Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
mulkins
#1171 Post autor: mulkins »
Tak, działają po włączeniu manualnym :)
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#1172 Post autor: LWPM »
jedyne co mi przychodzi, to ta akcja którą masz jest jakaś... nieodpowiednia.
czy jak wybierzesz same halogeny, to wszystko działa jak powinno?
jeśli nie, sprawdź Op-COMem, czy możesz włączyć halogeny
LWPM
#1173 Post autor: LWPM »
barek16 pisze: 28 maja 2018, 20:43 - PAS czasem długo wisi na "Czujniki parkowania brak danych"
miałbyś może czas i ochotę sprawdzić czy jest lepiej?
Aktualizacja -> oprogramowanie testowe -> FS#120
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1174 Post autor: barek16 »
No jasne! Jak tylko znajdę chwilkę, postaram się jeszcze dziś :ok:
marcinsu
#1175 Post autor: marcinsu »
Łukasz, czy znalazłbyś czas aby dodać obsługę tego pinu LED? tak chociażby dla sprawdzenia czy działa
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1176 Post autor: barek16 »
LWPM pisze: 24 cze 2018, 19:26 miałbyś może czas i ochotę sprawdzić czy jest lepiej?
Działa bdb :piwo: po uruchomieniu PAS od razu wyskakuje widok z odległościami. :taktak:
Po przetestowaniu lepiej wrócić do poprzedniego oprogramowania ?
LWPM
#1177 Post autor: LWPM »
marcinsu pisze: 25 cze 2018, 22:16 Łukasz, czy znalazłbyś czas aby dodać obsługę tego pinu LED? tak chociażby dla sprawdzenia czy działa
postaram się... https://bugs.lwpm.eu/task/130
barek16 pisze:Po przetestowaniu lepiej wrócić do poprzedniego oprogramowania ?
nie musisz, jak wszystko działa, to nie ma takiej potrzeby
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1178 Post autor: barek16 »
LWPM pisze: 26 cze 2018, 12:52 nie musisz, jak wszystko działa, to nie ma takiej potrzeby
Właśnie dziś zauważyłem że nie ma powiadomienia na wyświetlaczu jak odpalam animację tył z guzika przy kierownicy. Nie miałem czasu sprawdzić czy sama animacja się uruchamia czy nie.
LWPM
#1179 Post autor: LWPM »
Oczywiście na zakładce radia się nie powinno pojawiać... Tylko na tych pozostalych
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1180 Post autor: barek16 »
Ok, widocznie to było na Radiu, animacja działa i na innych zakładkach jest info :)
Gregoriuss
#1181 Post autor: Gregoriuss »
Ustawiłem aby moduł wyświetlał ostrzeżenie o dopalaniu przy 90%, dziś akurat przyszedł ten czas i dosłownie chwilkę po tym zaczął się proces dopalania, trwał znacznie dłużej niż zazwyczaj, przypadek...??
LWPM
#1182 Post autor: LWPM »
A może masz silnik 1.9 i zaktualizowales oprogramowanie w module? Wypalanie pokazuje się wcześniej w najnowszej wersji
Gregoriuss
#1183 Post autor: Gregoriuss »
Oprogramowanie aktualne, silnik mam 1.7 DTR
Przy okazji zapytam, ustawiłem aby wyświetlało mi stan DPF i temperaturę cieczy w pasku na dole, od nawiewu itp. zauważyłem że cyklicznie mruga ta wartość naprzemiennie z standardowymi informacjami z ECU tj . Prędkość nawiewu itd.
Można to ustawić tak aby było na stałe??
Ostatnio zmieniony 30 cze 2018, 11:22 przez Gregoriuss, łącznie zmieniany 1 raz.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#1184 Post autor: barek16 »
Niektorym osobom DPF zaczyna się wypalać wcześniej np przy 92% zapełnienia. U mnie zawsze dopiero przy 100%. Jeżeli u Ciebie wypalanie zawsze zaczyna się już przy 90% ustaw sobie aby wcześniej zaczęło Ci pokazywać stan DPFa np już przy 80% żeby zdążyć zaplanować przelot wypaleniowy 😁
Gregoriuss
#1185 Post autor: Gregoriuss »
Ważne!
czy interfejs pozostawia coś (jakieś dane w ECU silnika) miałem przed chwilą bardzo dziwną sytuacje, mianowicie podpiąłem OPCOM-a po auto i po wejściu w ECU nagle zaczęła szaleć cała deska!, tzn. świeciły się wszystkie kontrolki, włączyły się światła mijania, na wyświetlaczu pokazywały się jakieś "F" w każdej pozycji, słyszałem jak uruchamiała się pompa... :shock:
Kurde zgłupiałem, pierwsze co przyszło mi na myśl to że moduł pozostawił jakieś informacje które są sprzeczne z danymi potrzebnymi interfejsowi, ale takiej reakcji jeszcze nie widziałem, tzn. na podpięcie samego interfejsu,
Teraz nasuwa się pytanie, czy jest to możliwe że chwilkę wcześniej był wpięty moduł?? bo nigdy wcześniej nie miałem takiej sytuacji... :shock:
