Błędy czym odczytać?
nitrus86
Witam!
Posiadam Autocom CDP+ z Delphi 2013.(nie obsluguje mojej zafiry tourer 2014)
Moje pytanie, czy jestem w stanie na autocomie odpalic jakis program diagnostyczny dedykowany dla opla typu tech2 lub cos w tym stylu
tEREk
Evoluton1zafira, czy 2007 rok też ogarnie ?
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2018, 22:38 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
zibii
Czy któryś z kolegów testował ten interfejs iCar 3 w ZC? jeśli tak to z jakim działa programem na androida ?
Ostatnio zmieniony 12 gru 2018, 00:14 przez zibii, łącznie zmieniany 1 raz.
12Marek
Powiadamiaczka nie działa. Nie wiem czy aktualne.zibii pisze: 12 gru 2018, 00:13 Czy któryś z kolegów testował ten interfejs iCar 3 w ZC? jeśli tak to z jakim działa programem na androida ?
Ja mam i używam jak wcześniej pisałem iCar3 w wersji z wi-fi.
Do monitorowania dpf używam Opl Dpf Monitor Lite oraz mam wstawioną diodę w układ podgrzewania tylnej szyby. Sprawdza się
Błędów co prawda nie mam puki co ale używałem ten moduł do Golfa V syna i appkę Car Scanner oraz Torque. Kasowałem mu błędy bo ma gaz i co rusz mu coś wyskakuje. Myślę że jakby co to i u mnie zadziała
Po za tym w razie naprawdę "W" mam OP-com z aukcji wcześniej podanej ale jeszcze nie używałem.
Aha!
Przestrzegam bo syn kupił tanio od gościa z Aliexpresu iCar3 z blutkiem i po podłączeniu tylko smrodek poszedł...
Aczkolwiek przyznam że Chińczyk po mailu odpisał i przysłał drugi bez problemu i jeszcze przeprosił
Ale czas i nerwy straciliśmy.
zibii
Zakupiony w sklepie Icar3 z Bluetem i działa pod Torque Lite niby czyta(błędów brak ale na wolnych obrotach 950 obrotów zegar aplikacji pokazuje ze silnik ma 3000 tyś) więc przekłamuje! czy poprawnie sczytuje okaże się jak podłącze pod Op-coma i potwierdzi,że faktycznie nie ma błędów.
woodzuu
Czym mogę odczytać ewentualne błędy w zośce 2015 ? Z tego co doczytałem klony op-coma działają do 2014.Ten icar3 będzie działał?
qtom
Ja mam błędy odczytasz nawet tanim elmem kwesta aplikacji z jakiej będziesz korzystać. Posiadam Icar i elma i różnicy nie widziałem a do odczytu błędów używam torque albo ScanMyOpelCAN z tym ze to jest rozwojowe ale błędy łapie już z 2017 a co do opcoma to przedlifty powinien odczytywać bez większych problemówwoodzuu pisze: 27 gru 2018, 01:24 Czym mogę odczytać ewentualne błędy w zośce 2015 ? Z tego co doczytałem klony op-coma działają do 2014.Ten icar3 będzie działał?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2018, 10:24 przez qtom, łącznie zmieniany 1 raz.
zibii
Witam ,ma ktoś namiary na sprawdzonego sprzedawce np.z Ali Express odnośnie Opcoma i ewentualnie jaka wersja jest najlepsza? bo jest ich trochę od V1,45 do V1.99.Którą wybrać?
Srk
Witam mam problem auto straciło moc i auto z kluczyki em się wyświetlilo nie mam czym podpiąć auto żeby zczytac błąd jestem we Włoszech tutejsze warsztaty pozamykane bo mają jakieś swieto i nie wiem co mam robić, organoleptycznie sprawdziłem co mogłem, próbowałem zczytac błędy tak jak w zafirze b i o dziwo raz mi się udało i zaczęły mi pikac błąd ale zanim się zorientowałem to pikanie się skończyło a ja za cholerne nie mogę tego powtorzyc... Wiem że były obok siebie cyfry 93. Wie ktoś może jak włączyć dokładnie zczytywanie kodów błędów w zafirze c? Dziękuję za wszelką pomoc pozdrawiam
zibii
Odepnij akumulator na pół godzinki i spróbuj jeszcze raz odczytać nr błędów.Poniżej filmik z czytania błędów za pomocą pedałów gazu i hamulca sam nie próbowałem ale może coś pomoże.
https://www.youtube.com/watch?v=1YNjjTJe64g
Srk
Właśnie to jest z zafiry B a nie C
Ostatnio zmieniony 11 sie 2019, 23:29 przez Srk, łącznie zmieniany 2 razy.
qtom
nie wiem co ci pikało ale w C nie ma możliwości odczytu poza interfejsem
zibii
Zgadza się z ZB ale sam pisałeś,że tą metodą jakieś info uzyskałeś i z tego co wiem podobnego sposobu w ZC nie ma, ale mogę się mylić. Dlatego też poradziłem odpiąć aku na pół godziny i próbować ponownie z info kolegów z forum. Odpięcie aku pomaga na niektóre "bolączki", z autopsji w mojej zośce wszelkie odczyty to tylko przez opkoma.
Proszę poprawnie używać "cytowania"
Poprawione. Sebu$
Ostatnio zmieniony 12 sie 2019, 21:23 przez Sebu$, łącznie zmieniany 1 raz.
