Światła mijania - słabo świecą
Macias87
- Debiutant
- Imię: Maciek
- Auto: Opel Zafira B 1.8, Opel Zafira C 1.4 tur
- Model: ZC
- Oznaczenie silnika: A14NET
Witajcie. Od kilku dni mam Zafirke Tourer 1.4Turbo z 2015. I jeżdżąc nią w godzinach wieczornych zauważyłem że słabo oświetlania drogę przede mną światła mijania. Nawet nie ma "pełnego pola widzenia" tylko jest ono jakby z przerwami.. Wieczorem zrobię zdjęcia to wtedy je zalącze do postu. Czy ktoś może wie dlaczego tak się dzieje?? Pozdrawiam
olo018
Jakie masz światła ? ksenony,czy np HiR2 bo HiR2 słabo świecą generalnie!!,a i ustawienie świateł też dużo daje.
Macias87
- Debiutant
- Imię: Maciek
- Model: ZC
Ksenonów nie mam, są tam soczewki ale zwykle żarówki. I powiem szczerze, że słabo świecą. Jeszcze dodatkowo jak pisałem nie ma pełnego oświetlenia drogi, tylko takie jak by z przerwami w wiązce swiatla
olo018
sprawdź i wymień na dwie nowe !!,to najtańsze rozwiązanie i ustawienie świateł!!.
Macias87
- Debiutant
- Imię: Maciek
- Model: ZC
Światła ustawione, ale szału nie ma. Przyglądając się soczewkom widać że są w niektórych miejscach brudne i dlatego chyba jest taka wiązka światła. Czy jest sens zmieniać żarówki czy dać lampy do czyszczenia? Polecacie jakiś zakład w woj. lódzkim?
olo018
Lampy w ZC np HiR2 to masakra!! ja zmieniłem na ledy po 35w i trochę lepiej ale są bez canbus i trzeba kasować komunikat o awarji.
Kamil1984
Kolego sa warsztaty ktore zajmuja sie na codzien regeneracja lamp ja na twoim miejscu zakupil bym mocniejsze zarowki np. Philips ktore daja wiecej swiatla i powinno sie poprawic po tym zabiegu
Ale jeśli soczewka jest od środka brudna to żadne zarowki nie pomogą... możesz spróbować sam wyczyścić od środka, jeśli demontaż lampy jest fajny to zdemontuj, weź jakiś twardszy drut, nawin na niego kawałek szmatki, zabezpiecz żeby nie została w środku i spróbuj wyczyścić
powinno pomóc. A jak nie to już wysyłka na regenerację albo jakiś fachowiec co się tego podejmie
olo018
Jeśli masz HiR2 to wiele nie zmieni są tylko z 55w,może spróbuj takie żarówki HIR2 OSRAM COOL BLUE INTENSE,ja nawet w usa kupiłem żekomo 80w ale lipa bardzo niebieskie były.
qtom
podobno żarówka HB4 po delikatnym podpiłowaniu jednego skrzydełka jest wstanie zwiększyć jakość światła mam na myśli te https://www.ebay.com/itm/2x-PHILIPS-Dia ... 0878247922 nie korzystałem ale ci co założyli zadowoleni
dydekm11
Witaj. Ja zmieniłem na hir 2 led i jest dużo lepiej...polecam...
