Zafirka A - problemy związane z czujnikami parkowania - PDC
Chciałem się dołączyć do dywagacji jednak troche zbaczając z tematu ale tylko jako propozycja. Mam nadzieje że młodzież i seniorzy wybaczą
Swego czasu też rozważałem Parktronic czy PDC (jak kto woli). Jednak analizując to co jest na rynku w stosunku jakość / cena zdecydowałem się na duże uproszczenie i sprawiłem sobie na szybe soczewkę fresnela (koszt 25 zł). Sprawuje się znakomicie i moim skromnym zdaniem przy tak przeszklonej budzie jaką ma Zafira Parktronic jest fajnym gadżetem jednakże troche przerost formy nad treścią.
Dodam jeszcze że na niekorzyść Parktronica działa to że wyje sygnałem ciągłym od 50cm,
wyświetlacz zdaje się że już pokazuje 0 (ale tu może się coś zmieniło)
a przy takim dystansie jeszcze można coś pokombinować
No i Parktronic przy sprzedaży trzeba oddać a soczewkę nie
Ale oczywiście kolega bondzo001 jeśli musi mieć bo taki ma fetysz to powodzenia w znalezieniu dobrego zestawu w dobrej cenie
- BajBus
- Model:
bondzo001, odpowiedź masz juz wcześniej
w ZA byly tylko czujniki cofania montowane przez fabryke ale jako wyposażenie dodatkowe... i wszystko w temacie
a co do zderzaka, to moge oddać swój z otworami na czujniki w zamian za (najlepiej czarny) OPC
Proszę o pomoc w zamontowniu czujników cofania z tyłu i przodu. Interesuje mnie lokalizacja cujników na zderzakch oraz jak poprowadzić wiązke kabli i gdzie zlokalizować sterownik systemu.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Właśnie zamontowałem czujniki parkowania ale z tyłu instalacja jest prosta gorzej z instalacją samych czujników wg schematu wiercisz otwory w metalowej listwie znajdującej sie za plastikową maskownicą zderzaka ja umieściłem je pod ta listwa i potem wyregulowałem czujnikami -działa
www.langzeittest.de/opel-zafira/technik/index.php
Możesz mi przesłać foto tylnego zderzaka z czujnikami, bo mam zamiar zamontoważ ale nie wiem w którym miejscu je osadzić. Mam 4 czujniki.
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Sajmon28, tutaj masz doskonała poradę na ten temat łącznie ze zwymiarowanym rysunkiem tylnego zderzaka http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... kpilot.php
witam mam pytanie chce zalorzyć do mojej zafirki czujniki cofania tylko niewiem jakie kupić pomóżcie
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Kup tak jak pisze Dziadek13 zwykłe z buzzerem ale dobrej firmy, nie jakieś allegro za 60PLN bo to z reguły działa jak chce (miałem przyjemność montować trzy takie zestawy)
Jeśli już ma być tanio to poszukaj np Exusa lub SPY ew. Phantom będą kosztować ze dwa razy więcej ale przynajmniej to działa w miarę normalnie.
Wiadomo nie są to cyfrowe czujki z korekcją błędów etc.
Exus ma np to do siebie ze czujki są całe czarne z bardzo małą szczeliną między obudową a czujką według mnie wyglada to estetycznie, dwa są dość duże co daje według mnie lepsze działanie (w przypadku analoga to jest większa powierzchnia emitowanej fali oraz powierzchnia odbiorcza) mniej podatne na zakłucenia http://www.exus.pl/products,product,57
Do tego mają sciętą obudowę co umożliwia korekcję położenia bez uzywania jakiś pierścionków, które powodują odstawanie czujek od podłoża.
Te SPY idą na montaż jako dodatkowa opcja np w Skodzie (sam osobiście montowałem kilka szt)
Ja osobiście zawsze wybieram dodatkowo moduły z minimalną odległością ok 30cm lub poniżej
Spotkałem się ze te z allegro mają minimum 40 lub nawet 50cm co wynika z ich dokładności działania i błędu pomiarowego, jak dla mnie to już tragedia.
- opelmen
- Imię: Janusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo Pb & LPG
Mam pytanko...
Czy ten czarny element przedniego zderzaka jest dostępny od wewnętrznej strony i jest tam na tyle miejsca aby w nim umieścić czujniki parkowania ?
Miałem zderzak zdemontowany gdy zakładałem p-mgłowe ale nie przyglądałem mu się szczegółowo.
Pytam bo tak się zastanawiam czy nie kupić sobie zestawu na 6 czujników (2 do przodu), ale z drugiej strony nie chciałbym szpecić zderzaka nimi (w tym czarnym elemencie nie byłyby tak "widoczne")...
Witam. Na wiosne lub jak tylko zrobi się ciepło będę montował zestaw VALEO Park & Beep 4 czujniki z tyłu i cztery z przodu. I tu moje pytanie którędy najlepiej przejść wiązką kabli z kabiny do komory silnika?. Z góry dziekuje za odpowiedź.
Pozdrawiam Marek
Pozdrawiam Marek
Wielkie dzięki za odpowiedź, ja na razie patrzyłem tylko od strony silnika i normalnie masakra nie ma gdzie nawet palca wcisnąć ;-) a co do kabiny to dopiero jak zrobi się cieplej bo trochę ręce marzną .oki pisze:Wygodne przejście jest w grodzi czołowej obok serwa, tam jest przelotka gumowa i wychodzisz nad pedałami.
