Przerywanie na niskich obrotach
- Przemasek1992
- Debiutant
- Imię: Przemek
- Auto: Opel Zafira 1.8 16v 125 km
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Witam wszystkich. Zafire kupiłem niedawno i po przejechaniu 500 km zaczęło się coś dziać. Szarpal przy przyspieszeniu na obrotach 1500-2000 ale tylko na rozgrzanym silniku i przy wciśnięciu padału w podłogę. Jak delikatnie przyspieszalem zolwim tempem było ok. Zapalił się check błąd wypadanie zapłonu na 1 cylindrze. Mechanik stwierdził że sterownik silnika i jak założę gaz nie będzie chodził wogole... Poczekalem założyłem lpg. Gazownik wymienił świece i przez 70 km była bajka czy gaz czy benzyna a teraz zaczyna spowrotem delikatnie dlawic na niskich obrotach ale bez checka. Gazownik powiedział że może cewka bo któraś fajka jest owinieta izolacją... Pomóżcie co może być przyczyną czy na pewno cewka czy jednak ten sterownik czy szukać gdzie indziej każdy mechanik chce wymieniać co innego...
Ostatnio zmieniony 14 cze 2018, 21:23 przez Przemasek1992, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
- Auto: Opel Zafira A
Mam te same objawy co Ty. I mam nadzieję że wymiana świec to załatwi. Obecne mają 47 tyś przebiegu na LPG. Może jutro uda się to zrobić.
Zobacz dlaczego to jest owinięte, może coś popękane to możliwe że cewka uszkodzona. Jeśli owinięcie jest na 1 cylindrze to obstawiam cewkę.
- Przemasek1992
- Debiutant
- Imię: Przemek
Właśnie na pierwszym nie jest owinieta... I zastanawia mnie to że dopiero na dogrzanym silniku się to objawia i przy gwałtownym przyspieszeniu.... Jak będę dozowal delikatnie padał gazu do 2000 obr jest ok.
- Przemasek1992
- Debiutant
- Imię: Przemek
Ngk ale przed wymianą było jeszcze gorzej i to na benzynie bo lpg świeżo założone...
- Przemasek1992
- Debiutant
- Imię: Przemek
Dzisiaj jest już tak samo jak przed montarzem lpg przerywa w tym samym zakresie obrotów i pojawił się check. Co myślicie? Znajomy mówi że może egr sprawdzić...
Tak sobie myślę może gdzieś przewód słabo przewodzi gazownik ruszył i chwilę było dobrze tylko sam nie wiem jak to sprawdzić.
- murderbydolly
- Debiutant
- Imię: ARTUR
- Auto: Zafira A 1.8 16v//VECTRA B 2.0 16v
jakieś błędy pod kompem ??? jak nie masz kabli to metoda gaz+hamulec i kody błędów podaj...
LKR - Lubelski Kierowca Rajdowy
- Przemasek1992
- Debiutant
- Imię: Przemek
Tak jak pisałem wypadanie zapłonu na pierwszym cylindrze...
- romek22794
- Imię: roman
- Auto: NJOY przycisk SPORT
- Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
Zmień tą cewkę. W B miałem tak samo- powoli gazu- nie przerywa. Więcej-- pyrka i poszarpuje.
- Przemasek1992
- Debiutant
- Imię: Przemek
Jednak cewka podmienilem od znajomego i hula...
- Przeglądacz
- Imię: Piotr
Ja wymieniłem świece i się cieszyłem jeden dzień Znowu przerywa. Pora pomyśleć o cewce. Jaką proponujecie? Na mojej nie mam żadnych oznaczeń...
Przemasek1992 jaką zamierzasz kupić ?
Najlepiej ori , vdo/siemens lub Boscha
- Przemasek1992
- Debiutant
- Imię: Przemek
Ja narazie zakładam ori używke
