[TUT/A] Programowany czas pracy wycieraczek
KangolOPC
O ! Dzieki wielkie !
wlaczajac na pierwszy bieg ustawiając potencjometrem czas wlaczania wycieraczek jest bez programowania czy za kazdym razem trzeba programowac ?
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Pierwszy bieg jest regulowany "pokretelkiem" , nic nie jest programowane (ustawienie reczne ktore pozostaje)
U siebie przy wymianie manetki z Omegi zamienilem tez przekaznik na ten zolty (podlaczylem na pajaka)
Jesli wlaczysz wycieraczki na pierwsza predkosc to mozesz to spowolnic do chyba (jesli dobrze pamietam 14-15 sekund)
Oczywiscie nie opoznisz wlaczenia samej wycieraczki bo po kazdym wlaczeniu bedzie zawsze wykonywala pierwszy ruch
Ostatnio zmieniony 21 lip 2018, 18:37 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
bazyliszek72
