[A] MuszkaZdw - OPC 2.0 Turbo 200hp
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#31 Post autor: Czesławo Moreno »
Się prezenci na tej feldze :ok:
Skasowany użytkownik 21943
#32 Post autor: Skasowany użytkownik 21943 »
Cray123
#33 Post autor: Cray123 »
Ciekawie, ciekawie.
Mieści się felga? Nic Ci nie obciera? Jakie to teraz et względem ori masz?
Klimatronik kolego ciężka sprawa... Nie tak dawno był panel eu pod 5 przycisków gdzieś w internecie, ale jak nie masz grzanych stołków to panel pod 3 przyciski też będzie tylko przełącznik będzie delikatnie schowany...
Ewentualnie możesz też zrobić transformersa czyli panel klimatronik na 4 przyciski :-D
MuszkaZdw
#34 Post autor: MuszkaZdw »
Cray123 pisze: 13 lip 2018, 21:56 Ciekawie, ciekawie.
Gdzieś czytałem ze przycisk CT Wchodzi za głeboko i nie da sie go wcisnąć dobrze . A co przerobki panela oczywiście już takowy pomysł mam w głowie ;d
Jeśli chodzi o Et to seryjne felgi jest 57 do tego dystans 2cm co daje ET37 i leży idealnie. Ociera przód ale to już na seryjnej feldze tarło przy nacisku .
Cray123
#35 Post autor: Cray123 »
No to faktycznie weszlo na styk ;)
Orginalne et 47 Ci obcierało? :shock:
Takie coś powinno Ci wyjść
MuszkaZdw
#36 Post autor: MuszkaZdw »
Dawno mnie tutaj nie było , ale przez ten czas wpadło kilka zmian
Delikatny remont silnik + turbo od Z20LEH po regeneracji
Założony także dp 3'' plus końcowy wydech
Udało mi się dokupić uszkodzonych zderzak i spróbuje zrobić sobie nieszczęsną zaślepke na Hak :)
Zakupiłem też wymarzone koło :taktak:
Radi8 b12 19" Przód 8.5j tył 10j
Zostało dokupić dystanse i delikatnie spacować z budą :)
#37 Post autor: Mariusz »
Felga super. :ok: :ok: :ok:
#38 Post autor: Gregor1987 »
Felga pierwsza klasa :ok:
#39 Post autor: wampir11111 »
Felga daje rade :ok:
#40 Post autor: Wojti »
Zośka pięknie się prezentuje :)
#41 Post autor: Deleted User 21664 »
Felgi zacne...takie nietuzinkowe :ok:
