[B] dzienne światła LED
Modyfikacje dla Zafiry B
kolunio211
#751 Post autor: kolunio211 »
ooo dobrze wiedzieć, a jakieś inne problemy ? mam teraz ustawione u siebie tak że tylko mijania się zapaplają po odpaleniu auta no i dodam że mam czujnik zmierzchu też włącznik ustawiony na auto.
#752 Post autor: rafant4011 »
Jak zamontujesz dziennie to będziesz musiał wyłączyć wariant 5... u mnie światła są na Auto i jak nastaje noc to dzienne(ledy) się wyłączają a zapalają pozycyjne i mijania, sterowane oczywiście czujnikiem...
kolunio211
#753 Post autor: kolunio211 »
rafant4011 pisze: 15 sie 2018, 21:12 Jak zamontujesz dziennie to będziesz musiał wyłączyć wariant 5... u mnie światła są na Auto i jak nastaje noc to dzienne(ledy) się wyłączają a zapalają pozycyjne i mijania, sterowane oczywiście czujnikiem...
Przy wariancie 5 jest coś taiego jak włyączenie go za pomocą włacznika świateł(szybkie włącznie i wyłącznie świateł) mimo to trzeba tą opję wyłączyć op comem ?
#754 Post autor: rafant4011 »
Nie, wystarczy szybko tym pokrętłem cyknać, op-com nie potrzebny ;)
kolunio211
#755 Post autor: kolunio211 »
Super dzięki 😊
Dodano po :
Super dzięki 😊
kolunio211
#756 Post autor: kolunio211 »
rafant4011 pisze: 19 sie 2018, 07:57 Nie, wystarczy szybko tym pokrętłem cyknać, op-com nie potrzebny ;)
A przewody od dziennych gdzie podłączałeś ?? podpowiesz gdzie się wpiąć ?
#757 Post autor: rafant4011 »
Nie pamiętam...
dany1107
#758 Post autor: dany1107 »
kolunio211 pisze: 22 sie 2018, 20:26
Jak poczekasz do jutra rana to zrobię fotkę i ci wyślę.
kolunio211
#759 Post autor: kolunio211 »
dany1107 pisze: 22 sie 2018, 23:41
Pewnie że poczekam 😉dziękuję 😊
dany1107
#760 Post autor: dany1107 »
kolunio211 pisze: 23 sie 2018, 08:23
No więc ja mam podłączone w skrzynce bezpieczników, tak jak na fotce, bo u mnie tam się pojawia plus po stacyjce, ale oczywiscie pewnie można to jeszcze jakoś inaczej podłączyć.
kolunio211
#761 Post autor: kolunio211 »
Nie widać fotki 😞
dany1107
#762 Post autor: dany1107 »
Coś mi tel swiruje 🤪
Brązowy przewód
Brązowy przewód
kolunio211
#763 Post autor: kolunio211 »
Super dzięki wielkie przyda się przy montażu 😊
dany1107
#764 Post autor: dany1107 »
kolunio211 pisze: 23 sie 2018, 12:49 Super dzięki wielkie przyda się przy montażu 😊
:ok:
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#765 Post autor: paweldm »
U mnie pojawił się taki problem. Przy wyłączonym silniku dzienne gasną po włączeniu świateł. Natomiast przy uruchomionym silniku po włączeniu świateł dzienne nie gasną. Gdzie może być problem??
