[A] Przepływomierz - diagnostyka, czyszczenie, wymiana, jaki
muraww
właśnie wróciłem z działki - na działkę jechałem z palącym się check-iem a wróciłem z niepalącym
nie wiem o co już chodzi teraz nie pali się nic
szura217
Jak nie ma problemu w układzie to kontrolki błędów gasną.
sheryf1979
Witam mam problem wymieniłem przepływomierz na nowy ogrinalny i zaczal sie problem samochod muli szarpie na niskich biegach słabo reaguje na gaz prz 2-3 tys juz jedzie gdzie tu szukac problemu now przepływka ferelna,podmieniłem znowy na stra i objawy zostały a tak źle na starej nie było !!
Jaki silnik?
Jest gaz?
Odpinales akumulator?
Sprawdzałeś błędy na kompie?
Jest gaz?
muraww
sprawdź czy przy wymianie przepływki nie zsunął Ci się wężyk podciśnienia z przepustnicy. Wężyk idzie od filtra powietrza do przepustnicy, musisz rękę wsadzić za przepustnicę z lewej jej strony
siwykomar
a jakie błędy? podłączyłeś pod kompa?
mleczny87
djfordj
Jak sprawdzić, czy przepływomierz działa prawidłowo,bo po odłączeniu na włączonym silniku zero reakcji silnik chodzi tak samo
https://www.youtube.com/watch?v=SdlVXWd1O1Q
Bandi05
A może ktoś powie czy od fiata będzie pasował do 1.8 140 km bo jest za 200 orginalny fiatowski a siemens do opla za 500
A ten oryginał fiatowski jest jakiej marki ?
Posiada te.same numery ?
