szymku
Cześć,
Ostatnio odkryłem pod maską 2 wtyczki, do niczego nie podłączone, po lewej i prawej stronie pod maską, na wysokości mechanizmu wycieraczek.
Od czego mogą one być?
https://drive.google.com/file/d/1fgU8TH ... sp=sharing
Szymon
Szymon
Czy to przypadkiem nie jest instalacja wyprowadzona seryjnie w każdej Zośce a służy do podłączenia amorków z IDS? Bo u mnie tez są te wtyczki .
- Ostap
- Imię: Łukasz
Jedna jest od czujnika jakości powietrza a drugiej ja nie widzę.
Dodam, że czujnik ten pasuje od astry j czy orlando i jest o wiele tańszy niż od Zafiry B czy Astry h.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2018, 21:38 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
W pełni się zgadzamOstap pisze: 06 sie 2018, 21:34 Jedna jest od czujnika jakości powietrza a drugiej ja nie widzę.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dodam jeszcze, że mając moduł LWPM doskonale widzę kiedy czujnik wyłapuje zanieczyszczenia i zamyka obieg. Działa to rewelacyjnie pod warunkiem, że włączony jest tryb auto
To taki offtop gdyby ktoś się zastanawiał czy sobie zamontować
a pozostałe jesli w podszybiu po drugiej stronie to od syreny ;-)
KAMUI
To samo chciałem napisać, na wyświetlaczu ładnie widać jaki obieg powietrza jest aktualnie.Ostap pisze: 06 sie 2018, 22:03 Dodam jeszcze, że mając moduł LWPM doskonale widzę kiedy czujnik wyłapuje zanieczyszczenia i zamyka obieg. Działa to rewelacyjnie pod warunkiem, że włączony jest tryb auto
To taki offtop gdyby ktoś się zastanawiał czy sobie zamontować![]()
Ja zauważyłem, że jak włączę klimę w nagrzanym aucie, to automatycznie obieg jest zamykany, pewnie dlatego aby szybciej powietrze w kabinie schłodzić.
Po pewnym czasie obieg powietrza sam się ustawia na otwarty co widać po komunikacie na wyświetlaczu.
szymku
Dzięki za odpowiedź.Ostap pisze: 06 sie 2018, 21:34 Jedna jest od czujnika jakości powietrza a drugiej ja nie widzę.
Teraz pytanie: dlaczego to nie jest do niczego podłączone?
Czy kiedyś było, a poprzedni właściciel coś kombinował? Jakieś sugestie, co z tym fantem robić?
Szymon
szura217
Bardzo często producenci wkładają w samochód wiązki standardowe dla modelu (czytaj od najwyższych modeli), żeby ujednolicić proces produkcji, więc siłą rzeczy w niższych modelach złącza nieużywane są niepodłączone, czasem są zabezpieczone taśmą, a czasem nie. Więc nie ma się czym przejmować.
KAMUI
Jeśli masz aktywną opcję na ECC to ustawiasz sobie recyrkulacja powietrza.
