[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
#331 Post autor: rafant4011 »
Spoto roboty :ok:
#332 Post autor: wampir11111 »
O Panie kawał dobrej roboty :ok:
#333 Post autor: Tazz »
Sporo się tego zebrało... ale teraz przód masz cały nowy, z tego bym się cieszył ;)
Dobrze ze sam robiłeś :)
Mnóstwo roboty ale....
... ale zbieżność zrobisz i będziesz miał mnóstwo frajdy z jazdy ;) :ok:
Ostap
#334 Post autor: Ostap »
Zrobiłem rano zbieżność. Robił znajomy i ustawili na zero - idealnie. Auto ściąga w lewo. Mam pojeździć bo z ich strony ustawione jest idealnie. Zmienię jeszcze tylko koło z lewej na prawo i zobaczymy. Całe zawieszenie nowe, opony nowe to jak może ściągać? Jechałem na zbieżność i nic nie ściągało.
Ręce mi opadają.
Co robić? Czego i gdzie szukać?
#335 Post autor: Tazz »
Poczekać aż się wszystko ułoży, po za tym czemu na zero? W FWD powinna być rozbieżność czyli koła \ /
Ostap
#336 Post autor: Ostap »
FWD czyli przedni napęd?
Pół roku temu ten sam znajomy mi robił i wszystko było ok.
Wszystkie parametry były na zielono a z jednym chcieli koniecznie zejść do 0, co to znaczy nie wiem. Na tym akurat się nie znam.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2018, 07:14 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#337 Post autor: Mariusz »
Dobra robota. Gdybyś to robił u mechaniora to dopiero byś poczuł w portfelu. :ok: :ok: :ok:
#338 Post autor: Tazz »
Tak, FWD to napęd na przód :)
Albo musi się to.wszystko ułożyć albo np. Sprężyny źle siadly, zmierz odległość od blotnika do ziemi z obu stron czy nie ma różnicy
Ostap
#339 Post autor: Ostap »
Dziś na szybko zamieniłem koła przednie z lewej na prawo. Później będę jechał to zobaczę.
W małym miasteczku kilku ustawia zbieżność, opinie są takie, że tu niby najlepiej. Kilka aut u nich robiłem i zawsze wszystko było ok.
Jak przez 2tyg nie uspokoi się, to jadę znowu niech poprawiają.
Nie wiem czy to złudzenie czy już sam nie wiem co ale wydaje mi się, że jak daję gazu ostro to bardziej ściąga w lewo i jak odpuszczam to jakby jechał prosto.
Poduszki od silnika/skrzyni są w średnim stanie. Nie są urwane czy popękane ale takie jakieś miękkie.
Za rok pewnie będę wymieniał też amortyzatory bo ostatnio finansowo to ten złom mnie zjada.
#340 Post autor: Tazz »
A nie masz czasem luzu na maglownicy? Albo sam magiel jest niedokrecony? Bo jak ściąga przy przyspieszaniu a bez gazu prosto to raczej coś ze zbieznoscia jest nie tak albo masz gdzieś jeszcze jakiś luz na układzie kierowniczym/napędowym
Ostatnio zmieniony 24 cze 2018, 09:41 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#341 Post autor: Ostap »
Oprócz maglownicy nie ma już nic do wymiany....
Luzu nigdzie nie ma.
Nie było tego efektu nigdy wcześniej.
Dziś będę jechał krótką trasę (130km) zobaczymy....
Ostatnio zmieniony 24 cze 2018, 09:49 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#342 Post autor: Tazz »
Czyli jest coś z geometria a raczej ze zbieznoscia. Uważaj na opony żeby nic im się nie stalo
#343 Post autor: rafant4011 »
:mysli: jakiś luz...
Sprawdź czy wszystko dokręcone, ale jak Marcina mówi może być to luz z maglownicy
#344 Post autor: wampir11111 »
Mogą być też wyrobione tuleje sanek :mysli:
#345 Post autor: Tazz »
wampir11111 pisze: 24 cze 2018, 10:44 Mogą być też wyrobione tuleje sanek :mysli:
To tez jest dobry trop :idea:
