[B]problem ze wspomaganiem Zafira B
kicaj
wspomaganie - jak to jest? cos piszczy...
#1 Post autor: kicaj »
witam,
troche glupio sie pytac, ale jak to jest ze wspomaganiem w zafkach B?
wydawalo mi sie ze elektryczne, ale troche poszperalem i wychodzi ze elektryczno-hydrauliczne...
tzn pompa napedzana jest elektrycznie, a nie z paska...
w instrukcji obslugi ani slowa o obsludze itp, w ksiazce sam naprawiam jedynie 2 rzeczy - kontrola napiecia paska wielorowkowego oraz kontrola stanu oleju od wspomagania.
i tu zonk, wedlug opisu pojemnik (sa roznego rodzaju) powinie znajdowac sie w komorze silnika z prawej strony, pomiedzy silnikiem a grodzia... tyle ze nie moge go znalezc...
to co mam (ide od przodu), z prawej strony:
wlew spryskiwaczy, akku ze skrzynka bezpiecznikow, pojemnik od cieczy chlodzacej, pojemnik od hamulcow ... a potem nic...
a moze tak ze w silnikach benzynowych wspomaganie jest hydrauliczne badz elektrohydrauliczne a w dieslach elektryczne? za tym by swiadczylo ze w ksiazce sam naprawiam jest podrozdzial silniki benzynowe, a ani slowa o dieslach.
a wracajac do tematu - zaczalem o tym myslec gdyz w najwieksze upaly zaczelo mi cos piszczec na parkingu... na poczatku myslalem ze to hamulce, ale okazalo sie ze to przy skrecaniu kol. w dodatku objawia sie to gdy klima mocno chlodzi... a wiec gdy altrek jest mocno obciazony (parking, silnik zimny, na polu upal ponad 30st wiec klima na maxa, bo auto nagrzane), zreszta to widac w test mode - napiecie ok 13.7V a powinno byc troche wiecej...
i tak zastanawiam sie co z tym fantem zrobic? olac? a moze sprawdzic? ;)
napewno klime czy dobrze nabita, napiecie paska(jest sens?)
cos jeszcze?
no chcialem olej wspomagania ale nie moge znalezc zbiorniczka...
pozdro
#2 Post autor: Anony Mous »
Pojemniczek z olejem powinien być nad samą pompą wspomagania
Zerknij na to:
EHPS_2.zip
Masz pokazany dostęp do pompy wspomagania
kicaj
#3 Post autor: kicaj »
tylko nigdzie ani slowa gdzie jest umiejscowiona pompa wspomagania ;)
#4 Post autor: Anony Mous »
Przecież masz na schematach. Musisz ściągnąć osłonę ze spryskiwaczami i za silnikiem po lewej stronie (patrząc od przodu auta).
PS. Strona 8-ma masz korek od wlewu płynu do wspomagania.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2010, 21:12 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
kicaj
#5 Post autor: kicaj »
u mnie strona 8sma to regulacja zaglowkow w fotelach ;)
#6 Post autor: Anony Mous »
Kicaj pobrałeś plik z linka który wstawiłem ??
Lorry
#7 Post autor: Lorry »
U mnie ta pompa i pojemnik z płynem jest właśnie po lewej stronie (stojac przodem do auta) i żeby się dostać to trzeba ściągnąć podszybie a potem się mocno nachylić(najlepiej na chłodnym silniku) bo można się poparzyć. U mnie było ciasno w dieslu może być jeszcze gorzej...
A napiecie paska warto sprawdzić ;)
kicaj
#8 Post autor: kicaj »
tEREk, dzieki, jakos wczesniej ten link mi umknal, nie wiem jak, dlatego myslalem o instrukcji...
z tych opisow wciaz mi wyglada ze jest z prawqej strony, ale jak mowicie ze z lewej i ciezki dostep to sie nie bede pchal...
w serwisie moze sprawdza ;)
Lorry, u mnie jest kaplica... a w dodatku silnik byl goracy wiec sie nie tykalem. ale teraz wiem gdzie swiecic latarka... ;)
dzieki za odpowiedzi. teraz wiedzac gdzie szukac i jak to ma wygladac bedzie latwiej ;)
#9 Post autor: Anony Mous »
Kicaj check this out :)
Ten biały pojemnik to od pompy wspomagania.
kicaj
#10 Post autor: kicaj »
nawet nie mialem czasu zagladnac...
w serwisie tez nie mieli wolnego - bylem przy okazji, po drodze...
najsmieszniejsze jest to ze w serwisie po deszczu nie piszczalo,
jak wracalem, znow si epojawilo...
jak stoje na parkingu i krece nic nie piszczy... ja zaczne jechac na osiedlowych uliczkach, na parkingu to piszczy... zarowno jak skrecam kola, jak i kola pozostaja skrecone (skrecam autem, ale kierownica w jednym polozeniu)
czy dobrze rozumuje ze pompa przy skreconych kolach, ale przy niezmienianej pozycji kierownicy tez pompuje?
gumis
#11 Post autor: gumis »
Mam pytanie , może ktoś podpowie co jest grane w mojej zefirce przy skrętach w prawo i w lewo wspomaganie kontruje mi delikatnie w drugą stronę . a tak nie powino chyba być . gumis
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 17:39 przez gumis, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
#12 Post autor: Lorry »
Na czym polega to kontrowanie :!:
Generalnie w każdym aucie sprawnym jest tak że jeśli my nie działamy siłą na kierownicę lu nie trzymamy jej w pewnej pozycji to w czasi jazdy chocby przy małej prędkości kierownica ma tendencje do prostowania(w zależności od szybkości pojazdu powraca szybciej lub wolniej) się i tak na zdrowy rozsądek ma być...
Owszem wspomaganie w ZB jest wg niektórych ciężej pracujące, ale ja nie odczuwam czegoś takiego...
Jesli przy wolnej jezdzie wydawane są skrzypy przy kreceniu to w moim przypadku konieczna była wymiana łożysk McPhersona---opisane na forum
Można jeszcze ewentualnie sprawdzic poziom płynu w pompie od wspomagania
Szymon78
#13 Post autor: Szymon78 »
Kolego gumis to pochwal sie wpierw przebiegiem auta- ale tym pewnym..
sadze iz chodzi ci takie poszarpywanie w kierunku przeciwnym kierownica w czasie skrętu - takie pulsowanie które czuć w rękach. Dobrze to czuć na szybkich i gładkich zj/wj z autostrad i takich tam :)
Diagnoza - zużyta MAGLOWNICA. Dobry mechanik uratuje ci temat regulując maglownicę( jest możliwość dociągnięcia śrub maglownicy - redukując luzy( to one powodują szarpanie kierownicy a` kontra gdyż pompa wspomagania cały czas tłoczy olej próbująć go zniwelwac). Do działanie pośrednie ale pomaga w wielu przypadkach...
kolejną przyczyną mogą być opony-ząbkowanie ( szczególnie przy szerszych kapciach w skręcie przednie kola przy zawieszeniu typu Mp Pherson -takie maja OPLE rantuja (stykają sie nie całą powierzchnią bieżnika).
pozdrawiam.
gumis
#14 Post autor: gumis »
Wielkie dzieki za informacje podane przez kolegów . napewno sprawdze tą maglownice tak jak kolega podpowiada :piwo:
pozdrawiam
map69
#15 Post autor: map69 »
kicaj pisze: jak stoje na parkingu i krece nic nie piszczy... ja zaczne jechac na osiedlowych uliczkach, na parkingu to piszczy... zarowno jak skrecam kola, jak i kola pozostaja skrecone (skrecam autem, ale kierownica w jednym polozeniu)
Podnoszę temat, mam taki sam objaw.
Co było przyczyną w Twoim przypadku?
Wróć do „Podwozie”
