[B]Temperatura płynu chłodzącego w dieslu
A wszystko jest na forum
wystarczy trochę poczytać
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Czy może ktoś potwierdzić jak powinny działać wiatraki w 1.9 testując w Op-COMie ?
1 bieg: wentylator klimy i chłodnicy kręcą się powoli
2 bieg: wentylator klimy i chłodnicy kręcą się szybko ?
3 bieg: sam wentylator chłodnicy kręci się na max ?
Dziwna sprawa, bo nie mam żadnych problemów z ogrzewaniem, temperaturą/ termostatem, a przypadkiem w OP-COMie zauważyłem ze drugi bieg się nie włącza, tzn słychać że pyknie jakiś przekaźnik ale obydwa wiatraki stoją. Żadnych błędów w kompie nie ma...
Drambo
Czy temperatura płynu chłodzącego przy przejechaniu 120 km w upale max 84 stopnie to normalne
A oscylowala w jakichś granicach? Np. 78-84?
Drambo
No tak zazwyczaj oscyluje między 76-86
Nie widziałem jeszcze nigdy żeby miała 90 a jeżdżę od lutego tego roku i staram się zerkac na to
Znakiem tego albo masz nową chłodnice i ogarnia fajnie temperaturę albo termostat się otwiera wcześniej. Oryginalnie jest na 82`C
Drambo
Dzięki za odpowiedzi bo już się przestraszyłem że coś może być nie tak z tą temperaturą
mikolay
Ja tylko od siebie dodam jeśli ktoś ma wątpliwości: czy zmienić termostat od razu, czy może poczekać? NIE CZEKAĆ! Zmienić jak najszybciej bo komputer nie zainicjuje wypalania DPF przy za niskiej temperaturze. Ja niestety się tak doigrałem przez pewnego "fachowca", który stwierdził, że z tym można spokojnie długo poczekać...niestety nie można
Ostatnio zmieniony 08 gru 2018, 19:45 przez mikolay, łącznie zmieniany 1 raz.
kwarcium
Witam, sprawdziłem dzisiaj temperaturę płynu chłodzącego w test mode i wyszło na to, że mojej Zośce zamarzyło się zostać zamrażarką, bo pokazuje mi temperaturę -25 stopni
Z tego co wiem, to czujnik jest w termostacie, ale czy jest on wymienny, czy trzeba wymienić razem z termostatem?
Niby jest wymienny, ma szesciokat na klucz
Mawerix
Ja odkręciłem czujnik bez problemu przy wymianie termostatu.kwarcium pisze: 12 mar 2019, 09:17 Z tego co wiem, to czujnik jest w termostacie, ale czy jest on wymienny, czy trzeba wymienić razem z termostatem?
kwarcium
Czujnik wymieniony, aczkolwiek jak ktoś nie ma płaskiego klucza pod ręką, a tylko nasadowe, to oprócz dolotu powietrza do przepustnicy trzeba też wyciągnąć akumulator.
Ja przy wymianie całego termostatu wyciągnąłem tylko akumulator, dolotu nie ruszyłem
