Brak wskazań obrotów silnika dziwne terkotanie brak mocy
sylwek65
Imię: Sylwester
Auto: Zafira 2.0 DTI
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#1 Post autor: sylwek65 »
Witam mam problem z Zafirą A 2.0DTI Y20DTH normalnie odpala spoko przyspiesza nagle od jakiegoś czasu zaczęła świeć kontrolka wentylatorów szybko rośnie temperatura i po chwili brak wskazań obrotów terkotanie i brak mocy po ostygnięciu wszystko wraca do normy i tak po 15 kilometrach wszystko od początku ,na komputer dopiero w poniedziałek czy ma ktoś jakieś sugestie?
sylwek65
#2 Post autor: janekW67 »
Sprawdzałeś akumulator?
Ostatnio zmieniony 08 lip 2018, 06:45 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
#3 Post autor: Sebu$ »
sylwek65 pisze: 07 lip 2018, 15:35 Witam mam problem z Zafirą A 2.0DTI Y20DTH normalnie odpala spoko przyspiesza nagle od jakiegoś czasu zaczęła świeć kontrolka wentylatorów szybko rośnie temperatura i po chwili brak wskazań obrotów terkotanie i brak mocy po ostygnięciu wszystko wraca do normy i tak po 15 kilometrach wszystko od początku ,na komputer dopiero w poniedziałek czy ma ktoś jakieś sugestie?
to może być czujnik położenia wału
sylwek65
Imię: Sylwester
#4 Post autor: sylwek65 »
Wymieniłem i dalej to samo ale żona mi gazowała i nie rusza się EGR ale ręcznie chodzi swobodnie błąd 15400C nie mogę znaleźć na internecie?
sylwek65
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#5 Post autor: Dziadek13 »
sylwek65 pisze: 08 lip 2018, 10:59 żona mi gazowała i nie rusza się EGR ale ręcznie chodzi swobodnie błąd 15400C nie mogę znaleźć na internecie?
Czym,jakim interfejsem odczytywałeś ten błąd?.
sylwek65 pisze: 07 lip 2018, 15:35 i po chwili brak wskazań obrotów terkotanie i brak mocy
Tu terkocze egr bo nie działa i wchodzi w tryb awaryjny.
sylwek65 pisze: 07 lip 2018, 15:35 brak mocy po ostygnięciu wszystko wraca do normy i tak po 15 kilometrach wszystko od początku
Tu ewidentnie czujnik obrotu wału tak właśnie się zachowuje jak jest uszkodzony lub jego kabelki.
sylwek65
Imię: Sylwester
#6 Post autor: sylwek65 »
Dzięki Dziadek13 jutro będę szukał ale czujnik obrotów wału korbowego silnika ostatnio wymieniałem co prawda używany ale jakiś czas był spokój i ten gwałtowny wzrost temperatury i cały czas chodzi wentylator,a terkotanie i brak mocy zaczyna się od około 90 stopni tak wszystko działa
sylwek65
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#7 Post autor: Dziadek13 »
sylwek65 pisze: 08 lip 2018, 19:55 ale czujnik obrotów wału korbowego silnika ostatnio wymieniałem co prawda używany ale jakiś czas był spokój i ten gwałtowny wzrost temperatury i cały czas chodzi wentylator,a terkotanie i brak mocy zaczyna się od około 90 stopni tak wszystko działa
I tu popełniłeś błąd (używany) jest to przykładowy skutek uszkodzenia czujnika wału korbowego.
P1335 silnik po rozgrzaniu do 92`C zaczyna przerywać w granicach 2700-3500 obr/min wchodzi w tryb awaryjny i wywala błąd p1335. Jak nie jest rozgrzany to nic się nie dzieje jeździ dobrze.
P1345 - Wadliwe działanie układu krytycznego ( 1 ) - moduł sterujący pompy wtryskowej rozpoznaje nieprawidłowy sygnał prędkości wału krzywkowego - tutaj warto chociaż wyjąć i wyczyścić czujnik położenia wału. Jeśli nie da to pozytywnego efektu, a po wykasowaniu błędów pojawią się one ponownie - wymienić ten czujnik na nowy. Jeśli po przeczyszczeniu będzie poprawa - też trzeba go wymienić. Gdy czujnik jest wadliwy w efekcie mogą się pojawiać błędy P1650 i P1651, bo sterownik pompy i ECU otrzymują błędne sygnały oraz wartości z wału.
Co do wentylatorów to chyba jeden ma problem i to chyba od klimy jest pierwszy i jak nie schłodzi skraplacza to gorące powietrze z niego grzeje chłodnice silnika,sprawdzić moduł wentylatorów, wtyki,czujniki w układzie klimy.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2018, 21:15 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
sylwek65
Imię: Sylwester
#8 Post autor: sylwek65 »
Dzięki Dziadek13 za info będę jutro działał pozdrawiam
Klima pusta po wymianie skraplacza nie zdążyłem nabić a wentylator tylko od chłodnicy chodzi
Klima pusta po wymianie skraplacza nie zdążyłem nabić a wentylator tylko od chłodnicy chodzi, jak sprawdzić czujnik obrotów wału korbowego silnika?
sylwek65
sylwek65
Imię: Sylwester
#9 Post autor: sylwek65 »
Dziadek13 pisze: 08 lip 2018, 19:44
Nie pamiętam co to był za interfejs jakiś Chiński
sylwek65
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#10 Post autor: Dziadek13 »
sylwek65 pisze: 08 lip 2018, 21:19 jak sprawdzić czujnik obrotów wału korbowego silnika?
Na youtube wpisz to samo bo po co przepisywać to ci wyskoczy jak.
sylwek65
Imię: Sylwester
#11 Post autor: sylwek65 »
Ok dzięki pozdrawiam Sylwester
sylwek65
sylwek65
Imię: Sylwester
#12 Post autor: sylwek65 »
Witam temat na razie zamknięty kupiłem nowy czujnik obrotów wału korbowego silnika i wszystko działa wcześniej kupiłem używany i to się nie opłaca szkoda czasu i kasy i jeszcze jeden temat dwa miesiące temu wymieniłem cały zestaw sprzęgła na sztywne i w zasadzie nie odczuwam różnicy
sylwek65
