[A] MuszkaZdw - OPC 2.0 Turbo 200hp
MuszkaZdw
Spróbuje kątem ustawić z przodu bo jest możliwość.
MuszkaZdw
Niestety Zofia miała kryzys , odleciał kawałek zderzaka (ktoś wcześniej był tam przede mną) ale co począć , zderzak jest niespawalny więc w ruch poszły trytki , szkoda pieniędzy na ten , kiedyś wleci nowy. Korzystając z okazji że przód był rozebrany przyciemniłem lampy . Klosze od kierunku poszły w bursztyn. Wleciały też moduły USA. narazie to tyle. Przyszły tydzień powinien zaowocować w ukończenie Adapterów zmieniających rozstaw.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2018, 10:59 przez MuszkaZdw, łącznie zmieniany 1 raz.
- tomekx9
- Imię: Tomasz
- Auto: Zafira OPC
- Model: A
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Mody jak najbardziej na +
Sprawdź z jakiego materiału masz wykonany zderzak, były 2 rodzaje materiału i jeden był spawalny
Gdzie zdobyłeś taki moduł usa?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
@MuszkaZdw od kiedy ABS jest nie spawalny? Po co piszesz bzdury jak nie masz o takich rzeczaxh pojęcia. Jak juz PUR jsst niespawalny. ABS jeden z lepszych plastikow to klejenia
Ostatnio zmieniony 08 lip 2018, 10:34 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
MuszkaZdw
@Ryba1 przepraszam już poprawiłem . Plastikarz powiedział ze jest niespawalny i tyle.
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Mnie nie musisz przepraszać. zanim cos napiszesz i cale forum prowadzisz w błąd dowiedz sie czy na pewno masz 100% racji.MuszkaZdw pisze: 08 lip 2018, 11:00 @Ryba1 przepraszam już poprawiłem . Plastikarz powiedział ze jest niespawalny i tyle.
MuszkaZdw
Moduł załatwił bracik z forum vaga ale już kilka latek wstecz.tomekx9 pisze: 08 lip 2018, 10:29 Mody jak najbardziej na +![]()
Sprawdź z jakiego materiału masz wykonany zderzak, były 2 rodzaje materiału i jeden był spawalny![]()
Cray123
Sprawdź kolego co masz w środku zderzaka za wytłoczenie "PUR" albo "PP EPDM" i będzie wszystko wiadomo :-)
A Krzyśkowi gratuluje takiego jasnowidztwa, że już wie co to za materiał ;-)
Ciekawe czy Ci się ta nowa fela zmieści w nadkolu...
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
Napisał wcześniej ABS i zdarzył poprawic wiec sie nie czepiaj jak mie masz czego!!!Cray123 pisze: 09 lip 2018, 13:46
Cray123
Krzysiek, tylko sie nie denerwuj
a to zmienia postać rzeczy, że ktoś go zrobił w balona... Polecam zmienić gościa od spawania
MuszkaZdw
Zosia usiadła na nowej feldze
tak jak przypuszczałem jest idealnie. Może troszke przód niżej ale narazie musi być. Troszke trwało kompletowanie gratów ale było warto
czas pomyślec o wydechu i może troche mocy . Na pewno wyłączenie kontroli trakcji. Ktoś ma jakiś patent ?
- MacQ84
- Imię: Maciej
- Auto: Zafir A OPC 2,0T 170KW
No no kozacko teraz wyglada
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=26818 Tutaj obecna :-)
http://www.zafiraklub.pl/forum/viewtopi ... 758#192758 a tutaj moja (już była)Zocha :-)
Skasowany użytkownik 21943
Możesz kupić panel z wyłącznikiem trakcji i podłączyć. Jest z tym trochę zabawy ale ja sam dałem radę. Kolejną opcją jest wgranie mapy z wyłączona kontrolą trakcji, masz wtedy załatwione dwa tematy za jednym podejście.
MuszkaZdw
A masz jakis schemat do tego ?szorstki23 pisze: 12 lip 2018, 07:33 Możesz kupić panel z wyłącznikiem trakcji i podłączyć. Jest z tym trochę zabawy ale ja sam dałem radę. Kolejną opcją jest wgranie mapy z wyłączona kontrolą trakcji, masz wtedy załatwione dwa tematy za jednym podejście.
Panel chyba tylko od chevroleta był z większą ilością przycisków czy Eu też tak miały ? Mam klimatronic
