68 54 031 OPEL, R1580029 VAUXHALL)Darius95 pisze: 15 cze 2018, 19:46 Witam, potrzebuje numerów kompresora klimatyzacji, skraplacza , osuszacza i oringów (do przewodów wchodzących i wychodzących do/z skraplacza oring pod osuszacz i oring pod czujnik ciśnienia klimatyzacji) nr. VIN:W0L0TGF7512269378
Z góry dziekuje za pomoc![]()
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-0329
9117400 16 18 150 -ZBIORNIK, OSUSZACZ SKRAPLACZA (NR PRODUKCYJNY 90559848)
Skraplacz i reszta - nie pomogę, jak wpiszę Twój VIN znika mi nr części.
Oficer pisze: 16 cze 2018, 08:37 VIN: W0L0TGF7522017003
MARCEL!
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Prosiłbym o numer cewki i kompresora dla VIN
Kompresor mam regenerowany, na oryginalnym był napis SW 4151.
Z góry dzięki za pomoc.
Kod: Zaznacz cały
W0L0TGF7542005235 Z góry dzięki za pomoc.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
9192366 16 18 170 -CEWKA, KOMPLETMARCEL! pisze: 21 cze 2018, 18:52 Prosiłbym o numer cewki i kompresora dla VINKompresor mam regenerowany, na oryginalnym był napis SW 4151.Kod: Zaznacz cały
W0L0TGF7542005235
Z góry dzięki za pomoc.![]()
O sprężarkę zapytaj w ASO - mam rozbieżne informacje.
glaziu234
Witam proszę o numer OEM Skraplacza klimatyzacji pod VIN:W0L0TGF7532077253 i od razu jeśli mogę prosić o numer sworznia wachacza
Ostatnio zmieniony 01 lip 2018, 17:18 przez glaziu234, łącznie zmieniany 1 raz.
