Rozrząd w Z18XER - co ile w praktyce - wyminan
#31 Post autor: Mariusz »
Rozrząd INA
Pompa wody SKF
Uszczelniacze wału 1szt.
Uszczelniacze wałków 2sz.
Filtr oleju KNECHT OX401D
Filtr powietrza BOSH
Olej VALVOLINE 5W30 MSTC3
Taki zestawik zamontowałem w swojej Zafirze. Pompa wody nie jest napędzana z rozrządu więc decyzja o wymianie jej należy do Ciebie.
#32 Post autor: janekW67 »
Spox5 pisze: 26 mar 2018, 13:41 Obecnie mam na liczniku około 210 tys. kilometrów i pompę wody również planuję wymienić.
No i wymień dla spokojności sumienia.
romek22794
Imię: roman
Auto: NJOY przycisk SPORT
Oznaczenie silnika: Z18XER,LpG
#33 Post autor: romek22794 »
Czy rozrząd INA do silnika XER z np allegro, to dobry wybór?
Mój mechanik dał wolny wybór w tej kwestii . INę znam, ale czy to "dobra INA"?
Jakieś spostrzeżenia macie?
#34 Post autor: Mariusz »
Auto: Zafira B 340KM/480Nm
Oznaczenie silnika: Z20LER
#35 Post autor: wampir11111 »
INA to pierwszy montaż jak chodzi o rolki i napinacz, do tego pasek Gates i pompa wody SKF ;)
romek22794
Imię: roman
#36 Post autor: romek22794 »
http://allegro.pl/rozrzad-opel-zafira-b ... ml#thumb/4 Dokładnie chodzi mi o ten zestaw.
Pasek nie Gates...
Abram2006
Imię: Pawel
Auto: 1.9 CDTI Cosmo
#37 Post autor: Abram2006 »
Zastanawiam się kiedy musze wymienic rozrząd w mojej Zafirze w książce serwisowej jest wpis ze został wymieniony przy przebiegu 156 tys km w serwisie opla 2015 r Autko teraz ma 237 tys km silnik 1.9 88 kw Jak sądzicie kiedy ?
#38 Post autor: Tazz »
Jak najszybciej :) ja zawsze rozrzad robie po 60 tysiacach lub 5 lat, nie lubie aż tak ryzykować
Abram2006
Imię: Pawel
#39 Post autor: Abram2006 »
Tazz pisze: 01 lut 2019, 18:29 Jak najszybciej :) ja zawsze rozrzad robie po 60 tysiacach lub 5 lat, nie lubie aż tak ryzykować
Moj mechanik mowil ze tak samo jak pierwsza wymiana 156 tys czyli okolo 300tys nie wiem czy to dobry pomysl
Ewentualnie jakiej firmy najlepiej kupic ?
Ostatnio zmieniony 01 lut 2019, 22:05 przez Abram2006, łącznie zmieniany 2 razy.
Umpero
#40 Post autor: Umpero »
Co 60 tysi aby spać spokojnie.
Co do firmy to INA.
Abram2006
Imię: Pawel
#41 Post autor: Abram2006 »
umpero pisze: 01 lut 2019, 22:15 Co 60 tysi aby spać spokojnie.
Co do firmy to INA.
ok co 60 tys km to dlaczego pierwsza wymiana następuje po 120 tys km a teraz to już co 60 lub 80 tys km ?
#42 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
W serwisie Ci powiedzą, że rozrząd można wymieniać co 120-180tys.km ale pod warunkiem ,że wymieniasz wszystko czyli pasek, napinacze, rolki, pompe wodną a nawet wszelkie zębatki i na wale i na wałkach rozrządu to wtedy dają Ci gwarancje przebiegu ok 80.120 tys km.
Bufon1
Imię: Andrzej
Auto: Zafira b 1.8
#43 Post autor: Bufon1 »
Ja wymieniam rozrząd co 60k km. Nie jest on drogi i wolę wydać 300 zł na rozrząd niż kilka tys na remont silnika lub jego wymianę
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#44 Post autor: ceki70 »
W czwartek szokuje się wymiana profilaktyczna rozrządu , a czy pompę wody ktoś tez wymieniał , mechanik powiedział ze działa osobno co innego ja by była połączona z paskiem???
Pompie się tez przyjrzy i da znać co z nią , jaki stan.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
wiciu625
Imię: wiktor
Auto: Zafira B 1.8
#45 Post autor: wiciu625 »
Panowie szybki pytanie ostatnio rozrząd zmieniłem w 2014r przy przebiegu 96tyś, dziś mam dopiero 127tys bo autko niewiele jeździ. Czy wymieniać już rozrząd ze względu na wiek? Czy jeszcze z rok można pojeździć bo jednak tylko 31tyś na tym pasku zrobiłem a w książce jest wymiana co 150tyś i 10 lat.
