[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
romek22794
Te czerwone dekielki (kolor) jakoś niespecjalnie pasują.
Jakby felga była ciemniejsza lepiej by było je widać
Ale i tak jest ładnie
a przede wszystkim orginalnie
Ostatnio zmieniony 20 lip 2018, 22:08 przez Tazz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Specjalnie są czerwone
Żałuję tylko, że nie zrobiłem tego holdena ;(
Materiał jest, laser też, no i lakier
nic straconego
Dziś jechałem w nocy jakieś 130km po odświeżeniu lamp. Jest naprawdę lepiej, szczególnie na drogowych, dalej, wyraźniej i jaśniej świecą. Mijania tak bardzo nie widać różnicy choć świecą jaśniej.
Jestem zadowolony
Jestem zadowolony
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dziś była chwila i zamontowałem długo leżące oświetlenie.
Chodzi o te czerwone bo białe już miałem. Brakowało mi podświetlania pod drzwiami i w boczkach właśnie czerwonego.
Na żywo wygląda o wiele lepiej
https://youtu.be/MqTf00F3Lcg
No.No i pięknie Panie
na żywo to czerwone tyzmruga czy to jest Led i kamera ma ciężko z częstotliwością?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Działa to na takiej zasadzie. Ledy bardzo mocno migają, to aparat nie daje rady
https://youtu.be/pPpKuKIXFJo
- paweldm
- Imię: Paweł
- Auto: Peugeot 308SW
- Model: P308
- Oznaczenie silnika: A20DTH
Przyklejone, to trzeba uważać, bo szkoda zgubić. Sam pomysł ciekawy. U siebie przykleiłem taśmę odblaskową.
Ciekawy wynalazek
ja dzisiaj zamówiłem taśmę odblaskowa
co prawda w inne miejsce ale jak wystarczy to może przykleje tez na drzwi
- Ostap
- Imię: Łukasz
Według komputera było 6.2 a spalił 6.36 bo weszło 55.7
Taki margines moim zdaniem jest ok, choć przy okazji opcoma skoryguję to sobie
Oczywiście wynik z klimą praktycznie połowa przebiegu.
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
Ładnie pali
