Fotele, siedzenia - użytkowanie, składanie, regulacja, naprawa
KIT GTO
#46 Post autor: KIT GTO »
takie same
anarchoman
#47 Post autor: anarchoman »
KIT GTO pisze:takie same
Dzięki. Na forum Opla znalazłem przeczącą odpowiedź, ale zaufam koledze zaZafirowanemu ;)
#48 Post autor: rafant4011 »
Znalazłem fotki jak kiedyś już zmieniałem siedzisko, miałem zapewnienie że będzie pasować, naciągnie się. Jednak nie pasowało, zwróciłem. Różnica między siedziskiem fotela SPORT, a "zwykłym". Na miejscu kierowcy zwykłe siedzisko, a pasażera Sport. Paluchem pokazuję, że w gąbce z siedziska sport jest umieszczony stelaż z drutu który "odpowiada" z kształt tych "pufek"
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 26 sty 2017, 21:10 przez rafant4011, łącznie zmieniany 3 razy.
luk006
#49 Post autor: luk006 »
Witam. Ponieważ rozważam zakup Zafiry B, chcialbym zapytać czy montował ktoś w trzecim rzedzie fotelik? Są tam może isofixy? Jak sadzicie, wejdą tam takie dwa foteliki? https://www.googleadservices.com/pagead ... IHg&adurl=
#50 Post autor: Flora »
W trzecim rzędzie nie ma ISOFIXów. Bez problemu wejdą tam na szerokość dwa spore foteliki, ale przy mocno rozbudowanych może się skończyć miejsce na nogi.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#51 Post autor: shadow »
Ale ogólnie sporo jest miejsca w 3 rzędzie. Żona (prawie 180cm) chciała sprawdzić i powiedziała, że nawet dała by radę w dłuższą trasę tam siedzieć.
KIT GTO
#52 Post autor: KIT GTO »
nie mów że chcesz tam wpychać fotelik z dzieckiem ;)
pomijając uciążliwość to głównym priorytetem dlaczego bym tego nie zrobił było by bezpieczeństwo
luk006
#53 Post autor: luk006 »
Tak - doraźnie zamierzam przewozić na tych miejscach dzieci, na krótkich odcinkach.
Swoją drogą dzisiaj mierzyłem w jednej Zafirze i dwa foteliki zmieszczą się bez problemu.
#54 Post autor: Flora »
Orientuje się ktoś czy do Zafiry będą pasowały fotele z Signum? Oczywiście chodzi o przód, a nie kanapę.
darkb
Imię: Darek
#55 Post autor: darkb »
panowie potrzebuję poomocy, jak wymontować 2 rząd siedzień i jak wyjąć podłogowe ślizgi , szyny które trzymają ten drugi rząd siedzień
chcę zmienić całe te ślizgi ponieważ mam jakiś luz na ślizgu i słychać stukanie jak się jedzie po nierównościach a nie wiem jak się z tym uporać
darkb
Imię: Darek
#56 Post autor: darkb »
Panowie a takie pytanie czy ktoś z was miał może taki problem że jest jakby luz na tych szynach prowadzących w Zafirze b. Drugi rzad siedzeń
#57 Post autor: rafant4011 »
Czy ktoś z Was ma komunikat o nie zaciętych pasach pasażera?
Jak to jest rozwiązane? Wstępnie myślę że jest jakiś czujnik pod tapicerka informujący o zajętości fotela... coś jak w AH https://a.allegroimg.com/s192/0137d0/8d ... 2b0dedfa2a do dziś myślałem że czegoś takiego w ZB nie było oryginalnie, a tu niespodzianka; wyciąg z VIN-u jednej z Zoś...
UH1 Buzer ostrzegawczy o niezapięciu pasów bezpieczeństwa dla prawego fotela
EndriusG
Imię: Andrzej
Auto: Zafira B1.9 CDTI
#58 Post autor: EndriusG »
Jak w temacie czyli...
Czy tylko ja mam taka wersje zafiry w ktorej fotel pasazera jest regulowany tylko przod tyl?
Czy sa dostepne inne z bogatsza regulacja? Ewentualnie jak by zalozyc inny to da rade przelozyc tapicerke nie niszczac jej aby pasowala do reszty? Albo moze fotel od anglika wtedy prawy mial by regulacje jak kierowcy?
#59 Post autor: rafant4011 »
...a nie masz regulacji pochylenia oparcia?
Fotel może mieć jeszcze regulowaną wysokość, kąt pochylenia i podparcie lędźwiowe...
Ostatnio zmieniony 14 sie 2018, 22:15 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#60 Post autor: Ostap »
Jak coś to mam taki fotel do sprzedania ;) z pełną regulacją ;)
Możliwe, że ktoś włożył od anglika
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
