kontrolka z samochodem i kluczem
arturo446
#586 Post autor: arturo446 »
Witam mam taki problem z zafirka z 2002 i silnikiem 1.8 125km. Po remoncie silnika wywala blad p0303 i blad p0335 czyli wypadanoe zaplonu i czujnik walu. Czujnik walu wymienem lecz jak jade na trasie i chce go przycisnac po 3 tys obrotow to wtedy wywala mi zaplon na cylindrze i nie ma sy jechac. A jak jade do 2.5tys obrotow to jest wszystko ok. Co to moze byc bo moj mechanik sie juz poddaje
bozuch
Imię: Tomek
Auto: Opel Zafira A 1.6
Oznaczenie silnika: Z16XE
#587 Post autor: bozuch »
Ostatnio zapaliła mi się kontrolka autko z kluczem przy rozruchu i nie zgasło. Auto straciło moc. Po przejchaniu z 2 km zasiłek je i odpaliłem ponownie problem ustąpił. Wszystko działa jak należy ale po "wypedałowaniu" pokazuje błędy lecz nie umie ich odczytać . Czy ktoś może mi w tym pomóc.
Na filmie nagrałem jak to wygląda.
https://youtu.be/ODEAqABzZ7g
Ostatnio zmieniony 01 lip 2018, 12:58 przez bozuch, łącznie zmieniany 1 raz.
#588 Post autor: Tazz »
Pierwszy to p1600
Drugi p1550
bozuch
Imię: Tomek
#589 Post autor: bozuch »
W takim razie 1660 To sterownik - uszkodzenie programu.
1550 Elektroniczne sterowanie przepustnicy. Zarządzanie mocą. Elektroniczny system przepustnicy w trybie awaryjnym.
Teraz nic nie świeci auto jeździ normalnie. Co z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony 01 lip 2018, 20:30 przez bozuch, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#590 Post autor: Dziadek13 »
bozuch pisze: 01 lip 2018, 20:03 Teraz nic nie świeci auto jeździ normalnie. Co z tym zrobić?
Prawdopodobnie sterownik ma zimne luty stąd te dwa błędy.Można by sprawdzić czy wtyczki mają dobry kontakt na sterowniku przelecieć je kontaktem i testować.
Ostatnio zmieniony 01 lip 2018, 21:13 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
bozuch
Imię: Tomek
#591 Post autor: bozuch »
A może mieć to cos wspólnego że ostatnio byłem na regulacji gazu?
seban8210
Auto: Opel Zafira A 2.0 DTI
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#592 Post autor: seban8210 »
Witam. Dziś wymienialem uchwyt obudowy filtra powietrza.Odkrecalem wąż od obudowy ,przeplywomierz . Po złożeniu odpalam auto a Tu kontrolka auto z kluczykiem i brak mocy. Czyżbym coś źle zrobił. Pomóżcie.
SD72
Imię: Sylwek
#593 Post autor: SD72 »
Sprawdz wezyk z tylu przepustnicy czy jest na miejscu :idea:
bazyliszek72
seban8210
#594 Post autor: seban8210 »
W którym miejscu ona się znajduje
SD72
Imię: Sylwek
#595 Post autor: SD72 »
Przesledz recznie jeden z przewodow zamocowanych do obudowy filtra powietrza jeden z nich idzie do przepustnicy .
Z tylu , odkrec pokrywe silnika bedzie duzo latwiej tam dojsc
bazyliszek72
seban8210
#596 Post autor: seban8210 »
Oki poszukam
To odkręcałem
Ostatnio zmieniony 12 lip 2018, 20:13 przez seban8210, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#597 Post autor: Dziadek13 »
Tam masz jeden wężyk pod tym wężem z przepływomierzem idzie do ez od turbo może wyleciał sprawdź, sprawdź też kabelki we wtyczce przy przepływomierzu może któryś urwany innej możliwości nie widzę żebyś mógł uszkodzić no ale zawsze jest jakieś ale..
Putek
Imię: marcin
Auto: zafira a 1.8
Model: za
Oznaczenie silnika: z18xe
#598 Post autor: Putek »
Witam. Niedawno wymieniłem miskę olejowa i uszczelniali mi silnik przy czujniku położenia wału. po tych naprawach przejechałem z 20km i było Oki. Potem zatankowalem i cyk check engine. Silnik pracuje równo ładnie nie dusi się. Zdiolem klemy na 5 min i nic nie pomogło... Co się mogło stać... i pytanie numer dwa poprzedni właściciel naprawiam samochód u kowala. Mam zmostowany czujnik poziomu oleju. Jak to odmostowalem to przy zegarach nic się nie pojawiło tylko na komputerku jest jakiś inny czujnik który w razie czego wywali kontrolne oleju ?
kontrolka po nocy zgasła odpaliłem na jalowym biegu pochodził parę min przegazowalem go parę razy i narazie się niezapalila
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2018, 09:23 przez Putek, łącznie zmieniany 1 raz.
MisztuTMP
Imię: Tomek
#599 Post autor: MisztuTMP »
Na wstępie zaznaczam, że listę tematów do przeczytania już mam, błędy będą odczytane po powrocie do domu.
Pierwsza dłuższa wyprawa Zośką niestety nie odbyła się bez przygód.
Po przejechaniu ok. 30 kilometrów z prędkością powyżej 100 km/h mignęła ikonka "auta z kluczem", po kolejnych kilku minutach raz jeszcze.
Kolejny raz zapaliła się na stałe.Maks 90 hm/h, 3000 rpm, turbo nie ma, czyli tryb awaryjny.
Po zatrzymaniu się na MOP i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka zgasła.
Niestety taki sam scenariusz powtórzył się jeszcze dwa razy.
Z kolei jazda ze zmienną prędkością 50-100 km/h nie powodowała problemów (drogi krajowe, miasta, wioski).
Pytanie podstawowe - mogę w niedzielę wracać do domu bez ryzyka całkowitego zatrzymania?
Pytanie dodatkowej - co mogę na szybko sprawdzić we własnym zakresie i ewentualnie ogarnąć ze śrubokrętem i trytytkami? ;)
Z góry dzięki za info. Temat wedle uznania adminów do scalenia lub usunięcia po jakimś czasie.
MarcinD
Imię: marcin
Auto: Zafira B 1.9 CDTI
#600 Post autor: MarcinD »
Miałem taki sam problem i kilka rzeczy na to miało wpływ. Klapy wirowe zostały zablokowane mechanicznie oraz komputerowo tak samo egr. Dodatkowo wpadł nowy overboost i czujnik doładowania bo wg kompa też przeklamywały.
