Felgi, opony, rozmiar, ET
Moderator: Mariusz
#211 Post autor: rafant4011 »
Śmiało możesz założyć 19" z OPC, wejdzie bez problemu do ZB...
PaBBlo82
Auto: Opel Zafira B 1.8
#212 Post autor: PaBBlo82 »
Nie do końca o taką odpowiedz mi chodziło . liczyłem że może ktoś już montował 18 lub 19 do zafiry i podzieli się swoją opinią
rafant4011 dzięki twoja odpowiedz jest bliższa moim oczekiwaniom :))
#213 Post autor: Mariusz »
Mam u siebie Felgi 18" na oponach 225x40x18 i jestem zadowolony. Jest trochę twardziej ale do zaakceptowania. No i generalnie to już trzeba uważać na krawężniki i dziury.
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#214 Post autor: wampir11111 »
Też u siebie mam felgi 18/7,5 " i opony 225/40 i powiem że są to idealne wymiary do Zafiry B :ok: konfort plus dobre prowadzenie ;)
SD72
Imię: Sylwek
#215 Post autor: SD72 »
Co sadzicie o tych felgach do ZA :?:
ET jest mi nieznane , reszta to Helix 16" 5/110
bazyliszek72
#216 Post autor: rafant4011 »
SD72 pisze: 26 kwie 2018, 16:28
:mysli:
https://www.oponeo.pl/model-felgi-alumi ... acer-helix :idea:
SD72
Imię: Sylwek
#217 Post autor: SD72 »
W ogloszeniu sprzedajacy nie podal ET .
Cena za komplet jak pisze praktycznie nowych 140 euro (pewnie ze 20 moge utargowac) , ale jedna lekko zarysowana , widoczne na foto nr.3
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... m/?ca=12_s
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2018, 19:58 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
#218 Post autor: rafant4011 »
W innym odcieniu... ale reszta ok
https://www.pneus-online.pt/jante-auto/ ... .1-57.html
Sprawdź otwór centrujący, bo te mają 67.1, a Zosia 65.coś...
SD72
Imię: Sylwek
#219 Post autor: SD72 »
W ogloszeniu pisze ze byly zamontowane w Opel Zafira , wiec powinno byc OK :mysli:
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2018, 19:55 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
#220 Post autor: rafant4011 »
Zapytaj się o otwór centrujący, tak jak pisałem, może w nich być ciut większy i potrzebna będą pierścienie do otworów centrujących...
Nie zmienia to faktu, że będą pasowały.
Ładnie wyglądają, podobny wzór ma/miał Sebu$, tyle że 18"
viewtopic.php?p=353717#p353717
#221 Post autor: Tazz »
Czy taki wentyl świadczy o czujnikach?
#222 Post autor: rafant4011 »
Tazz pisze: 11 cze 2018, 12:39 Czy taki wentyl świadczy o czujnikach?
Zapytaj Ostap-a (Łukasza), on sporo z tym walczył...
#223 Post autor: Tazz »
Poczekam, może sam tu zajrzy :)
#224 Post autor: Mariusz »
Marcin, mam u siebie takie wentyle a nie mam czujników.
#225 Post autor: Tazz »
mariusz131 pisze: 11 cze 2018, 20:26 Marcin, mam u siebie takie wentyle a nie mam czujników.
Dziękuję :ok: juz myślałem ze mi się poszczescilo bardziej niż myślałem...
Wróć do „Ogólna technika”
