[A] MuszkaZdw - OPC 2.0 Turbo 200hp
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
Się prezenci na tej feldze
Skasowany użytkownik 21943
Przykładowy panel https://www.otomoto.pl/oferta/panel-ste ... xtor=SEC-8,
Tutaj masz opis podłączenia http://astracoupe.pl/forum/viewtopic.ph ... 9&start=15
Cray123
Ciekawie, ciekawie.
Mieści się felga? Nic Ci nie obciera? Jakie to teraz et względem ori masz?
Klimatronik kolego ciężka sprawa... Nie tak dawno był panel eu pod 5 przycisków gdzieś w internecie, ale jak nie masz grzanych stołków to panel pod 3 przyciski też będzie tylko przełącznik będzie delikatnie schowany...
Ewentualnie możesz też zrobić transformersa czyli panel klimatronik na 4 przyciski :-D
MuszkaZdw
Gdzieś czytałem ze przycisk CT Wchodzi za głeboko i nie da sie go wcisnąć dobrze . A co przerobki panela oczywiście już takowy pomysł mam w głowie ;dCray123 pisze: 13 lip 2018, 21:56 Ciekawie, ciekawie.
Jeśli chodzi o Et to seryjne felgi jest 57 do tego dystans 2cm co daje ET37 i leży idealnie. Ociera przód ale to już na seryjnej feldze tarło przy nacisku .
Cray123
MuszkaZdw
Dawno mnie tutaj nie było , ale przez ten czas wpadło kilka zmian
Delikatny remont silnik + turbo od Z20LEH po regeneracji
Założony także dp 3'' plus końcowy wydech
Udało mi się dokupić uszkodzonych zderzak i spróbuje zrobić sobie nieszczęsną zaślepke na Hak
Zakupiłem też wymarzone koło
Radi8 b12 19" Przód 8.5j tył 10j
Zostało dokupić dystanse i delikatnie spacować z budą
- Gregor1987
- Imię: Aga & Grzegorz
Felga pierwsza klasa
