[B] - barek16 - Z19DTH Cosmo, 150 KM, 2005r IDS+Sport
#46 Post autor: Wojti »
Gratulacje za kawał porządnej pracy :)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#47 Post autor: barek16 »
Dzięki wszystkim za miłe słowa :)
Chciałem tu napisać:
"Muszę przyznać że zaczyna mnie to auto powoli irytować. Uszczelnienie miski, podkładka wtrysku, podkladka pompy podciśnienia, amory z osprzętem, wiązki tylnych drzwi, chłodnica, potem przy drugim rozbieraniu CIMa wywaliło mi czujnik kąta skrętu kierownicy, męczyłem się z tym cały dzień. W sobotę zajechałem pod biedronkę, zgasiłem, wszystko było ok. Wychodzę po zakupach odpalam, nie działa wyświetlacz komputera a z nim oczywiście panel nawiewu :/ rozbieranie konsoli środkowej, w płytce wyświetlacza nic szczególnego nie znalazłem, wypłukałem ją kontaktem, wygrzałem, poprawiłem luty, złożyłem, działa. Chciałem zrobić jeszcze tylne tuleje i prawy wewnętrzny przegób ale czy cos nie za dużo tych napraw jak na pół roku użytkowania ?"
Ale trzeba być optymistą więc:
Pochwalę, że w niedzielę Zośka świetnie się sprawdziła na rodzinnym wyjeździe.
https://imgur.com/I3V5SnN
rafant4011 pisze: 22 lip 2018, 22:47 Krzysiek, ja jechałem 100-110km/h na tempomacie, 90% trasa, ruch na trasie znikomy(noc), do tego mój DPF-out, EGR- off
Okazało się że moja też potrafi mało spalić :lol: 250km po kretych powiatowych drogach poludniowego Podkarpacia z tym że kierowała żona i średnie 5,8 l/100km :driver:
Ostatnio zmieniony 30 lip 2018, 11:02 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
#48 Post autor: Tazz »
Niestety auto używane = zawsze jest co robić ;) ja w swoją tez juz trochę włożyłem i włożyć napewno będę jeszcze musiał , ale nie przejmuje się :P tak optymistycznie :D
#49 Post autor: Mariusz »
W każde auto trzeba zainwestować by cieszyć się jazdą. Jak coś zaniedbasz to potem się zemści. Powodzenia w naprawach, których oby było jak najmniej. :ok:
#50 Post autor: Wojti »
Krzysiek spokojnie to dobra inwestycja :)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#51 Post autor: barek16 »
Dzięki Panowie. Dziś ustaliłem termin na kompletną konserwację- początkiem września, tak żeby już po wakacyjnych wyjazdach było. Zastanawiam się co robić z uszczelkami płyty progu, bo łapie pod nimi rdza. Mam kilka opcji:
1- wywalić te uszczelki i:
A- wszystko pod nimi zakonserwować szarą konserwacją, (odcięcie do fabrycznego lakieru na ostro od taśmy)
B- wszystko pod nimi zakonserwować, na konserwację położyć lakier pod kolor auta (odcięcie na ostro)
C- konserwacja tylko do górnej krawędzi poszycia progu, miejsce pod uszczelkami pomalować pod kolor z cieniowaniem i polerowaniem (ktoś tu ostatnio tak robił)
2- nie wywalać uszczelek i:
A-wszystko zakonserwować szarą konserwacją, położyć na to nowe uszczelki z plastikowymi środkiem (odcięcie na ostro ale pod uszczelką nie będzie widać)
B-wszystko zakonserwować, na konserwację położyć lakier pod kolor, na to nowe uszczelki z plastikowym środkiem (odcięcie na ostro)
C-konserwacja tylko do górnej krawędzi poszycia progu, miejsce pod uszczelkami pomalować pod kolor z cieniowaniem i polerowaniem i na to położyć nowe uszczelki
z plastikowym środkiem (czyli tak jak fabryka)
Co myślicie?
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#52 Post autor: barek16 »
Jakiś czas temu pytałem na forum czy testując w OP-COM biegi wiatraków chłodnic powinny działać wszystkie 3 testy oraz jak na każdym z nich działają wiatraki. Niestety nikt nie wiedział albo kto wiedział nie chciał napisać. Obydwa wiatraki po wyjęciu sprawdzałem na ostro i w obydwu 2 biegi działały więc opornice we wtyczkach odrzuciłem. Przekaźniki w skrzynce bezpieczników sprawdziłem- sprawne. Podejrzenie padło więc na te wielkie zalewane przekaźniki mocowane przy wiatraku chłodnicy klimy. Przewody są w nich zalane jakąś żywicą więc ich wymiana to cięcie instalacji, lutowanie każdego przewodu i izolacja. Na szczęście czy nieszczęście na szrocie nie mieli samych przekaźników i powiedzieli że mogą sprzedać mi całą wiązkę jeśli poczekam bo trzeba wyjąć ją z auta. Za kompletną wiązkę zapłaciłem 80zl i wymieniłem ją cała :D Teraz działają wszystkie 3 testy prędkości wiatraków.
https://imgur.com/mv3AkT2
https://imgur.com/pplzo9O
#53 Post autor: Wojti »
Kawał dobrej roboty :)
#54 Post autor: Mariusz »
Brawo Ty. :piwo:
Ostap
#55 Post autor: Ostap »
Muszę sprawdzić u siebie opcomem przy okazji jak to działa, jak tylko chwilę znajdę.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#56 Post autor: barek16 »
Dzięki.
U mnie teraz działa to tak jak opisuje Kaliope na youtubie czyli:
1 bieg- obydwa wiatraki kręcą się powoli
2 bieg- obydwa wiatraki kręcą się szybciej
3 bieg- przedni wiatrak stoi a tylny daje na 100%
https://youtu.be/5rMCfKx4zI8
Ostatnio zmieniony 10 sie 2018, 09:52 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#57 Post autor: Ostap »
Właśnie sprawdziłem, działa ok u mnie ;) choć jedna rzecz ;)
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#58 Post autor: barek16 »
Tak wygląda spalanie u mnie po niedzielnym wypadzie do Krakowa:
https://imgur.com/BU5Y0xi
Autostrada + wjazd/wyj pod rynek krk + kopalnia Wieliczka. W jedną stronę autostrada pół drogi tempomat 140 pół 160. Powrót pół drogi 180-200 pół tempomat 130. Troszkę się bawiłem tempomatem i faktycznie jadąc 120 spalanie wychodzi o wiele mniejsze niż 130-140, ale kto wytrzyma tak jechać?
Ojciec ma Zafire A 2.0 DTI i co prawda w porównaniu z cdti muł z niej straszny, ale przy takiej jeździe w 6l/100km by się zmieścił.
Tak wygląda średnie gdzie 382km to ta trasa a 384km zrobione na miejscu:
https://imgur.com/C76kWg4
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#59 Post autor: barek16 »
Dawno nic nie pisałem, a wydarzyło się kilka rzeczy z autem:
- delikatna stłuczka z rowerzystą, dziura w zderzaku i lekko wgięta maska. Rowerzysta bez uszczerbku na zdrowiu, nie przyjąłem mandatu bo byłem pewien że wina rowerzysty (wjechał z chodnika na jezdnię z pełną prędkością, prosto przed maskę), więc sprawa poszła do sądu. Dla upewnienia napisałem wniosek do UM o status drogi z której wyjeżdżałem i okazało się że to droga wewnętrzna więc jednak będzie na 100% moja wina :x
- 4tego września auto przeszło przegląd techniczny, oczywiście bez zastrzeżeń. Przednie amorki IDS, które kupiłem używane z astry GTC OPC, pokazały ponad 95% sprawności więc jest super. Test dymienia średnia z 5 pomiarów 0,31 /m. Hamulce super, 0 luzów w zawieszeniu, 0 wycieków.
- kupiłem częściowe zaślepki EGR, te z dziurkami, bardziej z ciekawości niż potrzeby. Podobno dodaje to coś w dolnym zakresie obr- niby turbo się szybciej wkręca, nie wiem jeszcze nie założone
- odebrałem dziś auto od majstrów którzy zrobili pełną konserwację + usuwanie uszczelek progów.
Konserwację słabo widać bo nie miałem czasu jechać na kanał:
https://imgur.com/0A3DqVx
https://imgur.com/OTU8aLj
https://imgur.com/4qinfM6
https://imgur.com/ESeNLUq
https://imgur.com/sJ0t4oh
Konserwacja wygląda całkiem solidnie, za rok darmowy przegląd i jeżeli coś będzie nie halo poprawki w cenie. Z wad to trochę upaprali przy okazji przedni grill i przednie drzwi przy zawiasach. Na grill to wyciekło po prostu z otworów w masce więc rozumiem, ale drzwi i tak ściągali wszystkie do malowania progów więc można to było na zdjętych zrobić a środek folią zabezpieczyć, do tego widać że auto było robione na podnośniku i w miejscach gdzie podnośnik był podstawiony już nie pomalowane konserwacją :/ . Dodatkowy minus za złe założenie kół, mówiłem że były wyważane dynamicznie, są znaki markerem i tak samo mają być założone, a oczywiście założyli byle jak. Za to felgę zapasu pomalowali za free bo stwierdzili że tak zerdzewiała była że zasłużyła :lol:
Progi bez uszczelek:
https://imgur.com/qA0MEEX
https://imgur.com/CdyT2uq
https://imgur.com/D5SHDtq
https://imgur.com/wHSHyb3
Malowanie całkiem ok, lakier bdb dobrany i wpylone tak na słupki że nie widać dokąd malowane było. Z minusów jakieś 2 poprochy w lakierze na lewym progu i niedbale naklejone emblematy "ZAFIRA" (ktoś tępym nożem dwustronną ciął i widać poszarpane krawędzie taśmy.
Całość na oko oceniam na 7/10, ale jak to tak naprawdę jakościowo jest zrobione odpowie czas :lis:
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2018, 00:41 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
#60 Post autor: Mariusz »
Konserwacja fajna sprawa ale tylko jak dobrze zrobiona. Z czasem się przekonasz, oby było ok. :ok: :ok: :ok:
