Tak, już wszystko działa
Zafirka A - problemy związane z czujnikami parkowania - PDC
- michanio91
- Imię: Michał
- Auto: Opel Zafira A OPC
- Oznaczenie silnika: Z20LET
"Nikt Ci nie zrobi tak,
jak sam sobie zrobisz."
No to fajnie
w omedze miałem ten sam problem, glosniczek się rozkleil i trza było wymienić
- michanio91
- Imię: Michał
Tazz pisze: 22 gru 2017, 13:06 No to fajniew omedze miałem ten sam problem, glosniczek się rozkleil i trza było wymienić
Jaki głośnik dałeś ?
Zmierzyłem właśnie oryginał, ma 100 ohm.
Oj nie pamiętam, ale wiem ze mierzylem stary tak żeby wszedł do obudowy i wyszło około 33mm, co do oporu to nie pamiętam ale też w granicach 100-200 ohm
- michanio91
- Imię: Michał
Ja wywaliłem stary całkowicie, dałem słuchawkę do scype czy jak się to nazywa. 129ohm chyba, wygląda że jest ok.Tazz pisze: 23 gru 2017, 16:05 Oj nie pamiętam, ale wiem ze mierzylem stary tak żeby wszedł do obudowy i wyszło około 33mm, co do oporu to nie pamiętam ale też w granicach 100-200 ohm
Należy pamiętać że nigdy nie dajemy impedancji ( a w zasadzie rezystancji ) mniejszej niż była.
Ja dałem trochę mniejsza i jedyne co zauważyłem to to że było ciszej
- michanio91
- Imię: Michał
Tu już chodzi o sam wzmacniacz w sterowniku.
Nigdy nie daje się mniejszej, chociaż w tym przypadku nie sądzę by się miało coś stać,
Chyba że jeździsz cały czas na wstecznym
Najważniejsze że dzialalo
Basterw
Panowie w którym miejscu na zderzaku montujecie czujniki aby najlepiej działały? A drugie jak zdemontować tylny zderzak
Basterw
A jak jest zamontowany zderzak gdzie mocowania
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
można zamontować je też trochę inaczej .....
W drugiej ZA zamontowałem czujniki bez zdejmowania zderzaka
bez wiercenia w belce, parę centymetrów niżej
w komplecie były dystanse, które umożliwiły montaż pod odpowiednim kątem
wszystko działa dobrze już parę lat
- michanio91
- Imię: Michał
Stojąc przed otwartym bagażnikiem ,
Sterownik jest po prawej za boczkiem na "motylki". A głośnik w podsufitce nad głową. Trzeba lampkę zdemontować.
