[B]woda w lampie, zaparowane lampy - tył
czarekcw
celius
Przeważnie uszczelki pod lampami puszczają. Czasami wystarczy dobrze wyczyścić (u mnie pomogło) a czasami zakup lub zrobienie nowych.Kajmanek pisze:Witam wszystkich , czy ktoś przerabiał temat wody w tylnych lampach jak się jej pozbyć i co zrobić aby problem nie powracał ?? Jeśli temat taki już był to sorki za dubleta ale ja nie znalazłem nic podobnego
Ostatnio zmieniony 29 paź 2017, 11:24 przez celius, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja wymieniłem uszczelkę na nowa i ni ma już problemu
36 złotych i 10 minut spokojnej roboty
TomDBR
- Debiutant
- Imię: Tomek
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Potwierdzam co koledzy piszą, pianki ori po pewnym czasie puszczają i świetnie się tu sprawdza wykonanie obramówki z uszczelki okiennej. Problem znika.
Mnie również paruje tylna prawa lampa, robiłem różne cuda , impregnaty na uszczelkę itp...i nic.. Myslę ,że ta metoda wyżej to bardzo fajne rozwiązanie i sam to wykorzystam jak tylko znajde czas
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Rozwiązałem problem parowania lamp poprzez wywiercenie otworu w dolnej części lampy od strony błotnika. U żyłem wiertła 2mm. Od 2 miesięcy mam spokój, a bywało akwarium w lampie.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Z takim otworem "inspekcyjnym" miałem swoje stare lampy, było zero problemów. Nowe(polifty) takich otworów już nie mają, ale też nie parują, zamontowane są na oryginalną uszczelkę dobrze umytą i zakonserwowaną silikonem w sprayu...
- paweldm
- Imię: Paweł
- Model: P308
Tak wygląda otworek.
kolunio211
aż przez ten chrom trzeba się przewiercić ? ja wierciłem do miejsca przed chromem, po dwie dziurki po rogach i nic nie dało
Drugie pytanie czy po zastosowaniu uszczelki z okna oryginalną zakładać dodatkowo zakładać ? na tę chwilę wysuszyłem zakleiłem dziurki a uszczelkę posmarowałem wazeliną techniczną i czekamy co się wydarzy
Kowal1981
Ja wymieniłem obie uszczelki na nowe i latem było ok, natomiast zimą jedna z lamp zaparowała (jest w niej woda). Co ciekawe w jednej z lamp miałem takie otwory jak kolega paweldm i przy wymianie uszczelki zakleiłem je silikonem (to ta lampa która już nie paruje).
kolunio211
temat rozwiązałem na tę chwilę lampy nie parują
pod oryginalne uszczelki podłożyłem docięte z pianki i zakleiłem wywiercone dziury
