[B] - wampir - ZAFIRA 2.0T
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
od zera do dwustu w 22 sekundy i z 200 do zera w .... 22 metrymariusz131 pisze: ↑29 cze 2018, 17:58 I słusznie Michał. Jak szybko się rozpędza to szybko musi hamować.
to będzie moc
- wampir11111
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 340KM/480Nm
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Dziękuję Panowie na tym polega tuning
Pierw zawieszenie i hamulce a później móc
A tak na poważnie to myślałem że tarcze ATE Powerdisc i klocki ATE Ceramik dają radę i dawały do 250 PS ale do 311 PS są za małe
Przód 308 a tył 264 mm i ta wielkość za długo stygnie przy katowaniu
Plan jest tył 278 mm a przód jest narazie w pomiarach
- OpelGreg
- Imię: Grzegorz
Michał -ja to się nad tym zastanawiałem http://allegro.pl/opel-corsa-d-opc-tarc ... 05060.html
a do ciebie może to by podeszło http://allegro.pl/hamulce-zaciski-tarcz ... ml#thumb/1
Ostatnio zmieniony 30 cze 2018, 19:19 przez OpelGreg, łącznie zmieniany 1 raz.
VERONI2468
- wampir11111
- Imię: Michał
Grzesiek z Insigni nie podejdzie bo inny rozstaw śrub
Ale Corsa D nurburding jak najbardziej
Narazie ogarnę tył a przód cały czas trwają obliczenia i konsultacje z wykonawcą
- szymonOPC
- Bywalec
- Imię: Szymon
- Oznaczenie silnika: LEH
Jeśli chodzi o przód to za dużej różnicy w wielkości nie ma między 321mm a 330mm, może jeszcze ciut większe włożyć tak aby się zmieściła 18' lub przy innym założeniu 19'. No ale wybór wiadomo do kogo należy
- wampir11111
- Imię: Michał
330 plus czterotłoczek Brembo będzie lepiej jak jednotłoczek i 321 a o niebo lepiej jak 308
Można zaadaptować 345 mm z Vectry C OPC i czterotłoczek Brembo z AMG bo tarcza jast grubsza o 2 mm i zacisk Brembo z Corsy Nurburding nie podejdzie
Temat śledzę pół roku i na pewno coś wymyślę
Każdy pomysł i wykonanie mile widziane
Ostatnio zmieniony 01 lip 2018, 09:56 przez wampir11111, łącznie zmieniany 2 razy.
- wampir11111
- Imię: Michał
Dotarła przedostatnia cześć pod zwiększenie mocy
Troszkę kolor mi nie pasował ale już to poprawiłem
Wielkie podziękowania dla Krzyśka ryba1 który udostępnił swój akuator i wysłał go do PERUN Turbo a później do mnie
Ostatnio zmieniony 14 lip 2018, 20:33 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
No ladny
A jak jest ostatnią część na zwiększenie mocy?
