Problem z odpalaniem kod p1612 i p1613
enulight
#1 Post autor: enulight »
Mam problem z Zoska A 1.8. To znaczy z odpalaniem. Parę dni temu przyjechalem do garazu wymienic amortyzatory. Dziś wymienilem swiece. Mam problem z odpalaniem auta. Mianowicie pali sie kontrolka silnika i mruga autko z kluczem. Sprawdzilem bledy i pokazuje mi P1612 i P1613.
Zdarzaly mi sie takie problemy trzy razy co pol roku. Pomagalo mi odpiecie akumulatora. Dzis probowalem, silnik czasem odpala i popracuje około 10 sekund i gasnie.
Sprawdzałem na dwóch kluczach i jednym serwisowym czerwonym(ma moduł imobilizera).
Wyglada na problem z imo.
Co w tej sytuacji mam zrobic?
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
bazyliszek72
enulight
#3 Post autor: enulight »
Cala noc autko mialo odlaczony akumulator.
Dzis rano podlaczylem i proboje odpalic:
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... ZQaiqdErW0
Potem odłaczylem akumulator i po 10 minutach podlaczam. Autko odpalilo, pracowalo kilka sekund
https://m.youtube.com/watch?feature=you ... 2xqZzqybsU
enulight
#4 Post autor: enulight »
Byłem autkiem u mechanika. Podłaczył pod kompa i wykrył dwa błędy z immo.
Wìęc czeka mnie wymiana sterownika albo regeneracja.
Jaka opcja będzie najlepsza?
Jak narazie to chyba wymontuję sterownik i moduł imo ze stacyjka plus komplet kluczy, zawiozę do specjalisty od sterowników.
Gdzie najlepiej naprawić sterownik w woj. Łódźkie?
Jestem ze Zgierza
enulight
#5 Post autor: enulight »
Autko od tygodnia jest u mechanika. Zamowil sprawny sterownik z modułem imobilizera. Przeprogramował. Autko odpala i po chwili gaśnie. Objaw identyczny jak w poprzednim sterowniku.Okazało ze znów się uszkodził. Czy to jest możliwe? Do tego przy po próbie odpalania silnika włacza się wentylator chłodnicy. Czyżby gdzieś jest zwarcie? Czy mam innego mechanika szulać?
muraww
#6 Post autor: muraww »
włóż kluczyk do stacyjki przekręć aż zapalą się kontrolki i zamknij i otwórz auto z pilota. Miałem tak w zeszłym tygodniu jak zafirynda stała z odpiętym akumulatorem. U mnie migała kontrolka auto z kluczem i za cholere nie odpalał. Może pomoże
Ostatnio zmieniony 17 lip 2018, 18:44 przez muraww, łącznie zmieniany 1 raz.
enulight
#7 Post autor: enulight »
Byłem wczoraj u mechanika. Mam nowe informacje.
Wcześniej ojciec błędnie przekazał mi informacje o tej sytuacji.
Mianowicie, gościu z Poznania przyjechał swoją Zafirą. Przełożył z mojego auta do swojego sterownik i moduł imobilizera.
U niego wszystko pięknie działa, nie ma problemów.
Z powrotem przełożył mój sterownik z modułem do mojego auta.
Na zimnym silniku odpala bez problemu, popracuje 15-30 sekund i gaśnie.
Przy nagrzanym silniku, rozrusznik się kręci ale już się odpala. Do tego jest problem z podłączeniem komputera do sterownika.
Podejrzewają gdzieś problem z przewodami między sterownikiem a modułem imobilizera.
Dziś mam przeholować auto do elektryka. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie.
Dawid9
#8 Post autor: Dawid9 »
Ja mam dokladnie te same bledy p1612 i p1613 tyle że auto odpala normalnie, żadna kontrolka sie nie zapala.
Jedyne co to przy zapasowym kluczyku nie dziala zamykanie otwieranie z pilota i programowanie w stacyjce tez nie.
Myślicie że mozna spokojnie te bledy wykasować? Czy jak wszystko smiga to nie ruszac?
